#1 19-09-2007 20:53:13
marek
Registrovaný: 26-08-2007
podavač drátu ke trafu
lze použít podavač trubičkového drátu ke trafu
jestli lze tak za kolik se dá koupit?
#2 20-09-2007 12:21:08
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: podavač drátu ke trafu
vysvetli to detajlnejšie...
#3 20-09-2007 12:34:55
hood
Registrovaný: 04-09-2007
Ke klasický trafosvářečce asi těžko. Byl by samozřejmě zapotřebí usměrňovač a hlavně klasický trafo nemá příliš vhodnou VA charakteristiku.
#4 20-09-2007 15:06:38
marek
trafo s uměrňovačem by šlo použít?
#5 20-09-2007 16:08:12
hood
PODLE MÉHO NÁZORU:
klasická svářečka, která je založena na trafu je využívána pro svařování obalenou elektrodou, nelze použít pro MAG, protože prostě to trafo je úplně jiné, má jinou charakteristiku (tuším admin to tady už zdůvodňoval a doplňoval krásnými obrázky VA charakteristik zdroje pro obalenou elektrodu a zdroje pro MAG).
S využitím invertoru pro obalenou elektrodu jako zdroje pro MAG nemám zkušenosti, ale teoreticky by to mělo jít, stačí, aby elektronika uměla řídit zdroj podle jiného principu.
Pokud se mýlím, tak budue velice rád, když mě někdo opraví.
#6 20-09-2007 18:11:53
marek
To jsem chtěl vědět dik.
#7 20-09-2007 20:08:35
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Je to tak jak píše hood. Ty obrázky jsou v tomto vláknu: http://www.svarbazar.cz/forum/viewtopic.php?id=32. Docela to zapadlo, protože to bylo původně téma o samostmívacích kuklách a takhle se to zvrtlo... smile  Ale je tam vysvětlován právě rozdíl v charakteristikách svářecích zdrojů pro elektrodu a MIG/MAG.
#8 20-09-2007 20:26:31
roverider
Registrovaný: 30-07-2007
neváte někdo jak (moc špatně) by svařovala klasická trafosvářečka s podavačem a drátem na mig/mag
