#1 19-07-2018 15:49:22
worm6666
Registrovaný: 15-06-2016
Schopna plazma rezacka na jednu fazu s pilotnym oblukom ?
pani ma niekto rezacku s pilotnym oblukom na 1 fazu ?
hodte tipa pls. dik. smile
TIG: Welder Fantasy JET TIG II-S AC/DC 200 IGBT PFC SPOT, KUKLA: Kowax 730, PLASMA CUT: SOLUTION PC 40
#2 19-07-2018 16:15:33
Re: Schopna plazma rezacka na jednu fazu s pilotnym oblukom ?
na Nářadítechnik mají z PL od Fachowiec  https://www.naraditechnik.cz/module/sps … t&n=12
#3 19-07-2018 18:35:47
ALFA in Pegas 40A Plazma  som s nou nadmieru spokojny.
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma, Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200 3w1 IGBT PFC PLASMA, Dnipro M SAB 210,
speedglas 9100XX, Bomar STG 120, Kompresor Parkside PKO 400 B2, Profi3Dmaker, pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
https://goo.gl/d8VszQ - vypocet rozostupov tyciek v rame
#4 19-07-2018 20:39:43
pacho
Registrovaný: 09-11-2009
Bez urážky , čo znamená slovo ,,schopná" rozpíš sa trocha na čo to potrebuješ ?
#5 25-07-2018 14:33:45
worm6666
No mal som na mysli nieco co ozaj aj cosi vydrzi - vsade sa pise o nekvalitnych komponentoch (elektronike). Ma to byt na domace palenie (od tenkych plechov po max. 10mm) - mam jednu ale nema pilotny obluk. A dost to otravuje ked to nestartuje ako ma.
Ide o to aby to malo hlavne rovny a cisty rez - staci pri 10mm. Hrubsie materialy samozrejme ze clovek nemoze cakat od jednofazovej plazmicky nejake svetoborne rezy. Ale sak da sa upalit aj hrubsie aj ked skredym rezom. Ale to nieje podstatne.
Pozeral som tu ALFU - vyzera to dobre. Ale skoda ze o pilotnom obluku sa hovori az v manuale - ale je tam - a dokonca ma ochranu - 3 sekundy a zhasne ak sa nezacne palit. Je to na strane 14/21.
Inak v tom navode su aj celkom pekne zhrnute zasady pre rezanie plazmou co sa vzduchu tyka - takze doporucujem precitat !
NAVOD - ALFAIN - PEGAS 41 PLASMA PFC
Takze asi zatial favorit...
Ihlan by mohol spravit aj nejaky prehlad plazmovych rezaciek... smile Takze ak to citas, skus nejaku reakciu smile
#6 25-07-2018 19:52:51
a na bazosi boli alebo su 2ks zanovne za polovicu...
#7 25-07-2018 20:30:21
Místo: Nový Svet
worm6666 napsal(a):
mozno o 2-3 roky ked budem kupovat nejaku plazmu mam knim velmi obmedzeny pristup viem o nich velmi malo.
Tie zoznamy vznikli tak, ze je to viac menej moje sukromne "vyberove konanie" ktore som zverejnil.
Pomahaju inym nastevnikom fora a mne dohladavat informacie a mat linky pokope kedze HLEDAT je uplne na pinokia..
Teraz vznika TIG HF AC zoznam lebo planujem ist do ALU a nie trapit sa TIG DC+. Uz aj varok ma HFko ja len LiftArc sad
Ktym plazmam by mohol niekto ako bourac nieco napisat ale on nieje velmi na pisanie radsej ti to da do ruk a makaj smile
Ked budem vyberat tak nejaky Hypertherm+THC cerpam z uspesnych stavieb CNC Plaziem
a dostupnych modulov pre spolupracu s Mach-om alebo THC modulom co dost zlepsuje celu konfiguraciu.
To su ine poziadavky ale zvazil by som ze ci dobuducna by sa ti to nehodilo ako rucne rezanie.
Editoval ihlan (26-07-2018 09:51:32)
#8 26-07-2018 10:43:42
Ihlan, ale ved u mna mas neobmedzeny pristup k plazme. Treba len prist...
#9 26-07-2018 11:56:13
Místo: Nový Svet
Tak donedavna platilo ze nesahat na Plazmu, nitovacie klieste a psa vidim ze doba sa zmenila mozem na vsetko big_smile
PS: Chcel naznacit ze to su 2-typy plaziem co viem osahat oproti 6ks zvaraciek za polrok.
Cervik pozri toto
Editoval ihlan (26-07-2018 17:10:17)
#10 27-07-2018 08:05:24
worm6666
ihlan napsal(a):
Cervik pozri toto
big_smile big_smile big_smile - no ja som tam chcel mat Kowaxku prilbu big_smile big_smile big_smile
- ale dik wink
#11 27-07-2018 21:51:46
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Mě zaujala tahle plazma https://www.aliexpress.com/item/Plasma- … 24229.html Kdybych už neměl Berlana, asi bych do toho šel. Pokud to není uvnitř zprasené, tak by to za ty peníze mohla být lepší volba než Berlan. U toho jsou velké nevýhody špatný hořák a absence pilotního oblouku.
Editoval Aleš_ (27-07-2018 21:52:53)
#12 27-07-2018 22:22:19
Horak vies vymenit...
#13 30-07-2018 08:00:42
worm6666
ta Cina vyzera fakt schopne... aspom vieme, kam tlacit s cenou nasich predajcov. smile
#14 21-08-2018 11:39:36
alienbarbar
Registrovaný: 05-02-2009
Chcel by som vidiet ako ureze 20mm... Pri tych 50 A na 230V vyhodi istice (16A) na 100%....
#15 21-08-2018 12:14:44
Das to do 32A zasuvky big_smile
#16 21-08-2018 12:59:26
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Preto som kupoval trojfázovku.
#17 03-12-2018 18:59:25
tibik99
Registrovaný: 10-04-2013
Chlapi da sa pouzivat JetTig III 250A ako plazma na dielni, alebo je lepsie kupit zvlast plazmu a zvlast TIG ?
Ked budem pouzivat TIG mebudem pouzivat plazmu a naopak budem to pouzivat len ja sam
LORCH MicorMIG 350 Basic plus,
JET TIG II AC/DC 200,
Scheppach HC 53 dc,
Speedglas 9100XX
#18 03-12-2018 19:59:46
#15- domovní jištění je bez příplatku za vyšší jistič 25A. Takže v plném rozsahhu se použít nedá.
REKLAMA na SvarFóru
