#1 08-02-2018 19:40:18
Petoopel
Registrovaný: 29-02-2016
plasma vyber-poradte
Plazmová rezačka CUT 40
PLAZMOVÁ REZAČKA CUT 40
549€
Výrobca: Solution
POPIS PRODUKTU
Set prenosnej invertorovej plazmy TM CUT 40 obsahuje
horák 6 m
zemniaci kábel
regulátor tlaku s odkalovačom
prietokomer vzduchu.
CUT 40 je malá prenosná plazma, vhodná pre montáže a výrobu. Plazma a rezací horák sú vybavené centrálnou prípojkou pre ľahké pripojenie ku stroju.CUT 40 je výkonný a spoľahlivý stroj s jednoduchým ovládaním a vysokofrekvenčným HF zapaľovaním.
Hrúbka rezu (kvalitná/maximálna)12/15 mm
alebo toto     Plazmova rezačka CUT 45 - [11.12. 2017]
Plazmova rezačka CUT 45 MAGNUM CUT 45.Napájanie 230V Max.rez 12mm,čistý rez 8mm.Horák Trafimet zapezpečuje precizný rez a dostupnosť spotrebných dielov.Jedná sa o nové zariadenie so zárukou.Váha 9kg,Spotreba vzduchu 115 l/min.
340 €
,autogen,ZU_315-22,alfin pegas 200ac/dc pulse ovo,GAMA 1900L pfc, fronius tp 1400,most J5, kemppi 4500 weldforce,steel Iron MiG 221,plazma z Lidlu,
#2 08-02-2018 20:25:47
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: plasma vyber-poradte
Já bych ti radil vybírat takovou, která má pilotní oblouk. Jsou sice dražší, ale pilotní oblouk je opravdu užitečná věc, kterou využiješ např. při řezání rezavého nebo nabarveného materiálu nebo při přerušovaném řezu. Poznáš je bezpečně tak, že na předním panelu mají kromě kostry a +kontaktu hořáku ještě jednu extra svorku a z hořáku kouká kromě silového +kontaktu ještě jeden slabší drát.
A radši dávej odkazy nebo alespoň obrázky. 9 z 10 čínských plazmových řezaček se jmenuje CUT <Imax>.
#3 06-03-2018 09:12:12
Petoopel
#4 06-03-2018 11:03:09
Cut 60, je sice na 380V ale to musi byt ak chces vykon. A ma horak ag60 co je plus oproti pt31 co maju 40A plazmi.
#5 06-03-2018 13:10:08
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
40A plazmou počítej tak max. do tlouštky materiálu 6mm. A to ještě s odřenýma ušima. Myslím čistý řez samozřejmě.
#6 06-03-2018 15:06:20
Petoopel
ja to chcem na take domace kutilstvo ale uz ked mam za to dat praxy tak nex to odreze aspon 10 matros
#7 07-03-2018 09:10:16
jole
Tak to je třeba mít alespoň 60A. Samozřejmě by se to tou 40A možná užužlalo také, ale byl by to nekvalitní řez s dlouhou dobou řezu a zřejmě za hranicí zatěžovatele plazmy. Jole.
#8 07-03-2018 10:51:09
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
A 60A uz je na 400V.
#9 07-03-2018 11:40:51
Aleš_
Berlan 40 A (a to ještě kdoví jestli - neměřil jsem a diskutovalo se tady, že Berlany z výroby mají nastavený menší proud) uřízne 10 mm, ale musí se jet pomalu, řez je ve spodní části zubatý a s výrazným podřezáváním - nejde dělat tvarové řezy s ostrými rohy a rádiusy. Ale jako příležitostné "demoliční" a hrubé dělící řezání to 10 mm zvládne (určitě lepší, než to pižlat flexou). Při tom "demoličním" řezání je zase problém se zapalováním na zrezlém a jinak znečištěném materiálu, pokud plazma nemá pilotní oblouk, ale jen HF zapalování. Velký vliv má i použitý hořák - např. značkové plazmy Hypertherm zvládnou kvalitnější řez nebo silnější materiály se stejným nebo ještě nižším proudem než ty čínské plazmy. Bohužel, Hypertherm jsou trochu jinde nejen kvalitou, ale i cenou. Z čínských hořáků se docela osvědčil hořák AG60 (elektroda má na jednom konci závit) a naopak je lépe se vyhnout PT31, LG40 a pod. (elektroda oboustranná, bez závitu). Zatěžovatel nebude v domácích podmínkách problém. Mně se ten Berlan podařilo přehřát jen výjimečně a to jsem měl nastavený plný výkon a bylo to v létě na sluníčku. Častěji mi vypínala tepelná pojistka v bubnu prodlužováku a nestíhal kompresor.
Kouknul jsem na cz/sk eshopy i bazoš a musím tedy říct, že je to bída s nouzí - buďto křápy nebo drahé. Ale zkusil jsem kouknout i na aliexpress a tento prodejce má opravdu zajímavé mašinky a za velmi hezké ceny 320 - 490 USD. Je to sice trochu risk, jestli něco přijde a jestli to bude fungovat, ale kupoval jsem na aliexpressu i dražší věci a žádný problém nenastal.
Editoval Aleš_ (07-03-2018 11:51:46)
#10 07-03-2018 13:45:27
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Ja mám kombi tusona 50 amper plazmu ale 10 mm je problém prerezať a v návode sa píše hrubý rez do 16mm. Ovšem  takých 6 mm to reže suprovo a m aj pilotný oblúk.Za kúpiš ju za tú cenu cut 40, a máš tam aj zvár&čku na eldu a tig dc s hf zapalovaním + všetko príslušenstvo   https://www.svarecky-obchod.cz/plazmove … hf-mma.htm
Skoro som zabudol je to na 3 fázi 400V.Alebo verzia na 230 ten ale nemá pilota.
Editoval huat (07-03-2018 13:49:37)
#11 07-03-2018 15:38:15
Petoopel
Díky chlapi za info takže mám pozerať po masine na 400 v a aspoň 60 A .
#12 07-03-2018 17:07:49
huat
Místo: Komárno
Otázka je koľko chceš investovať?
#13 07-03-2018 19:46:25
Aleš_
řezání 40A čínskou plazmou
10 mm: https://www.youtube.com/watch?v=mRqDCcezctU
6 mm: https://youtu.be/lVNkZGa13gM?t=14s (řeže to z ruky, tak je to zubaté, se šablonou by to bylo mnohem lepší)
#14 07-03-2018 21:26:24
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Na běžné práce třeba tohle:https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/CUT-Plasmaschneider/CUT-70-S/Plasmaschneider-CUT-70-S-Pilot.html.
Moje 50A prořežeaž 12mm ale řez není nic moc.
Autogen velký a malý s PB
#15 08-03-2018 19:43:08
Petoopel
Zdarec dneška som volal do jednej predajne a pýta sa ohľadom plazmy tipek má uisťoval že ťa plazma ureze 10 mm matros bez problémov a kvalitné tak som trochu v pomikove.
#16 08-03-2018 21:50:50
Zkoušel jsem plasmu u Jet tig III 200A a mám obavu, že 10mm jen tak zlehka nikdy nedá. Zkoušel jsem jí s menší tryskou1.3, teď chci zkusit 1.5, ta řeže samozřejmě víc, ale na 50 A s tou 1.3 bych to viděl tak do 4-5mm
#17 08-03-2018 22:29:09
Petoopel napsal(a):
tipek má uisťoval.
típkové na prodejně vědí většinou prd, možná tak majitel té prodejny který již delší dobu prodává plasmy tak může trochu něco vědět.
Vyžádal bych si reference - pokud takovou plasmu už někomu prodali - tak komu a domluvit si obhlídku u nich až budou řezat. Nebo seriozní prodejce toto umí předvést na prodejně.
60A plasma na 10mm (s kvalitním řezákem) uřízne jakž takž řez. Naprostá nutnost je kvalitní dodávka vzduchu - minimum 250l při 6barech na řezáku. Menší parametry také uříznou ale řez bude hnusný.
#18 09-03-2018 10:06:03
peprnik
No je to jak pise Bourac, neco je psane v papirech a neco jineho je realita. A pokud jsou fakt slusni prodavaci, tak reknou co je realita a klidne prijdou o kseft, ale nebudou za blbce. Takze bych to videl tak, podivat se do papiru a podelit 2 tloustku rezaneho materialu a ponasobit 2 spotrebu vzduchu.
#19 09-03-2018 10:17:27
huat
Místo: Komárno
Tento má vtavaný kompresor a je za celkom dobrú cenu https://www.elektrospaw.eu/Plazmova-rez … -d8356.htm
#20 09-03-2018 10:22:27
huat
Místo: Komárno
#21 09-03-2018 11:43:50
80A z 1F co prej bere 46A a nevěřim tomu že to dá.
buďte trochu soudní při tom výběru, Číňan natiskne co chce. Kvalita provedení je jak při uvedení levných CUTek na trh.Hořák k tomu je jaký ?
CUTTER 50 má proud 45 a 6,6kVA tak ta 80 musí mít aspoň 12kVA ale nemá
Reálnej proud bude 40A a přesto to řeže 12mm!!! to ta 80 musí dát 20 jak nic ...a taková 120A nejmín 30 řezat jak papír.
#22 09-03-2018 13:04:10
Mám CUT55, řeže do cca8mm. 10mm také, ale žádná sláva. Kdybych kupoval nyní, tak bych volil něco takového:
https://fachowiec.com/sklep/pl/products … er_fantasy
#23 21-03-2018 11:16:39
tonino197
Registrovaný: 27-02-2018
Ahoj mam plazmu alfa in pegas 40 uz 6 rokov a slape ako hodinky som maximalne spokojny.
#24 22-03-2018 14:08:52
Pv
Registrovaný: 06-12-2015
Já mám Ceboru 60A... Řeže super a myslím že je to hodně kvalitní strojek, bohužel vyvážený svoji cenou. Nicméně produktivní řez je max. 10-12mm tloušťky a maximální (spíš než řez se dá mluvit o dělení) je 30mm
EWM Phoenix 355 puls.    EWM Picomig 180 puls.    EWM Tetrix 230 AC/DC.    Cebora Sound PC6061.     Balder Bh3.     Volšový ruce.     Děravá hlava.
#25 10-05-2018 11:49:33
jole
Docela směšná plazma. Tak akorát pro děti na hraní. Za peníze za tuto hračku, plus kompresor se vyplatí koupit radši značková flexa a tisíc kotoučů a nařeže se toho podstatně více, levněji, za kratší dobu a bez následného opracování řezu. A ještě to prezentuje svářecí škola. Ten instruktor je také dobrý šikula. No nic, možná je to jenom můj subjektivní názor. Jole.
https://www.youtube.com/watch?v=aLExuZhQdBA
