Stránky: 1 2
Chcem sa Vás znalejšých spýtať, ohľadne nejakej tzv. multifunkčnej zváračky (MIG/MAG, MMA, TIG, tak okolo 1000€...Samozrejme, že som prešiel nejaké vlákna tady, ale som v rozpakoch!
Napr. Gamastar s Trebíče, tady niektorý odsudzujú! (inak možno poškuľujem po Gamastar 2550LS synergie, ale netuším, či sa zobrazujú A, pri manuálnom režime a či sa dajú nastavovať v režime MIG/MAG)
Pozeral som aj Magnum 210. Ale vadí mi prípadná reklamácia! Asi by to bolo veľmi problematické! Inak, niektoré ohlasy sú pomerne dobré. Ale napr. pri Magnume 210 sa nezobrazujú A v manuálnom režime! Čo mi vadí! Samozrejme, že to rieši vraj dobre funkcia Synergie...
Inak napätie 400V, mi nevadí! Chcem to do garáže, na varenie Jaklov, trubiek, pásoviny. A keď niekto niečo v dedine potrebuje privariť, mám Dnipro invertor.
...Dík
Editoval harley1 (29-09-2018 16:27:08)
Aky mas problem s reklamaciou napr tu?
http://eshop.zvarsito.sk/index.php?id_p … er=product
Atlan napsal(a):
No, pozeral som to. Adresa je niekde v Prešove. 375€ (Dodávka obsahuje zvárací zdroj, 3m MIG zvárací horák, kostrový kábel a kábel na zváranie elektródou. Ktovie, ale aké, lebo to nemajú na foto, ani v popise!)
Ešte by ma zaujímalo, aký ventil kúpiť? Chcem používať CO2+AR...Škoda, že nemajú ešte 8L flašu CO2+AR, ale to sa dá v podstate obstarať inde.
...Ešte ale stále neviem, či sa dajú v manuálnom režime, nastaviť Ampére, pri zváraní MIG/MAG
Mig mag nastavujes volty, ale to je jedno.
210 ma tusim len moznost dolatit prednastavene hodnoty. Ak som to dobre pochopil, prave dnes som zmalzal navod od 210. Skus si ho vygooglit.
Preto som siel do magnum 208 alu synergia tam vies nastavovat vsetko.
Myslíš tú Magnum 208 alu synegia s tým displejom? Lebo napr. na videu som tiež nepostrehol, že sa dajú nastavovať Ampéra v manuálnom režime, pri zváraní CO2. A ty ju teda vlastníš? Si s nou spokojný? Varí pekne, čisto? Používaš zmes CO2/Argon?
Chceš svařovat nebo se koukat na displej? Nastavení parametrů při MI/AG se děje v 1.řadě doladěním napětí. Proč k.... toužíš po zobrazení A?!
S čím teď doma svařuješ?
Čím varím teraz, sa pozri do 1 môjho príspevku! A že chcem vidieť aj aké Ampére mám momentálne nastavené je snáď jasné?
PS: asi pôjdem do Gamastar 2550LS synergie. Je to síce na 400V, ale má to 4 kladku, zaťaženie je rozdelené na 3 fázy a obchod je asi 3km od domu
harley1 napsal(a):
To Dnipro ja tak malé, že už jsem ho tam potom přehlédnul.
208 alu synergia zvara pekne, na displeji v rezime mig mag mas hodnoty napatia a posuvu. Po dozvarani tam ukaze aj hodnotu prudu (co je sice u tejto metody uplne nepodstatna vec ze.)
Každý preto rieši ampére, lebo na takmer každej zváračke bola tabulka, kde pri jednotlivých stupnoch bola napísaná orientačne hodnota v ampéroch a nie vo voltoch
A tiež ked kupuješ zváračku, tak "výkon" (označenie) je rovnako udávaný v ampéroch OMI205, Formig 249....
A pointa? S 0.8mm drotom pri beznom nastaveni mas nejachych 150A tj s prehladom zvladnu vsetky stroje.
Navyse 150A v rezime mig mag ma hooodne daleko od 150A v rezime MNA tak ze nevidim dovod to riesit a bazirovat na tom.
Atlan. Ty si sa náhodou nepotýkal s určitými problémami, ohľadne nastavenia na Magnum 208?! Nejako si laboroval stým, že? A písal si, príspevok 4, že sa tam dá nastaviť všetko! No, zrejme asi nedá, že? Napr. tie spomínané Ampére v režime MIG/MAG. Asi si sa s tým už naučil, ohľadne nastavenia, keď tvrdíš, že to pekne zvára...
PS...a ten displej na Magnume 208, neviem, neviem. Či by som nepotreboval ešte k tomu lupu!
Editoval harley1 (30-09-2018 11:07:05)
Koncim diskusiu, ampere sa pri mig mag nenastavuju, nastavuje sa napatie a rychlost posuvu. (ampere si mozes tak akurat zmerat pri zvarani).
Displej je ok, ikonky by mohli byt ve cs ie pre tlmivku dofuk a zvysne 2 veci. Ale tie som nastavil raz a hotovo.
Syneriga riesi vsetko za teba.
A hrubka materialu je dost velkym cislom, ale pokial mas chut ladit volty a posuv rucne, kludne si kup hocico ine bez synergie a mas to vybavene.
Synergia je pre tych co obcas zvaraju nieco ine, tj vecsinou 3mm plecha a obcas ho niekto obcastni 0.8mm plecham, otocis gombikom a zvaras bez stelovabie niecoho....
Kup si ten gamastar, potaky daleko od seba tak ze sa ti bude dobre ladit, 3km od teba mozes si to tam vuskusat a vybavene.
ENDE
Tie ampere nech mu ukaze predavac alebo vyrobca toho vysnivaneho stroja takto cez internet mu to nevies ukazat
ivko: Na DNIPRE nastavis 250Amper len na displeji v praxi tam tolko nejde a preto chce tie "Ampere" aj na Cocke
harley1 ani 5 vlakne po 10 prispevku nepochopi ze COcko sa nastavuju Volty(napatie).
Uz mu to vysvetloval Charon. davor a Ty neuspesne ostatni to rovno vzdali
Atlan: Dobra rada stymi gombikmi daleko od seba, keby mal moj Magnum 200S tam su volty a ampere vedla seba
a da sa v CO2 tocit "ampermi" v aj "voltami" nezavislo, akurat ze berie len napatie.
Tie "ampere" pouzije az prepnem na MMA/TIG. Vies si predstavit ten effekt po kupe ?
Uz som si zvykol ale toto mi tam FEST vadi musis davat pozor cim krutis neda sa siahnut naslepo lebo otocis zlym potakom.
Editoval ihlan (30-09-2018 12:05:04)
To víte. Sem odchovaný na Amperoch! Ale asi to bude tak ako tu píšete, no...Nejsem moc znalý problematike zvárania! So zvárač, amatér. Zvarujem, len tak doma občas, nejaký ten Jakl, trubky, pásovinu. Ale práca s kovom, ma baví. Len som chcel, aby sa mi dali nastaviť tie A. Ale asi to nepôjde, len tie Volty a posuv drôtu.
PS...akú zváráčku Magnum napr., by Ste mi odporúčali? 208, alebo 210? Po skúsenostiach, aké máte?
Editoval harley1 (30-09-2018 11:53:12)
Vzhledem ke statickým i dynamickým charakteristikám svařovacích strojů se u metod MMA a TIG (strmá charakteristika) nastavuje svařovací proud a u metody MIG/MAG (plochá charakteristika) svařovací napětí .
To jsou základy svařování. Když někdo napíše, že tomu nerozumí, pak není svářeč, ale kutilský lepič, kterému na nějaké kvalitě svárů vůbec nezáleží. Hlavně že to drží, že?
Pre teba na to co si pisal....
Odpoved: Jednoduchu 3 ovladacie prvky : Posuv Volty a Vypinac - synergiu nepotrebujes sa vtom menu stratis.
Zoberies si papier napises material 2mm drot 0.8 naptie XY.0 (poloha gombika niekde medzi 5-6tkou)
a takto nejako si to odladis alebo niekto u teba v dielni a zavesis na stenu.
Myslim ze Magnum 208 ukazuje ampere pocas zvarania lebo ampermeter je zapojeny ale "sila zvarania" sa nastavuje Voltami (V).
Najdi si video je tu v inej teme tam to vidis ako ten udaj bude lietat. Cize ty budes zvarat a zena ti bude kricat
ze ake cislo na displeji inak to neuvidis
neda sa pozerat do zvaru a aj na LCD
No pozri, najpr sa rozhodni ci chces na 230V alebo 3f na 400V to je prva vec.
(ja som chcel 230V aby som mohol zvarat kdekolvek)zase si obmedzeny maximalnym prudom pri elektrode na cca asi 170A. A 16A istici. Z toho automaticky vypliva ze pri co2 budes mat maximalny prud tiez 170A (a to je niekde na drot 1mm hruby a pri synergii to zodpoveda cca 5mm matrosu co budes zvarat.)
Nastuduj si veci okolo hrubky zvaranych materialov metodou co2 je to nieco ine ako zvaranie elektrodou.
2.5 elekttodou mozes smelo zvarat 10mm plochac, ale co2 to uz bude problem kvalitne zvarit 10mm matros 1mm drotom s zvarackou na 230V.
Dalsia vec je vaha stroja, ci to bude volne stat alebo to chces prenasat. (ono stym prenasanim je aj tak troska problem ked mas este flasu co2)
Magnum synergia 208 alu, pozrel sisi videa co su tu v teme o stroji, vies toho vela nastavovat. Typ zvaraneho materialu, hrubka a typ drotu, typ plynu, a hrubku zvaraneho materialu.pozuiva 5kg cievky.
Typ pouzitej cievky... 5kg alebo 15kg. Cena takych cievok.
210 vies len korigovat nastavene hodnoty +- 10%, na 208 si vies nastavit vsetko ako len chces.
Mas tam prednastavene hodnoty pre zvaranie cierneho plechu,nereze tusim a aj hlinika, pouzitie plneho alebo trubickoveho dratu.
Chyby 208 - displej mohol byt raz taky, gombiky dalej od seba (teda mne to nevadi)
Navyse ja si veci nastavim pred zvaranim, nasafdim oopp a idem na to, zmena hrubky materialu sa deje jednym kombikom a dolatit to v rukaviciach ide....
Podla mna 208 je dobry stroj pre co2 zvaracov co potrebuju obcas zvarat inu hrubku materialu, nemusia mat tabulky a popisanu zbaracku fixkou aby vedeli ako co nastavit.
Je to invertor na 230V z toho vyplyva obmedzena zivotnost, obmedzena hrubka zvaraneho materialu, v zaklade 3m horak co2 ale vraj ide pouzit 5m.
Servis no to dufam nebude treba.....
Do firmy na vyrobu asi by som bral odbockovu masinu, predsa len spolahlivost treba. Zase sa cenu odbocky mas 2x tu 208.....
V kazdom pripade dalsie vlakno o nicom lebo vsetko ke uz tu popisane.
Na.magnume 208 alu synergia ostava zobrazena posledna namerana hodnota prudu.... Volty a posuv si tam stale....
Okrem toho priznam sa ze ani neviem ake volty a posuv tam je, zvaram 3 jakel nastavim 3 res 3.2mm hrubku materialu a idem na to. Proste zvaracka pre blbych ako niekedy ked prisli fataky kde netrebalo nic len zmacknut spust....
Mal som to otvorene, proste cinska masina, ircite veci by sli urobit inac, ventilator bezi stale, zivotnost uvidime casom.
Editoval Atlan (30-09-2018 12:22:03)
Dodam este co som zabudol: Magnum s ceskym prednym panelom ma centrum-naradi.cz alebo RELIKO Slovensko
tu plati 2 rocna zaruka z polska lacnejsie ale 12mes zaruka - zatial sa tie stroje nikomu nepokazili pokial prisly ok alebo nieje vol.
Podla mna hobbici co to pouziju 5x rocne a zbytok casu na to pada prach su na tom horsie ako ti co makaju a zarabaju strojom.
Atlan skoda ze si nenapisal presne 208 (bez synergie) a 208 synergia su dva modely a on to nerozlisi
Magnum 208 (model 1 bez synergie) robil video Veerag na moje pobízeni nech si to pozre
https://www.youtube.com/watch?v=5flER_9qOA4
keby som "nepobízel" video by nebolo
A na tom ceskom paneli ma Proud MIG takze by mohol mat co chce akurat to uvidi iba pocas zvarania
ked bude nastavovat pri Cocke tak aj tak to bude robit podla usi a nie cisla na displeji.
PS: Zbytocne zasral 3 temy nakoniec si kupil uplne nieco ine
Editoval ihlan (07-10-2018 06:45:00)
Tak ja som uz vyvaril 12kg dratu za 2 mesiace (2x 5kg cievka a nieco), vymenil jednu spicku, a jednu hubicu.
Zato este nevyskusal mna ani tig.
Omrem toho na Tig mam berlana, z principu veci, na tyig HF je na nezaplatenie.
Osobne si myslim ze multifunkcia nieje najlepsia voľba.
JA STALE VRAVIM LEN O MAGNUME 208 ALU SYNERGIA tj biely displej s ciernimi znakmi 2ks gombikov, navyse rieeim len mig mag.
Elektrospaw.... Radsej nie, moze sa stat ze nebudu pe niaze ani zvaracka, a na reklamaciu zabudni rovno.
Editoval Atlan (30-09-2018 14:48:53)
Asi pôjdem do tej Magnum 208...Síce som písal, že mi 400V nevadí, ale zase kolajnice zvarovať zrejme nebudem. Ešte ma láka aj ten Tig. Bežný materiál, ako je Jakl, pásovina, tak 8mm. Taký materiál 8-10mmm s tým zavarím, že? Vy tomu lepšie rozumiete. Ďakujem za odpovede...
PS: ešte odkiaľ je lepšie si to zakúpiť, Magnum 208? Z toho elektrospaw? Ďík a prajem pekný ďeň
.......Nie, nie. Už som sa rozhodol. Kúpim Gamastar 2550LS synergie: Má to 4 kladku, vyšší zaťažovateľ, na 400V, čo neriešim. Chcem to čiste do garáže. Nie na prevoz! Je to Česká značka, obchod je odo mňa asi 3km. Aj keď ju nemajú priamo v tom obchode, že by sa dala kuknúť , prípadne odskúšať, nie je problém to objednať. S prípadnou reklamáciou, by nemal byť tiež problém. Možno ten Magnum, nie je zlá mašina, ale chcem istejšiu voľbu.
Editoval harley1 (30-09-2018 14:50:13)
Já teda nevím proč se hádáte jestli se nastavují volty s posuvem nebo ampéry. Například takový synergický fronius VS 4000 ukazuje při přepínání ampéry. A i když je svářečka jakože "automat", tak stejně chce doladit stejně jako manuál. Je to jednoduší max v tom, že se to už dolaďuje od přednastavených hodnot od té synergie. Kdo pak není svářeč a nepozná, že to není ideální, tak vaří s tím co mu dá svářečka a kdo tomu rozumí, tak si to doladí. Tímto bych asi svářečům doporučil manuály a amatérům synergie... A když už tady řešíte displej, tak je to naprosto zbytečná věc. Není potřeba něco vidět, je potřeba to dobře nastavit... Na což slouží oči a uši...
Stotožňujem sa z názorom Rellik: Som si všimol v robote. Konkrétne, vo VW v D.N.V, tam majú Fronius so synergie a tiež sa zobrazujú Ampére pri metóde MIG/MAg
Mám alfu 285 HD synergy a prvý display sa dá prepnúť ,aby ukazoval buď predpokladaný zvárací prúd v A -posuv,alebo hrúbku materiálu. Samozrejme sa dá všetko dodatočne doladiť manuálne,ale na 90% sa nastavenie dá spraviť podľa A a nie je potrebné nič dolaďovať. (je to ako píše Rellik dá sa použiť čo stroj ponúkne) Je to od zvyku. Pokiaľ sa pridá prúd mení sa samozrejme aj posuv a napätie.
Druhý display ukazuje napätie,sekundárne parametre a odbočku tlmivky.
Proste možnosti nastavenia je viac a na prekvapenie to aj solídne funguje. Samozrejme stroj má aj plný manuálny režim kde si nastavuješ všetko podľa seba.
Hlavne napis ked to kupisn a pozor lebo 4 klatka synergia je s pismenami LS, stary model je s L.
A nezabudni ze zakladna cena je bez kabelov a horaku.
Potom povedz ako ten cinsky zazrak zvara.
Editoval Atlan (30-09-2018 20:56:14)
Stránky: 1 2
