#1 14-07-2018 21:59:51
number320
Registrovaný: 14-07-2018
škodlivost poletujícího prachu při sváření hliníku v hale
Zdravím.. pracuji v jedné firmě , kde jsou automatické svařovací roboty .  Nejsem přímo z oboru , ale  používá se wolframová elektroda , argon  a drát , který vypadá jako by byl potažený mědí .  Robot  je v takové boudě , kde se při sváření zavřou dveře  .  Na boudě  je  něco jako odsávání  a filtry   .  Bohužel  mi přijde  že to  nic nechytá , protože  když do haly svítí slunce , je vidět jak  z  těch výdechů , kde jsou filtry  , vyletuje  takový prach co není normálně vidět a docela hodně .  Ani zevnitř  boudy , kde je robot  to nevypadá zdravě , hlavně strop , kde jsou výdechy , vypadá jak v nějakém zanedbaném fastfoodu .
navíc  se z některých svárů silně kouří , protože některé  součástky bývají od oleje
Nemyslím že svářeníme  čistý hliník , ale asi nějakou slitinu , ikdyž  výrobce udává že součástky , které sváříme jsou hliníkové .
Zajímalo by mě  jestli je tohle normální ?   .  Byl u nás hygienik  , ale měřil jen hluk .
        Díky  za odpověď
#2 15-07-2018 08:16:16
Re: škodlivost poletujícího prachu při sváření hliníku v hale
Videl som uz zvarat hlinik robotom s Tig horakom, ale to bola ina liga. Ziadny prach ani nic podobne pri tomto druhu zvarania veru nehrozia. No a pokial by boli hlinikove dielce nebodaj mastne, verte mi ze by robot nic nezvaril.
Pokial drot vyzera ako potiahnuty medou, tak s urcitostou robot zvara metodou MIG alebo MAG. Nie TIG. No a ten prach, to by mala byt zase vec odsavania mimo halu..
