#26 21-09-2018 09:45:01
Re: Pájecí mašinka
Kouknul jsem ze zvědavosti na internet - prodává se spousta různých pájek, mají teplotu tavení už nějak od 100°C, možná se používají i pro pájení těch nožek. Možná. https://buy.solder.com/Solder-Wire/C61_1/
Kdyby se měl ciferník zahřát na několik set °C (aby se na něm rozlila pájka), nevím, jestli by to ten lak rozchodil.
Editoval Zdenek11 (21-09-2018 09:55:25)
#27 21-09-2018 11:30:03
1pitrs
Registrovaný: 19-09-2018
Re: Pájecí mašinka
Použití plamene jde v případě že se dělá celá renovace ciferníku, to je včetně laku a tisku. Nebo na renovaci smaltového ciferníku. Jinak ty kontakty a vodiče jsou jeden ze spodní části na kterou je přišroubovaný ciferník a druhý na tom uhlíkovém kontaktu. Někde jsem zaznamenal tři kontakty v serii 2x6 V jeden spodní část ciferníku druhý šroubek co přidržuje ciferník a kontakt na uhlíku. V tomhle případu to jde asi hodně na zkrat. Jinak ta část co drží nožičku co se letuje je bez napětí to slouží jen jako držák.
#28 21-09-2018 17:43:37
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: Pájecí mašinka
#29 21-09-2018 18:47:34
Re: Pájecí mašinka
Tak na jednom videu ukázal pastu. je to cínová teplota tání183°C. Takže měké pájení.
#30 23-09-2018 09:27:13
pt.kbely
Re: Pájecí mašinka
Při průchodu většího proudu hřeje přechod drát - ciferník, drát, přechod drát - uhlík. Největší teplo vzniká na největším odporu (v tomto případě přechodovém) na přechodu drát - uhlík. Oddálením uhlíku se změní poměry vznikajícího tepla (sníží proud proto přechod drát - ciferník méně hřeje, na přechodu drát - uhlík se zvýší napětí).
Aby tato regulace lépe fungovala, je potřeba vyšší napětí než 3V, protože při 3V se i z uhlíku vytahuje příliš krátký oblouk. V tom odkazu používá pouze 1 okruh, nebo-li ½ sekundáru 72W trafa. Pokud použijete podstatně výkonnější trafo (3-24 V odstupňované po 3 V na 30 A) a navíc nepoužijete uhlík, je možné, že tam poteče podstatně vyšší proud než těch 30A) a ten přechod se bude moc přehřívat.
Ono i při těch 6V mu tam určitě teče víc než 6A, ale podstatně méně, než Vám.
Proto by bylo dobré zvýšit napětí na 6 nebo 9V, ale změkčit zdroj. Bud zařazením vhodné tlumivky nebo vhodného odporu do primáru nebo sekundáru (např 200W halogenová žárovka do primáru, nebo laboratorního odporu - šoupáku na 10-20A do sekundáru- chce to vyzkoušet), rozhodně použít uhlík. Teplota se krom toho dá ještě regulovat vzdáleností uhlíku od ciferníku.
Důležitá je i čistota drátu a ciferníku, po očistění je potřeba to pájet ještě tento den.
Pokud potřebujete šetrné pájení, je dobré se podívat na průběh teploty přetahovacích pecí, dnes se doporučuje, zvednou teplotu na tzv aktivační teplotu tavidla, setrvat a pak zvýšit na přetavovací teplotu pájky. Dříve se používaly dva píky, ale protože tam bylo o jeden teplotní cyklus více, tak se od toho ustupuje.
Další podstatná věc, chce to dobře natrénovat na srovnatelném kousku plechu podobného materiálu.
Doplněno : reaguji na #16
Editoval pt.kbely (23-09-2018 12:37:01)
#31 24-09-2018 21:27:39
1pitrs
Re: Pájecí mašinka
Zdravím, tak 80 % dořešeno. Použil jsem uhlík a spínač. Je potřeba fungovat bez jiskry. Ale další zádrhel mám před sebou, 0,8 mm CU drát nejlépe tvrdý. Ono nožky jsou klasicky mosazné, jenže ta nosaz se hodně špatně letuje. Měď chytne celkem rychle. Zatím odzkoušeno na 1,5 mm do zdi. Poradí někdo kde sehnat drát, celou cívku nepotřebuji 2 m mám na pár let. když to potřebuji po 4 mm.  Existují nějaké elektrody ? Nebo rozebrat trafo. Jenže to je pořád měkký drát.
#32 24-09-2018 21:36:54
#33 24-09-2018 21:45:47
1pitrs
Re: Pájecí mašinka
Celý den hledám a nic , pak hned odkaz. Poptám a vyzkouším, díky.
#34 25-09-2018 07:28:41
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Re: Pájecí mašinka
Podle popisu to vypadá na poměděný železný drát na mig-mag. Měď teplem změkne.
#35 25-09-2018 07:53:28
Re: Pájecí mašinka
Nezdá se mi, takové dráty se různě běžně prodávají a mají uváděno 99,9% Cu. Takhle oblbovat lidi by si snad už netroufli.
https://www.metalclays4you.co.uk/unplat … 08mm-x-10m
Edit.: ta měď teplem může změknout, to je pravda. Ale nevím, proč by dobře očištěná mosaz šla špatně pájet, ciferník (asi) bývá taky z mosazi.
Editoval Zdenek11 (25-09-2018 08:05:14)
#36 25-09-2018 08:02:49
Re: Pájecí mašinka
No ked som robil bodovacku tak som zhanal prave tu tvrdsiu "med" lebo bezne draty sa tavili a boli makke
a to deformovalo spicku. Nakoniec som zobral od cho.... nejake medenne tycky do bodovacky a to bolo tak tvrde
ze kym som to zastruhal do pozadovaneho tvaru som znicil niekolko brusnych pasov akurat to nebol taky maly priemer.
inak ked bude hladat pekne uhlikove tycky su v zinkovych baterkach velkost D este sa bezne daju kupit napr TESCU.
Ten Zdenkov link vidim half-hard cize polomakke....
Editoval ihlan (25-09-2018 08:19:26)
#37 25-09-2018 08:23:18
Re: Pájecí mašinka
Elektrody do bodovky nejsou z čisté mědi, je to nějaká tvrdá a odolná slitina.
#38 25-09-2018 08:53:03
Re: Pájecí mašinka
1pitrs, mohl bys sdělit, jak jsi to vyřešil? Zajímá nás to, protože jsme se pokoušeli zjistit a domyslet jak by to mělo fungovat, ale sami jsme s tím žádné pokusy nedělali. Kam je připojeno napětí?  atd.
#39 25-09-2018 10:04:00
1pitrs
Re: Pájecí mašinka
Použití starého trafa 11,2 V 7,7 A, dokonale stačí. Uhlík, kov na kov má tendenci jiskřit a značně to žhavilo  6 mm dráty . A tlačítko, je potřeba přiložit uhlík a pak sepnout, bez těch jisker to jde mnohem lépe. Ta nožka co se letuje je potřeba CU, MS nevede tak dobře teplo a nechce se to zahřát. Aspoň ne tak rychle. Jeden kontakt je na uhlíku a druhý na spodní straně ciferníku.
#40 25-09-2018 11:22:08
Re: Pájecí mašinka
Nezkusils připojit místo na ciferník na držák drátu? Myslím si, že naprostá většina tepla se uvolní na přechodu uhlík drát a průtok proudu ciferníkem je zbytečný, navíc by mohl způsobit poškození  zajiskřením.
#41 25-09-2018 11:53:00
1pitrs
Re: Pájecí mašinka
V to případě ale bude obvod na druhou stranu a hřát se to bude taky naopak. Ono asi neškodí když se trochu prohřeje ciferník. Pak se pájka aspoň rychleji  rozteče.
Ale mohu odzkoušet.
#42 25-09-2018 11:59:31
pt.kbely
Re: Pájecí mašinka
Mosazný drát by se mohl použít při pájení pomocí plamene, při použití uhlíku vzniká na přechodu vysoká teplota a zinek z mosazi se odpařuje, to bude dělat problémy. Průvlaky v hořácích na CO ((MIG/MAG) – také měděné s přídavkem zirkonia, mají taky jiné vlastnosti než jen Cu na vodiče.
#43 25-09-2018 13:06:17
Re: Pájecí mašinka
Nemělo by se to hřát naopak, do místa spoje je vedeno teplo, které vzniká hlavně v kontaktu drátu s uhlíkem a tedy jde na obě strany.
#44 25-09-2018 13:08:53
Re: Pájecí mašinka
A Otzi měl sekeru měděnou-měď byla s příměsí arsenu a proto tvrdá.
#45 23-10-2018 14:33:07
1pitrs
Re: Pájecí mašinka
Zdravím a rád bych poděkoval všem za pomoc. Rád bych vložil nějaké fota , ale nějak nevím jak, tak pokud by byl někdo ochoten je vložit,mohu poslat na Email.
A pokud má někdo potíže ohledně hodinek mohu poradit Já. petrzelahodinar@seznam.cz
Posílám odkaz na mojí práci. Je potřeba registrace pro zobrazení obrázků.
http://forum.chronomag.cz/index.php?/to … gen%C5%AF/
#46 23-10-2018 20:22:41
#47 24-10-2018 16:44:17
1pitrs
Re: Pájecí mašinka
Jsem lama, obrázky jsem někam nahrál ,ale nevím kam.
