#1 24-03-2017 18:34:13
defe
Registrovaný: 14-06-2012
Weldman midi mig 220 mma
tak vcera mi prisla tato zvaracka domov od polskeho predajcu za 224e bez dph,trochu o nej poreferujem
http://jpeg.cz/images/2017/03/24/Vnv8W.jpg
Parametre z manualu
mma 50-220a/16.5-25v,60%200a24.4v/100%120a24v
mig/mag 50-220a/16.5-25v,60%220a25v,100%170a22.5v
drot 0.6-1.0
elektroda 1.6-4.0
hmotnost 19kg
obsah balenia
4m horak mb15
2.5m zvaracie klieste
2m uzemnovacie klieste
kefa s kladivkom a kukou
kladka 0.6,0.8
prvy dojem po rozbaleni ok jedine nelicuju dvierka,na zvaranie som pouzil 3m horak 4m horak sa mi zda dlhy a chcem ju mat prenosnu,0.8drot a hasicak s co2.zvara dobre,elektrody som este neskusal.ku zvaracke mam zatial jedine dve negativa volty a ampere na displaji sa ukazu az ked zvarate a chyba mi tam koncovka na rychlospojku je tam iba vyvod na 6mm hadicu-to este poriesim nejako.to je zatial vsetko co ma napadlo ak mate nejake otazky alebo chcete fotky mozem ju pofotit smile
Editoval defe (27-03-2017 20:36:09)
#2 24-03-2017 19:17:42
Místo: Nový Svet
Re: Weldman midi mig 220 mma
Sprav nejake video toho WELDMANa potom ti pomozem spravit nahlad na youtube nech to mame pekne.
Skus natocit nieco na tento styl http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 70#p108070
Len by to nemuselo byt natocene mobilom uzke - na vysku to sa blbo pozera.
No skoda toho napatia sa to podobalo na ITAMATI. Cena toho MIG stroja je takmer cena Trebica pred 3 rokov ako to zlacnelo wink
Moje otazky su nasledovne:
Kolko dal polak zaruku 2 laty tongue? Na slovensku ak beries na firmu mas iba 12 mes zaruku v Polsku ako?
Kupene na firmu alebo ju nepotrebujem?
Kolko bolo postovne a doslo to cez Slovensku postu?
Navod je v krabici aky iba polsky alebo aj ine jazyky?
Jak si s polakom spokojny? (prebehla nejaka komunikacia okrem platby alebo cusi ako vzdy?
Kolko mu to cca trvalo ?
To je asi tak vsetko tongue
Editoval ihlan (28-03-2017 02:50:38)
#3 27-03-2017 20:44:18
defe
http://jpeg.cz/images/2017/03/27/vjxtY.jpg
http://jpeg.cz/images/2017/03/27/CMBhk.jpg
http://jpeg.cz/images/2017/03/27/D4PqZ.jpg
http://jpeg.cz/images/2017/03/27/1DaV3.jpg
http://jpeg.cz/images/2017/03/27/ADjmq.jpg
http://jpeg.cz/images/2017/03/27/b9qW8.jpg
http://jpeg.cz/images/2017/03/27/vq8id.jpg
http://jpeg.cz/images/2017/03/27/hrU9L.jpg
skuska co2 na max zapojena na bubne a istic 16a
http://jpeg.cz/images/2017/03/27/hdE1W.jpg
skuska mma elektroda 3.2 na max tiez bubon a 16a istic
http://jpeg.cz/images/2017/03/27/VjGt3.jpg
Editoval defe (27-03-2017 20:49:36)
#4 27-03-2017 20:57:34
defe
zvaracka bola objednana na elektrospaw.sk dodanie asi 3-4dni posta bola v cene zarucny list+manual v polstine dnes som skusal aj mma oproti magnumke 200 sa mi zdalo ze horsie zapaluje obluk a par krat prilepilo elektrodu ale mig-mag zvara velmi dobre tak isto ako magnum
#5 28-03-2017 02:55:03
Místo: Nový Svet
Ta rucka/madlo nieje dute? Nezarezava sa todo ruky ked to chces odniest kusok dalej ?
Zarucak si spomenul ale nieje z toho jasne kolko dal zaruku (cas) kedze je to na firmu na svk by si mal len 12mes.
Ludia na pomalsom internete sa zblaznia kym im to nacita 6mb fotky big_smile
Editoval ihlan (28-03-2017 07:47:40)
#6 03-04-2017 19:51:53
ragik18
Registrovaný: 24-03-2017
Ahoj defe, chcem sa ta opytat, ci sa oplati priplacat za Magnum MIG 200 S.
https://www.elektrospaw.eu/Zvaracka-Inv … -d8357.htm
Ten tvoj model sa mi dost pozdava a v podobnom sete je za omnoho lepsiu cenu ako ten Magnum 200. Ide mi hlavne o MIG zvaranie.
Vdaka za odpoved.
Editoval ragik18 (03-04-2017 19:52:10)
#7 04-04-2017 12:51:29
defe
ihlan:ta rucka neni duta odspodu je tam plast,vzhadom na tvar rucky drzanie nie je pohodlne ale nemam s nou problem ju preniest,zaruku som nepozeral ale asi by mala bit 1rok dufam za to vydrzi par rokov na to moje prilezitostne zvaranie
ragik18-pri mig zvarani mi obydve pripadali rovnako dobre ale pisem to ako zaciatocnik vo zvarani na cisto mig by som zobral weldmana
#8 06-04-2017 12:10:27
ragik18
defe, dakujem za odpoved. Tak ja som objednal ten set aj s flasou v utorok poobede a dnes na obed mi to uz doslo, cize dodanie naozaj rychle. Este som to ani nestihol rozbalit. Neskor pripadne pridam moje dojmy a postrehy.
#9 11-12-2017 23:09:07
Dusky134
Registrovaný: 11-12-2017
Ahojte.dnes mu prisla tiez weldman 220.ide super mma.co2 este nemam odskusane.ale za tolko penazi palec hore.
#10 03-09-2018 12:46:25
Visko
Registrovaný: 02-09-2018
Zdravim vas , prosim ake mate skusenosti a masinou Weldman mini 220 .    .Mam obcas nieco na zvarenie o sile 5 mm.Dakujem za odpovede
Editoval Visko (03-09-2018 12:53:58)
#11 03-09-2018 14:19:18
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
Zatím super, vyvařený 2 cívky 0.6 drátu a cívka 0.8. Jediný co jsem musel!! předělat, byl ten uječenej ventilátor na chlazení, hodil jsem ho přes PWM regulaci a je klid. Asi před týdnem jsem navařoval tvrdokovem (MMA) zuby na bagru, a to jela cca 6 hod. v kuse, a ani se "nezapotila". Zkoušel jsem její limity kdy odpadne, ale zatím nic,  ani v těch největších vedrech.
#12 06-09-2018 22:28:55
Visko
Dnes dosla masinka Weldman mini a zvara nad ocakavanie .Zatial spokojnost.
#13 11-10-2018 09:12:09
ggzzz@seznam.cz
Registrovaný: 11-10-2018
Ahojky,došla midi mig 220,ale bez manualu,zkoušim to sestavit bez návodu,ale nejde mi posunovč drátu,nemohu ho dostat skrz kabel do pistole,nevím,jestli jsem něco nevynechal.jestli nemusí být přípojena i láhev s Co2?Díky za rady.začátečník.
#14 11-10-2018 09:24:54
Místo: Nový Svet
Kde si to kupoval? a za kolko - nestaci prist po radu aj my chceme vediet nieco smile
1) zapnut stroj prepnut packovy prepinac do polohy MIG
2) uvolnit podavac zalozit drat - ma smerovat rovno z cievky do podavaca
3) dotiahnut kladku s citom nie nadoraz!
4) zapojit horak aby spravne dosadol
5) posuv drotu daj do stredu na napr cislo 5 potlacit na horaku tlacitko
Drat sa musi posuvat nesmie presmykovat ak to nejde zobrat merak a skontrolovat draty na horaku
ci nieje nahodou tu problem. Viac ta na novom a vybalenom stroji zaujimat nemusi
Plyn pripojeny na odskusanie podavaca byt nemusi pre zvaranie s beznym dratom ho uz potrebujes
navod najdes ako PDF hladaj cez Google.
A preco sa neopytas predajcu wink?
Editoval ihlan (11-10-2018 09:32:27)
#15 11-10-2018 16:12:33
smiki
Na předním panelu si přepni na mig a u podavače najdi červené tlačítko, když ho zmáčkneš musí podavač běžet. Když se nic neděje obrať se na prodejce.
#16 14-10-2018 22:17:59
Visko
Serus podarilo sa ti uz  rozbehnut midi mig ja som uz spotreboval 5 balikou drotu a bez problemy varim 10 mm hrube  ucka.Dufam ze ti to bude slapat ako nam co to uz mame doma dlhsie
#17 17-10-2018 09:31:16
ggzzz@seznam.cz
Ahoj,tak díky,Ihlan,zadařílo se,jsem dement,nedošlo mi,že musim zapnout posuv drátu:-)jinak nakoupeno přez internet z polska Elektrospaw,Modliborzyce,Bačkovice,cena 1571 zlotých.No,budu si hrát a učit se chybama:-)díky za rady,zas se ozvu až budu v koncích:-)začátečník.
#18 27-12-2018 19:46:02
matelko
Registrovaný: 25-11-2012
ahojte, nemate nahodou niekto schemu zapojenia zvaracky Weldman MIDI MIG 220. z nicoho nic prestala ist. Po zapnuti svieti len svetielko na vypinaci a inak sa vsetko javi ako mrtve.
dakujem
#19 31-12-2018 08:20:57
Visko
Serva podarilo sa ti spojazdnit  weldmaa ?pozri sa na kondiky ci nie su nafuknute.
