#76 17-01-2014 12:37:39
standahu
Registrovaný: 16-01-2014
Re: schémata
je v napájení tranzistorů co řídí tyristory jeden byl odpálenej na desce má označení R20 odhadoval bych hodnotu tak kolem 20ohmů  tyristory jsou dobrý
#77 17-01-2014 13:23:52
Re: schémata
standahu napsal(a):
Mate pravdu, je to 18 ohm. Keď tak malý odpor zuhoľnatí, tak tam bude dačo v skrate. Cez ten odpor tečie prúd zo zdroja priamo na kolektory tranzistorov VT1 ÷ VT3.
#78 17-01-2014 18:01:06
standahu
Re: schémata
jeden tranzistor byl šluslej proto shořel ten odpor odhadl jsem kolem 20ohmů takže jsem se moc nemýlil aparát bude fungovat díky za radu standahu.
#79 19-01-2014 15:51:08
standahu
Re: schémata
už to svařuje
#80 21-01-2014 22:41:15
tomas77
Registrovaný: 10-05-2009
Re: schémata
Zdravím.
Prosím o pomoc.
Zhánam schemu popripade odkreslene zapojenie dialkoveho regulatora na zvaranie elektrodov pre masinu
FRONIUS  TT 1600/1700.
Potreboval by som vnutorne zapojenie regulatora a zapojenie konektoru.na masine.
Ak mate tento regulator doma , popripade mate schemu prosim pomozte.
tomas77@centrum.sk
popripade hladam niekoho kto taky regulator vlastni.
#81 22-11-2014 18:15:30
marli
Registrovaný: 22-11-2014
Re: schémata
Dobrý den, sháním schéma či jakoukoliv dokumentaci na stroj MA315. Pokud by ho měl někdo k dispozici, velmi by mi to pomohlo.
Díky Milan
#82 23-12-2015 19:48:31
coviha
Registrovaný: 09-05-2008
Re: schémata
zdravim shanim dokumentaci na wlsp315 mohl by mi ji někdo zaslat na civiha@seznam.cz
#83 23-12-2015 20:23:15
Re: schémata
Zadej do Hledat   : WLSP 315 schema
#84 20-07-2016 21:37:00
Uranin
Registrovaný: 03-03-2013
Re: schémata
nemáte někdo servisní návod na nastavovací body řídící desky,pro kempomat 180.Dík.
kosa58@atlas.cz
Editoval Uranin (20-07-2016 21:39:23)
#85 25-07-2016 13:48:17
Lukco
Registrovaný: 22-07-2016
Re: schémata
nema niekto schema wp180,hlavne nakres dosky ovladania podavania drotu a rozmiestenie suciastok
#86 20-01-2017 08:55:13
standahu
Re: schémata
mám CO EINHEL BT-CW 150 vyhořela mi regulace podávání drátu nemáte někdo schema tohoto podavače díky
#87 01-03-2017 07:31:57
palo116
Registrovaný: 01-03-2017
Re: schémata
zdravim vsetkych
chcem vas poprosit o pomoc zapojenia pinov(12 pinov) doplnkovej riadacej karty ktora ma sluzit na nastavenie predfuku a dofuku co2 pri zvarani
nazov karty je mini2 je jedno-relatkova s dvomi reverznymi blokovacimi tyristormi(mcr12m) a jednym integracom(mc1458n) ktoru chcem zapojit do zvaracky ISKRAVAR MIG 190
ak ma niekto tuto kartu zapojenu tak za vsetky odpovede vopred pekne dakujem
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7765_img_20170301_115741.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7765_img_20170301_115658.jpg
Editoval palo116 (02-03-2017 08:43:08)
#88 01-03-2017 17:19:38
Re: schémata
standohu , je zde několikrát takovéto schema uvedeno . Jen je pro dobré určení sem dát reálné foto . A to schema pak hledej ve vláknech o úpravách .
#89 01-03-2017 19:13:41
palo116
Re: schémata
dik za info ale asi som lama nad lamou hladam cely den a stale ziadna pozadovana schemaa ani pribuzne temy ktore potrebujem ohladne nejakych potrebnych schem a schemu nemam este ju stale zhanam a ani u predajcu som nic nevybavil
Editoval palo116 (01-03-2017 20:08:03)
#90 02-03-2017 17:03:52
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: schémata
palo116: myslím, že to byla reakce na příspěvek před tebou, ne na tebe
#91 12-10-2018 16:43:41
Satanek30
Registrovaný: 12-10-2018
Re: schémata
Zdravím chlapy koupil sem unii 200 když sem ji přebíral tak vařila jakž tak trochu prskala ale nic zvláštního když sem přijel domů koupil jednickovej drat, Bohdan a trysky a s chutí sem ji zapl tak sem zjistil že plyn de z pistole i když svarecka je vypnuta a ke všemu vůbec nechce vařit hrozně propaluje a strasne to vystřelí když zapnu pistoli a na základní desce to v jedné civce  jiskří mužů poprosit o radu díky
#92 12-10-2018 21:27:25
Re: schémata
Můžeš .
REKLAMA na SvarFóru
