#1 14-10-2016 10:41:49
negattor
Registrovaný: 14-10-2016
Lékařská prohlídka
Ahoj všem,
jsem zde nový, omlouvám se jestli zakládám vlákno, které se zde už řešilo. Nějak jsem to nenašel.
Zajímá mě jak je to nyní s lékařskou prohlídkou u svářečů?! Platí stále, že do 50-ti let věku chodí svářeči po 5-ti letech a po "padesátce" po 3 letech?
Nebo jsem nějak zaspal a vše je jinak?
Děkuji za každou odpověď a ať se Vám daří.
#2 14-10-2016 11:05:19
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Re: Lékařská prohlídka
Neviem ako je to u Vás, ale u nás odkedy zaviedli povinnú pracovnú zdravotnú službu (PZS) aj pre fyzické osoby (nie som zamestnanec), tak každé dva roky musím chodiť k špeciálnemu lekárovi, ktorý má oprávnenie vykonávať pracovného lekára. Navyše tento tento rok ma chcel pán doktor posielať ďalším 5 špecialistom, ak som chcel potvrdenie na predĺženie zváračského oprávnenia..
No šialené :-( Zvažujem, že sa vykašlem na celé oprávnenia, každé dva roky odmietam stráviť 4 dni behaním po lekároch, aby som si sám pre seba mohol zvárať...
PS: Neviem ako je to inde, ale mne bolo povedané na inšpektoráte práce, že potvrdenie od bežného všeobecného lekára nestačí!
Editoval jarinox (14-10-2016 15:20:32)
#3 14-10-2016 12:21:07
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
negattor napsal(a):
ano, stále platí
#4 14-10-2016 12:40:57
Ne,ne, od loňska vše bez vyjímky každé dva roky. Si prosadili felčaři, s periodickou kontrolou. zdravím
#5 14-10-2016 12:58:20
negattor
Tak a v mém případě (jsem zaměstnanec na pozici svářeč ) to bude jak? Minulý rok jsem by na periodické prohlídce a dostal jsem ji na 4 roky. Mám se postarat sám, nebo to mám nechat na zaměstnavateli?  Možná hloupý dotaz, ale asi lepší než pak napravovat hloupou chybu.
#6 14-10-2016 16:32:55
vařím dvacetpět let a na kontrole u lékaře  jsem byl jednou, Svářečák mám základní kurzy.Zatím kontroly nikdy nikoho nezajímaly.
#7 14-10-2016 16:46:52
Dokonce když jsem byl na přezkoušení,nikdo mi nic neříkal  a lékař tvrdí ,že je to jen pro zaměstnavatele a v případě poškození zdraví je to pro pojištovnu.
#8 14-10-2016 20:37:58
PAT - Že máš Svářečák si jen myslíš. Pokud nemáš platnou zdravotní prohlídku na dobu, kdy jsi svařoval, tak máš smůlu, protože norma říká, že bez platné prohlídky je Svářečák neplatný. ČSN 050705, kap. 9.4 + normy řady ČSN 0506xx s tím, že nově je povinnost platné prohlídky stanovena pro všechny kategorie svářečů na dva roky.
Zodpovědnost je na svářeči.
Editoval jirkati (14-10-2016 20:38:57)
#9 14-10-2016 22:37:06
To jo když ho budu potřebovat tak si prohlídku udělám,ale papíry mi tím to nepropadají. Když se pujdu zaměstnat tak prohlídku potřebovat budu, ted dělám výrobu jako OSVČ a na papíry se mě nikdo neptá.Základní kurz nikoho nezajíma. Vaří to kdo umí  a složité věci stejně dělat nesmíš. Pokud je v postupu vyžadována uřední zkouška,musíš ji mít na metodu a pozici.
#10 15-10-2016 00:33:01
No, teď jsem pomáhala při zkouškách a mám z toho guláš.Pánové z podniků nám nosej zkopírované potvrzení o periodické prohlídce a nechtěj to zapsat do svářečáků, OSVČ si to nechaj potvrdit u doktora přímo ale platěj za to, někdo říká že v rámci periody za dva roky by to mělo být zdarma, vždyť si zdravotní tvrdě platíme.A navíc, musíme dávat svářečský průkaz když děláme jen certifikáty EN, žádnej základ?Kam to potom zapíšu?A proč je na certifikátu kolonka zaměstnavatel,minule tam měl pán uvedeno úřad práce, a teď pán co dělá pod agenturou a zkoušky si dělal soukromě podnik kde dělal týden.
#11 15-10-2016 06:57:56
jarinox
Evita: Neviem ako u Vás, ale mne bolo jasne povedané, že mám mať k certifikátu priložené aj platné potvrdenie od lekára. Pri náhodnej kontrole inšpekcie práce budú vyžadovať nie len certifikát, ale aj potvrdenie od lekára. Bez tohto platného potvrdenia od lekára je zváračské oprávnenie defacto neplatné..
PS: Úplne rovnako to mám aj oprávnením na montáž vyhradených elektrických zariadení (rovnako je to aj pre revízie). Bez priloženého potvrdenia od lekára je oprávnenie z ich pohľadu tiež neplatné.
Editoval jarinox (15-10-2016 07:07:40)
#12 15-10-2016 10:22:54
Ano ,ale když mi dojde kontrola a jsem OSVČ ?  Vždyt to píši ,když se nechám zaměstnat tak kontrolu musím mít. Jako OSVČ ji nepotřebuji a papíry jen obnovuji v periodě. Je to jen o razítkách a prachách. Nebudu psát kam chodím ale dám papíry a zaplatím .Přezkoušení mám asi za deset minut.No a platit lékaři za uder razítkem se mi příčí.Jak to budu potřebovat udělám to ale ted to mít nepotřebuji.Já mám pořad pocit že svařečáky jsou tak trochu k ničemu.Jen když je pruser tak pro pojištovnu co se týče bezpečnosti. Svařoval jsem v podniku  armatury pod lis (samej beton a zemina) seděli u mně celý den dva hasiči ,po papírech nikdo nepátral. Svařoval jsem na zámku stropy,podemnou  saméj rákos a prkna a byl tam jeden dělník ( co bych mu dal korunu na rohlík ) vedle sebe bečku s vodou a držel stráž.Do stavebního deníku bylo zapsáno že je to proškolený požární dozor. A když jsem svařoval roury na plyn ,kde je nutná EN ? Byl tam kolega co ji má a stejně se to vše bralo rengenem a co se týče schopností svařováni ?Vařil jsem to pro to že jsem na tom trochu lépe než on ,ale zakázka byla jeho.Já bych se k ní nedostal.Nemám razítko
#13 15-10-2016 16:35:47
TabulaRasa
Registrovaný: 04-09-2016
Periodická zdravotní prohlídka zaměstnanců se provádí dle vyhlášky 79/2013 Sb. Za účelem k zjištění včasné změny zdravotního stavu vzniklé v souvislosti se zdravotní náročností vykonávané práce nebo stárnutím organismu.
Dnes záleží, do které rizikové kategorie je svářeč v podniku zařazen. Viz vyhláška 432/2003 Sb. příloha č.1
Např: Ve znění vyhlášky 432/2003 Sb. přílohy č.1. Svářeči elektrickým obloukem, kteří jsou exponováni ultrafialovým zářením, jehož hodnoty překračují nejvyšší přípustné hodnoty jsou zařazeni do třetí rizikové kategorie kde je lékařská prohlídka 1 x za 2 roky.
Editoval TabulaRasa (15-10-2016 16:37:04)
#14 16-05-2018 10:16:52
Gooo
Registrovaný: 27-05-2013
Zdravím
Připojím se s dotazem:
Lékařskou prohlídku si zajišťuje každý svářeč sám, ale raději jim to kontroluji já. Doposud jsem byl také přesvědčen, že platí pravidlo do 50 let je prohlídka 1x 5 let a nad 50 let 1x 3 roky. Tady čtu, že se změnilo a je to vždy na 1x 2 roky, tak si pročítám odkazované normy, ale takto jasně jsem to tam napsáno nenašel. 2 roky jsou pravidlem u technologů.
Možná jsou mnou nalezené normy neaktuální?
#15 16-05-2018 12:27:24
Lou112
Registrovaný: 26-01-2017
Zdravím
Na základě konkrétniho rizika a zařazení do kategorie prací předepisuje take příslušný organ periody pravidelných lékařských prohlídek viz vyhláška 79/2013 Sb.
Tam se uvádí: periodicka prohlídka u zaměstnancu zařazených do kategorie třetí 1x za 2roky do kategorie druhé 1x za 5let nebo po 50let 1x3roky.
Ted je otázka v které kategórii je zařazen svářeč. Ak si správne spomínam svářeč byl zařazen do kategorie III.
Taky mezi základni povinnosti každého zaměstnavatele v procesu ochrany zdraví při práci patří zpracovat ve smyslu paragraph 37 ods. 2 zákona č. 258/2000Sb. předložít orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienicke sluzbe) do 30 kalendarnich dnu od zzahajeni vykonu praci navrh na zarazeni jednotlivých praci napr svřeč, zámečník do kategorií podle miry rizika vyskytujícich se faktoru pracovniho prostředí, které mohou negativne ovlivnit zdravi zamestnancu. atd...
#16 17-05-2018 06:08:17
jarinox
Tá kategorizácia zvárača (zamestnanca) nie je úplne jednoznačná, totiž záleží od doby expozície, časnosti opakovania a od prostredia (interiér, exteriér), atď. Podľa týchto faktorov vyhodnotí PZS zaradenie zamestnanca do kategórie, takže nemusí to byť nutne III kategória, ale iba kľudne II kategória.
Malý príklad pre pochopenie: Keď osoba zvára denne a v interiéri tak je to III kategória. Avšak, keď na zvárač zvára (na papieri) 3 x do mesiaca v exteriéri po 2 hodinky, tak zhodnotené riziko je nízke a už je to II kategória v súlade so zákonom.....  :-)
Tu však upozorňujem na to, že PZS sa týkala iba zamestnancov, avšak podľa posledného usmernenia lekárska prehliadka sa vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá nie je zamestnancom, ani podnikateľom. Pri periodickom predĺžení rôznych oprávnení (po dvoch rokoch) odo mňa bola vyžadovaná lekárska správa - posudok od pracovného lekára (PZS)...
Editoval jarinox (17-05-2018 06:16:34)
#17 17-05-2018 12:47:01
To mi pripomina nedavnou diskusi o certifikatech.No treba skoleni bezpecnosti(svarení)  je na 2 roky ale certifikaty na 3 roky prostě Kocourkov.
#18 17-05-2018 18:17:11
Chce sa mi z toho zvracat - to zase zivime dalsich prizivnikov ...... certifikaty, skolenia, preskolenia, preskusania, prehliadky, obhliadky, bozp, povolenia, zhody, .... uz nech nas ta cina konecne nakope do  p r d e l e
Asi sa uz naozaj lepsie vyplati robit vsetko "na cierno"
Editoval rcp (17-05-2018 18:19:32)
#19 13-09-2018 20:54:25
negattor
dlouho jsem tu nebyl, tak malinko oživím toto vlákno dalším, možná hloupým dotazem.
Nejdříve se malinko rozepíšu:  Zatím jsem stále zaměstnancem/svářečem, ale nějak se mi u současného zaměstnavatele přestává líbit. Že tedy možná změním působiště/zaměstnavatele.
S hrůzou jsem zjistil, že mám propadlou lékařskou prohlídku (o pár dnů).
Otázka 1 - mohu si sám zajistit lékařskou prohlídku i když jsem stále zaměstnancem u jednoho? Že bych tedy k novému nastoupil jako "hotový". (je mi jasné, že tam budu mít také prohlídku - vstupní)
Otázka 2 - lékař dává razítko přímo do průkazu, do příslušných kolonek?
Omlouvám se, ale žádná razítka od lékařů v průkazu nemám. Vždy mě posílali na periodu jen s papírem/žádostí. Dost mě to trápí. Mohu tedy své obvodní lékařce předložit průkaz, kde by se mi podepsala a dala razítko?
Hodlám si to vše dát do pořádku sám, protože na současného zaměstnavatele nemám spolehnutí.
Děkuji za každou konstruktivní odpověď.
#20 13-09-2018 21:35:30
No já svařuji  přes dvacet let a na prohlídce jsem ještě nebyl. Zaměstnavatel to neřeší. Jen mi dal zavařit vzorek  jak tigem tak migem od té doby jsem svářeč. Ale základní kurz na mig mám
#21 13-09-2018 21:57:57
negattor
pat napsal(a):
Děkuji za odpověď, ale vaše odpověď nějak neřeší můj problém. Potřebuji konstruktivní odpovědi/rady.
Tak znovu:
Ot.1) Je možné si zajistit lék.prohlídku sám?
Ot.2) Dostanu podpis a razítko do průkazu?
Dík.
#22 13-09-2018 22:11:50
za peniaze dnes dostanete vsetko, aj novy rodny list
mna posledna lekarska prehliadka stala 17€, dostal som peciatku do zvaracskeho preukazu, naviac mi lekarka potvrdila na moju vlastnu ziadost A4 papier s prehlasenim, ze som schopny zvaracskych a montaznych prac a prac vo vyskach
pre upresnenie - som SZCO (po cesku OSVC), ale to pani doktorku vobec nezaujimalo - predpokladam, ze by to za peniaze potvrdila, aj keby som dosiel na invalidnom voziku bez ruk a s jednou nohou ....
proste dalsie vypalne
Editoval rcp (13-09-2018 22:18:54)
#23 14-09-2018 02:03:20
Hmm, potvzení o lékařské prohlídce alá schopen jako svářeč Vám vydá Váš obvoďák teď každý dva roky, buďto do svářečáku nebo na kus pytlíku a ve svářečský škole Vám to tam přepíšou.Tohle je teď vaše věc, ale v rámci periody, jednou za dva roky by jste to měl mít zadáčo ale na to šlechta v bílém nějak neslyší...myslím že na vstupní prohlídce Vám to potvrdí....zdravím
#24 14-09-2018 06:55:26
jarinox
rcp: Ja viem, že sa už opakujem :-) Ale keď príde náhodou kontrola z inšpektorátu práce, tak ich nezaujíma predložené potvrdenie od obvodného lekára, ale chcú vidieť LEKÁRSKY POSUDOK o zdravotnej spôsobilosti na prácu od pracovnej zdravotnej služby - pracovného lekára, tak ako je to definované v zákone § 30e ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z... Toto však platí v prípade ak zváraš v interiéri (výkon prác zaradených do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie)! Osobná skúsenosť...
PS: Evita, predpokladám, že aj u Vás je to podobne, nakoľko tiež máte LÉKAŘSKÝ POSUDEK pro účely posouzení zdravotní způsobilosti k práci
Editoval jarinox (14-09-2018 07:08:32)
#25 14-09-2018 09:56:28
negattor
Evita napsal(a):
Super, děkuji za odpověď.
A teď jak to "u nás" vypadá (asi bych to neměl dělat, ale je mi to fuk, klidně to zveřejním).
Svářečský technolog všem našim svářečům sebral průkazy a vystavil jim/nám kartičky, se jménem a daty školení. Že když přijde kontrola, tak jdou stejně jako první za ním.
A můj případ je takový, že periodu jsem vykonal v roce 2016 v lednu a protože jsem odporně zdravý (podle paní doktorky) tak další periodu mám až za 4 roky, tedy leden 2020. nějak jí nedošlo, že svářeči to mají po novu 1 x za dva roky, nebo to prostě neví.
Úřední zkouška mi končí 4/2019, takže pokud bych zůstal tam kde jsem, tak mě na nové zkoušky ve škole  asi nepustí. Plán je tedy takový, že:
- sám si zařídit prohlídku (průkaz už mám u sebe)
-na jaře 2019 jet na zkoušku a pokusit se ji zvládnout
- pak se uvidí, zůstanu/odejdu- to je ještě otevřené
Dá se to takto aplikovat?
Editoval negattor (14-09-2018 10:02:11)
