Zdravím,
mám trafosvářečku a potřeboval bych poradit jaké používat elektrody na takové to domácí svařování
hodnoty trafa viz foto
Děkuji, v tom to jsem uplný amatér
Editoval jet (15-11-2009 00:15:50)
Rutilové ER-117 .
Děkuji za odpověď, zas jsem chytřejší :-)
A ještě zemnící kleště se dávají na - a držák elektrod na + ??
Editoval jet (15-11-2009 11:55:52)
jet napsal(a):
U transformátoru je to fuk! Je to zdroj střídavého proudu. Polarita se tam mění 50X za vteřinu, tady v USA dokonce 60X.
Ještě bych doplnil kolegy shora, že tím střídavým proudem můžete svařovat nejen uhlíkové oceli, ale i nerez materiály pokud použijete nerez rutilky. (E304-16, E308-16, E316-16, E347-16 a spousta dalších...) Nebo dokonce spoj nerez - uhlíková ocel za použití E309-16...
Doporucuju ty OK46.00 - vari se s nima mnohem prijemnejc nez ze smejdovejma cinanama a stojej jenom vo trosku vic. Navic umi stoupak i padak. A strusku clovek jenom polechta a sama se usmeje stranou :-)
Zkus Chem-Weld 7000 anebo 7300, průměr 2 - 2,5mm
Obě jsou rutilky se snadným zapálením, ta druhá je navíc silně obalená a výrobce slibuje jednoduché použití a vhodnost i pro méně zručné svářeče.
Cena asi 190Kč za 1kg. katalog najdeš tady: http://reweld.webnode.cz/cenik/
Editoval Petras (18-12-2009 13:30:04)
