Ahoj lidi,
jsem začátečník ve svařování, ale nějak to dávám a učím se ... Ale k věci. Došli mně elektrody k mému trafu a tak jsem se vypravil do Bauhausu koupit nové. Měli za dobrou cenu 2,5kg balení bazických 2,5x300mm, značení na elektrodách je AWS E 7016, ale za boha je nemůžu zapálit a udělat stálý oblouk, jen málo zajiskří a lepí se. Zkoušel jsem vařit na několika materiálech, ale pořád to stejné, také jsem zkoušel ubírat a přidávat proud, ale to samé.
Před tím jsem měl malé balení Roweld 709 2x300mm, na elektrodě je značení AWS E 6013 a těmi v pohodě, 2x jsem ťuknul a jel jsem krásný stabilní oblouk, jen podotýkám, vařil jsem s nimi na stejném materiálu, jako s těmi z Bauhausu.
Tak si řikám, nemohou být vadné elektrody? Nebo něco dělám špatně?
Díky předem :-)
Co máš za trafo, AC nebo DC (s usměrňovačem)? A jaká polarita je vyznačená na balení nových elektrod? (DCEN - to znamená DC electrode negative, DCEP je DC electrode positive, nebo to může být značené jako DC+, AC a pod.)
Mám tohle trafo: BT-EW 160 Einhell .Polarita není značena, je tam napsáno DC-AC, ČSN EN ISO: 2560:2007, výrobce shijiazhuang special industrial welding electrode factory.
U těch Roweld 709 je napsáno univerzální elektroda.
Tohle jsou z Bauhausu, našel jsem to tady v jednom příspěvku: http://svarforum.cz/forum/zobrobr.php?i … _ciny1.jpg
Tieto eldy by mali fungovať aj na striedavý prúd.To nebude problém s prúdom ale s nízkym zápalním napätím.
To tvoje trafo dáva max do 50 voltov.
Mno a co mám tedy dělat? To jsou nepoužitelné pro mě? Pokud ano, tak jaké si mám koupit a popřípadě kde? Nějak jsem ztratil důvěru v Bauhaus co se týče pořizování elektrod ...
Kúp si 6013 tie ti to trafo potiahne,mal som ich od bohleru zvárajú krásne.Všeliaké z obi a podobne čo som kúpil boli drahé a celkovo na prd.
Melsem s Mostu baleni elektrod a byly pro mne fajn a take od ESAb'a... (v Polsku dostupni a ne moc drahe)... pro svarovani v doma rutilky so moc lepsi niz ostatni, proto je velky problem s elektordami - bezne je po case absorbují vodu ze vzduchu a neni jednoduhe (nemozne) svarovat... alkalicky (nejsem jisty mena) take pry otvereni je nutne udelat je sucho... jenom tu mas 250-300 stupni C... a jenom par krat tak muzes delat navod mas na obalu...
take rutilky mozna dat do pecici trouby na 150-200 stupni na hodinu - dve a svaruji moc pekne (jenom zenska musi pryc bo bude nadavat), a take dobrze met termosku pro elektrody nebo koupit take termosku na elektrody bo oryginalni baleni neni to moc...
davidasis napsal(a):
Ahoj lidi,
Elektrodami to není. Ty AWS E 7016 jsou basické elektody určené pro DC+ a nejsou určeny pro AC proud.
Tak jsem si koupil ty 6013 pakl z Bauhausu a v pohodě. Ale stejně ty od fy Roweld se lépe zapalovali.
Lepší zapalování oblouku by jste musel připlatit za kvalitnější elektrody rutilové třeba ESAB, bohler, Lincoln electric apod. Ale to trafo není žádný zázrak samo o sobě, moc nízké napětí naprázdno. Tyhle trafa některé nemají na nižší proud napětí ani potřebných 45 V. Pro dobré zapalování by bylo potřeba nějakých minimálně 50V.
