#276 13-06-2018 13:47:26
pt.kbely
Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče
To, že byl pan Štěpánek vyloučen, jsem Vám psal hned na začátku, když jste se pídil po servisácích. Co odešlo jako první, nevím, ale sycení se na těchto frekvencích dává nižší, není to limitované max sycením materiálu jádra jako při 50Hz, ale ztrátami. Jádro dokáže jet i podstatně vyšší střídu než 50%, dokonce nemusí být před nabíjením úplně demagnetizované, proud pak nezačíná na nule, takže proud nemá průběh trojúhelník, ale lichoběžník. Ty pomocná trafa jsou na svou velikost dost zatížené, teplota je běžně přes 100°C. Vzhledem tomu že nemají žádnou tepelnou ochranu a nevypínají se jako hlavní trafo, trpí teplotními cykly, tak klidně mohlo odejít trafo jako první.
Opravdu mělo to nové trafo na primáru indukčnost 2,88mH? Nepřepočítal jste náhodou ten výpočet na #275 a nemažete mi med kolem huby?
Lp = Up * T1 / Iš=350*0,000004125/0,5=0,0028H   2,8mH
Já jsem to totiž počítal v exelu a z řádku vzorců a buněk jsem to kopíroval a výsledek jsem vzal jen na 2 platné číslice a nezatěžoval se zaokrouhlováním, protože proti té změřené hodnotě to bylo úplně někde jinde.  Takže bez zkrácení
Lp = Up * T1 / Iš=350*0,000004125/0,5= 0,0028875H= 2,8875mH
Když vezmu tolerance jader, fólií, co strkají do mezer, pak stačí i trochu víc lepidla a je o setinku větší mezera a indukčnost je trochu jinde. Je to pro mě tak trochu nestravitelná shoda.
#277 13-06-2018 18:00:47
JaroslavPavel
Registrovaný: 03-07-2017
nemám důvod cokoliv fabulovat , jsou to hodnoty , které mohou pomoci i jiným při podobném problému.
Jinak jsem tedy otevřel tu zásilku z Číny a na jejich trafech je nápis E25 200:16:33:33.Je označen bílou tečkou začátek hlavního vinutí .
A mají tam uvedeno : www.hangsing.cn
V zásilce je nabídka náhradních dílů pro svařovací techniku ........od Hong Yi Lin , dělají svařování jednodušší,
Zásilka přišla v balíčku 10x6 cm , a je tam podací pošta Germany . Ostatní nápisy mi nic neříkají.( doporučeně )Je tam taky balící list s váhou a cenou v dolarech .
Žádné další nápisy na rozdíl od toho co jsem získal u Brna .
Pane nafotím dovezené  trafo od Brna .........a na tom trafu je přímo deklarovaná indukčnost 2,88mH
Takže moje měření bylo jenom ověření deklarace výrobcem .
Je vidět , že to trafo z Brna je od jiného výrobce a že není z Číny .
Co jsem zjistil a naměřil Vám napíši , až něco na těch vzorcích naměřím .
Editoval JaroslavPavel (13-06-2018 18:03:47)
#278 13-06-2018 18:54:07
JaroslavPavel
Měření na transformátorech pro měniče Fly back od různých výrobců, pro obvody UC3845.
Měření na dalším vzorku z Brna .
Prim (200)    2,896 mH,   2,920   Ω ;
AUX (16)       28,22 µH,   0,3207 Ω ;
S1 (33)         94,34 µH,   0,2242 Ω;
S2 (33)         92,66 µH,   0,5144 Ω;
nové trafo z Číny
Typ: EL 25 200:16:33:33
Prim (200)     2,802   mH,    2,960   Ω ;
AUX (16)       22,90    µH,    0,3334 Ω ;
S1 (33)         91,46    µH,    0,2208 Ω;
S2 (33)         89,21    µH,    0,5064 Ω;
Poznámka : měření na kmitočtu 10kHz
Editoval JaroslavPavel (13-06-2018 18:55:32)
#279 13-06-2018 22:12:53
pt.kbely
Fotit nemusíte, na aliexpressu foto je, jen bez té indukčnosti, dělal jsem si trochu srandu, ono pokud něco jde moc snadno, nebo nějaký výpočet vychází moc přesně, tak je to vždy podezřelé. Je vidět, že ty další už mají přirozený rozptyl.
atishajn - elektrokutil jsem já, řekl bych, že celkově ví víc než já, ale dříve asi montoval nebo opravoval něco jiného, je to celkem běžný, že třeba montéři s přibývajícími kily po 40 přestanou lézt po výškách a najdou si jinou práci.
#280 17-06-2018 10:15:36
JaroslavPavel
Náhled na trafo České  a trafo z Číny, jak o něm bylo psáno  v #49  http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 04#p128204
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_impulsni_trafa.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_impulsni_trafa_2.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_soueastky.jpg
Editoval JaroslavPavel (17-06-2018 11:45:20)
#281 17-06-2018 10:58:28
Hahahahaaaa tvrdit ze jedno je z ceska a druhes s ciny.... To urcite oba su vyrobene v cine. Otazka je ako to ta 15rocna slecna vo to namotala zvladla. A ci preslo testom napatovej odolnosti.
Problem tychto traf je ten ze medzizavitove napatie je velke. Pri pouziti obycajneho lakovaneho drotu moze dojst k napatovemu prierazu izlolacie mezi susednymi zavitmi a potom to uz ma rychli spad. Ak nieje snimany prud primarom trafo sa uprazi az kym neodpali spinaci tranzistor.
Tak ze pokial sa pozije drot na to urceny s patricnou hrubkov izolacie. Trafko to zvladne.kazda vrstva musi byt prekryta izolaciou.
Len si treba pozriet video ako to cinania motaju, sem tam v tej rychlosti sa nejaka chybka vloudi.
#282 17-06-2018 11:17:31
JaroslavPavel
No , máte pravdu je odvaha tvrdit , jaký mají trafa původ. Na jaké napětí bylo zkoušeno jsem v žádném průvodním listě výrobku neměl,Vzhledem k tomu , že zde není předepsano bezpečnostní trafo , pak provozní napětí plus 1kV , ( Donesu to do navijárny na test ...jedno obětuji  )
Ale i " kitajskije izdělja  " nepoužívají materiál, který by nevydržel mezizávitové napětí o velikosti 350V/200z = 1,75 V/závit .  To rozum nebere ..Co vy na to pane ?
Možná ty vibrace ......???? no čert ví???? nebo že by ještě něco jiného  ?         (   příspěvek #49   )
Editoval JaroslavPavel (17-06-2018 11:32:06)
#283 17-06-2018 16:03:48
JaroslavPavel
Tak jsem se byl podívat co to je zač a mám tam v krabici donesený berlan  ( má to být plazma ) a druhý je označen na  krytu energi@130.
Donesl mi to pán už částečně rozebrané, a protože jsem ještě takové stroje nedělal a budu se na nich učit, tak jsem slíbil, že to zkusím, aspoň mám objekt který když nespravím,  tak se nic neděje. Toho berlena že koupil v dražbě (levně) a nebude mu vadit, že mi ta práce bude trvat díl. U té malé mašinky omezil rozsah nákladů na opravu, jinak ji mám vyhodit.
#284 18-06-2018 07:13:19
JaroslavPavel
Pane už neplatí omezení komunikace mezi námi?
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 99#p117799
Editoval JaroslavPavel (18-06-2018 07:25:06)
#285 18-06-2018 20:59:19
perfektní diskuze, všichni přispěvovatelé na této stránce se mohou (po dohodě) stavit u mne a zdarma si vybrat plechovou skříň s obsahem funkčních elektronických součástek. Co je vevnitř nemám ponětí ale jde o části strojů které mi bylo líto vyhodit při likvidaci. smile
#286 25-06-2018 08:50:34
JaroslavPavel
pt.kbely......
pane mám na stole zase jiný měnič buzený obvodem IRS2153 s doprovodným časovačem LMC 555 . Jádro trafa EE12x5 . Na trafu je toto: A-0164-0040;
FGT 1146.
Zdroj je zablokovaný. Nenašel jsem v něm žádnou přímou vadu.
Trafo má pět samostatných vinutí a jedno vinutí primární s odbočkou .
Primární vinutí opět vykazuje 2,55mH ,tedy velmi blízkou tomu trafu předchozímu.
Primární vinutí je buzeno přes kapacitu dvěma MOSFETy zapojenými jako půlmůstek. Z odbočky tohoto primárního vinutí se bere AUX pro odlehčení tepla v rozběhových odporech.
No a tak mě napadlo se Vás zeptat jak zacházet s takto konstruovaným měničem ,když se mu nechce makat.
Editoval JaroslavPavel (25-06-2018 08:52:54)
#287 25-06-2018 12:13:44
pt.kbely
IRS2153 se používá hlavně na polomůstek,  pak je jeden výstup je napájen přímo a druhý pomocí plovoucí nuly – kondík mezi (6) a (8). Takže bych zkontroloval napětí na  Vcc (1) - (4) a to plovoucí buzení (6) - (8). Je více zapojení IRS2153, s vnitřní diodou nebo externí (pro plovoucí napájení) je i zapojení, kde lze oba vývody napájet napřímo.
IRS2153 je velmi jednoduchý, nemá vstupy pro zpětnou vazbu, ale lze zablokovat uzemněním oscilátoru CT (3).
Proto bych se dále podíval na CT (3) jestli je tam pila, nevím, na co je tam ta 555, jesli neblokuje tu IRS2153 na (3).
#288 25-06-2018 13:20:30
JaroslavPavel napsal(a):
pt.kbely......
FGT 1146.
funguje podobne :
http://danyk.cz/igbt_3.html
Editoval atishajn (25-06-2018 14:26:00)
#289 25-06-2018 13:56:19
JaroslavPavel
Právě jsem skončil měření a šel se podívat zda jste četl můj dotaz.
Takže:
Při napětí 287 V na hlavních filtračních kondenzátorech je napětí na pin 1 o hodnotě 6,0 V .To napětí 287 V  je nižší proto,že mám galvanické oddělení přes trafo a to mi snižuje síťové napětí.
Zde jsem práci skončil a přepracoval zapojení tak abych mohl nastavovat napětí na pinu 1.
Takže jsem si dopočítal, že bych měl mít AUX napětí 18 V.
Po jeho připojení bylo na pinu 1 pouze 9,9 V.......a tekl do IO proud  11,9 mA.
Takže postupně jsem zvyšoval napětí až jsem dosáhl napětí pinu 1 15,50 V  a proud byl 20,88 mA
Zapojení má tak jak píšete tranzistor mezi 3-4 , ten je rozepnut .
Přesto jsem na pinu 3 naměřil trvale napětí 9,9 V I když jsem uměle vyrobil sepnutí vývodů 3-4 tak neprobíhá nabíjení vnějšího kondenzátoru tam zapojeného.
Taky na výstupu LO je trvale nulové napětí a na HO je trvale 7,9 V  a 7,8 V je na pinu 6.
Dle mého názoru jsou poškozeny obvody komparátorů a logiky v tomto IO obvodu a je IO po smrti...
Dioda mezi 1-8 je zde vnější.
Ten obvod 555 řídí přes výstup Shutdown pinu 3    ..2153....to co jste popsal. A 555 je řízen zpětnou vazbou ze snímacího odporu proudu trafa.Snímání proudu je na R=0,025 ohm .
V této části jsem naměřil hodnoty  o kterých si myslím, že jsou v pořádku . Až v dalším bych je teprve prověřoval.
Editoval JaroslavPavel (25-06-2018 14:01:28)
#290 25-06-2018 15:22:20
JaroslavPavel
Díky i za odkaz na danyk.cz pane atishajn.
Jó , je to výborný.
#291 25-06-2018 15:30:52
JaroslavPavel
Chystal jsem se vyrobit si přípravek na testování cívek a traf .K tomu jsem si koupil IR 2153ISPBF.
Tak jsem jej dal do toho zdroje místo původního . A už mám pilu 5,6 V superponovanou na 5V ss na pinu 3.
Generátor jede na 103 kHz (10 us)  napětí je jeden kanál 16 V a druhý kanál 15,8 V.
Co si víc přát.
Jdu zařízení vrátit do původního stavu , vše co jsem odpojil, aby mě to nepokopalo.A pak zkouška naostro.
Pánové díky za pomoc.
Mám přeci problém, odletovat to šlo dobře...horkovzduchem, ale připájet zpět nový byl problém. Potřeboval bych doporučit nějaký srozumitelný návody na pájení SMD. A taky na chemii. Bez tý to asi nepůjde.
Díky.
Editoval JaroslavPavel (25-06-2018 15:39:45)
#292 25-06-2018 21:16:34
pt.kbely
2153 mají na (1) proti GND zenerku na 15 a něco málo V, jsou tam tolerance a taky s teplotou to jde trochu dolu, proto to Danyk napájí 14,5V, to je s rezervou nejvyšší hodnota napájení z tvrdého zdroje, jinak je potřeba napájet přes odpor takové hodnoty, aby zenerka nabyla přetížena. Danyk má zapojení 555 vymyšleno tak, že když se zdroj zatíží nad nastavenou hodnotu, tak se zablokuje a je nutné ho odpojit od napájení a znovu zapnout.
S tím pájením se asi moc vymyslet nedá, buď očistit, pasta a hokovzduch, nebo mikropájkou a tenčí trubičkový cín, u takovýchto obvodů se dělá najednou celá strana, pokud je moc cínu a spojí se vývody, tak je potřeba očistit hrot, použít tavidlo a znovu ohřát vývody a přebytečný cín se nasaje na hrot. Je potřeba si ohlídat, aby starý cín nezvedl (neohnul) nějaký vývod.
#293 26-06-2018 08:34:48
JaroslavPavel
Tu zenerku jsem viděl  a navíc v dsatashhetu na ni upozorňují , že nesmí být napájen tento vývod  z tvrdého zdroje .
Taky když jsem dělal měření vstupního proudu IO, jak se dosáhlo na pinu 1    15,50 V , už rostl jenom proud a napětí zůstalo stát .
Napřed jsem nebyl schopen z hlavního napájení přes startovací odpory zvednout napětí na tom pinu 1.
Proto jsem to obešel , jak jsem popsal dříve .Ale hlídal jsem si tu zenerku .
Protože moje angličtina je mizerná , jsem rád, když mi potvrdíte , že tam nějaký konkrétní průběh musím najít .   Pak už se to dělá líp.
Největší strach mám z toho , že musím měřit na SMD technologii celkem robustními hroty a že mi ujedou ruce a způsobím zkrat nebo jinou závadu . Proto hledám způsob jak se dostat na co nejmenší napětí a tam pak měřím napícháváním špendlíky, které držím v ruce.
Ale jinak jste mi perfektně pomohl , takový obvod jsem dělal poprvé.
Navíc se orientuji pouze podle mých čmáranic , kterým věřím , že jsem je správně nakresli.
Tento stroj má velmi zalakovaný tišťák a spoje nejsou skoro vidět .Takže všechno je kresleno jenom na propípání .
Udělám fotku a budu rád , když něco okomentujete k té 555. je řízena proudem z primáru trafa a ovládá --zkratuje pin 3 zem na 2153 .
To pájení to dopadlo nejhůř, mám hrotovou pájku a nějak jsem se s tím neuměl vejít na ten tišťák . Možná by to chtělo nějakou lupu ve formě brýlí. protže ta moje lupa je velká a překáží mi a pak se nemůžu domluvit s tím pájením .
Takže i doporučení nějaké lupy na hlavu  by pomohlo . Abych tam viděl co tam dělám.
Editoval JaroslavPavel (26-06-2018 08:41:48)
#294 26-06-2018 09:49:15
pt.kbely
Měřící hroty používám klasické staré a taky staré banánky, hroty jsou ostré (používám je taky k odstranění zapíchlých špon a třísek) a neohýbají se jako ty nové při propichování impregnace. Vypadají nějak takhle:  http://pselectronic.cz/k5023-010-hrot01 … cerny.html
Na pájení větších věcí doma mám brýle a čelenku, na drobné věci ale budete potřebovat mikroskop, stačí taková kamerka s monitorem, je dobré, aby byla na větším rameni, tedy ne úplně ty malé  a nebylo tam pozorovatelné zpoždění a regulovatelné přisvětlení, na doma to není cena bez dph začíná na 90 000kč, dobrou zkušenost mám s:      https://www.mikroshop.cz/cz/vision-z2-d … -se-zoomem
#295 26-06-2018 15:43:50
JaroslavPavel
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_schema_zdroje.jpg
odkaz na ulož to :
https://uloz.to/!wj4IqG68lNJK/schema-zdroje-jpg
Takže pane jestli je Vám povědomé zapojení toho 555 jako spolupracujícího s driverem  2153  , rád se poučím co tam má za úkol .
Je tam daná fotka pouze primární části , sekundár jsem nepovažoval za nutné jej dávat , nezúčastnil se na závadě .
Taktéž ostatní části zařízení nejsou vyobrazeny ,
Fotky dělány v poklusu , žádné zvláštní osvětlení ...podle toho je kvalita.
Ale je to vidět .
Editoval JaroslavPavel (26-06-2018 15:56:22)
#296 26-06-2018 19:51:31
pt.kbely
Když jsem si stavěl CO, tak jsem udělal napájecí zdroj taky s 2153, měl víc výstupních napětí, tak na jednotlivých výstupech byly lineární stabilizátory. Původně jsem dal taky konec primáru na zem jako tady, ale nelíbil se mi průběh, tak jsem přidal kondenzátor a udělal jsem takovou klasiku, tady je to ale z důvodu měření proudu - úbytek napětí proti zemi. Jinak je to s tou 2153 klasika, ikdyž byla tato skupina určena na něco jiného - elektronické předřadníky apod.
Zapojení té 555 je dost složité a celkem pracně jsou řešeny nedostatky té 2153. Nic podobného jsem neviděl. Když si vezmete např skupinu obvodů TOP, tak stačí podstatně méně součástek, nastavíte rozsah napětí při kterém zdroj chodí, špičkový proud obvodem (trafem) - při nadproudu se obvod restartuje, jde doladit hodnota výstupního napětí, u některých jde zvolit ze dvou frekvencí.
Zde ta nadproudová pojistka na rozdíl od Danyka vypíná pouze dočasně, to díky zapojení pinu (7).
Editoval pt.kbely (26-06-2018 20:22:37)
#297 26-06-2018 20:39:23
JaroslavPavel
Kde se dočtu něco o vlastnostech toho obvodu 2153 ale hlavně o jeho nedostatcích .
Já to částečně zkreslené zařízení dostal do rukou , abych je rozchodil.
To se po opravě zdroje stalo . Nehodlám na něm nic vylepšovat  Ale o nedostatcích obvodu 2153 nic nevím , protože jsem jej dělal poprvé .
Jsem rád, že identifikace jeho závady mi trvala méně času jak před tím na obvodu UC 2845.
Editoval JaroslavPavel (26-06-2018 20:45:12)
#298 26-06-2018 21:09:12
Je to ako NE555 , len ma delič dvomi (vnutotne nastavany DeadTime na 1,2uS) na výstupe a budič je ako IR2110 ...
Dokonalejší zdroj je UC18/28/38-45  ochranami...  Potom je UC3846 dvojčinný menič .   Je ešte dvojčinný menič podobný ako 2153 , len ma spatnú väzbu  L6598...
#299 27-06-2018 07:57:31
Natej2153 totiz nikto nepredpokladal nejake riadenie.
Priste urcis r a c zapnes to a bavito bez akej kolvek spatnej väzby.
#300 27-06-2018 08:45:52
pt.kbely
Pokud chcete doma vyrobit jednoduchý zdroj, pak řešení s 2153 není špatné, vezmete o 1- 2 stupně větší jádro, to samé s vodičem - doma se lépe motá na větší jádro menší počet závitů (navíc u polomůstku  je primár  připojen na poloviční napětí – takže další úspora počtu závitů a silnější vodič) a silnější drát se netrhá, je lépe vidět, tím získáte pro svoji konkrétní potřebu tvrdší trafo, napětí na výstupu bude odpovídat poměru závitů – počet závitů na sek stačí zvýšit 1,1x. Aby v případě havárie nedošlo k vhození pojistek až v Temelíně, stačí dát před usměrňovač tavnou pojistku, na výstup třeba vratnou termistorovou. A takový jednoduchý zdroj bude pro spoustu udělátek stačit.
Pokut ale konstruktér musí udělat do jisté míry blbovzdorný adapter nebo nějaký průmyslový zdroj, je požadavek na to aby tam byl softstart, trafo bylo co nejmenší, zdroj chodil na 230V i na 110V, různé i dynamické zátěže, tak prostě zvolí jiné řešení než s takhle jednoduchou 2153. Jen se podívejte s jakou kreativitou musel přijít konstruktér na tomto zdroji, jen aby vyřešil proudové přetížení pomocí 555.
Proto to beru tak, že IRS2153 a podobné byla určena primárně do elektronických předřadníků. Ale i v levných úsporkách se nakonec prosadil tranzistor s toroidem o pr 8 nebo 6mm a třemi vinutími (pár závitů).
