#1 19-07-2016 16:33:21
nnntomas
Registrovaný: 11-11-2014
Ocelové kalené pouzdro - zalepení?
nemáte někdo zkušenosti se zalepením ocelového přírubového pouzdra (vnější pr. 60mm, délka 50mm) pro čep tekutým kovem - tmelem či lepidlem, tam kde je již vymačkaná vůle - spára by byla asi do 0,4-0,5 mm? Jedná se o pouzdro čepu ramenu u bagru (bagr je na použití stavbu RD, žádné profi nasazení). Udrží to to lepidlo?
#2 19-07-2016 20:43:23
Re: Ocelové kalené pouzdro - zalepení?
Ne nevydrzi vytluce se to znova.jedine reseni je udelat nove vetsi pouzdro a prestruzit diru.
#3 19-07-2016 21:33:43
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Oprava se řeší tak,že se díra vyvaří COčkem a vysoustruží na správnej průměr.Je na to speciální mašina (soustruh).Princip je ten,že se na obě strany díry pro čep nabodují pomocné domečky pro uložení vystružovací a navařovací hlavice.
https://www.youtube.com/watch?v=iB59J0UUBZg
#4 19-07-2016 21:40:57
nnntomas
Pěkné. Toto se asi ale u starého Běloruského bagru s hodnotou 20tis. Kč nevyplatí dělat...takže asi zůstane s vůlemi... potřebuji nějaký "samodomo" způsob opravy, nevadí když to vydrží třeba 200-500mth... smile
#5 19-07-2016 21:59:27
Sender
Ono záleží jaký máš kontakty,případně vyřešit alternativně.Pokud je předpoklad,že to využiješ na opravu i v budoucnu,tak by se dalo něco (přípravek) postavit (možná by se čas od času na něco narazilo na netu).Další věcí je,kolik by stála taková oprava u firmy.Časově (hrubým odhadem) je to na půl dne.Ono záleží na mašině.Co jsem videl já,tak ta šla mnohem pomaleji.Na jiný by to mohlo bejt za hodinu hotový.
#6 19-07-2016 22:57:41
nnntomas
Pokud to lepidlo neudrží, nezbude mi než-li to zkusit to lůžko vyvařit a vybrousit ručně - když z celkové vůle 2mm (lůžko-pouzdro-čep)  bude třeba i do 1 mm budu spokojen... Myslel jsem jestli jste někdo něco podobného nezkoušeli, nebo nemáte zkušenost...
#7 19-07-2016 23:08:30
Sender
Podobnýho jsem řešil -vytočil jsem na soustruhu silnostěnný pouzdro a zavařil po obou stranách do držáku.na ten bagr to asi nebude kloudný řešení.
#8 20-07-2016 00:28:38
Sender napsal(a):
dle mne to je úplně kloudný řešení, ten Bělorus může být rád za takovou péči big_smile a pro účel stavby RD (ekonomika) naprosto optimální.
Já bych ani nic nerozebíral jestli to má kolega vyčvochtaný jen 2mm, přibodoval bych jen to starý pouzdro, ani bych nové nevyráběl.
Nevíme o které konkrétně pouzdro na tom traktoru jde...
#9 20-07-2016 07:49:45
nnntomas
Jedná se o pouzdro u věže otoče co jí spojuje s ramenem (zde je vůle mezi pouzdrem a uložením do 1 mm), a další co v něm jsou uložené patky (zde je vůle do 2,5 mm). Ty pouzdra jsou tvrdá kalená - nevím jestli by šly navařit. Takže když se sečtou i vůle mezi čepem a pouzdrem, pouzdrem a lůžkem je vůle 2,5 mm, resp. 3,5 mm u patek - a to už je znát. Z ekonomického hlediska se to vyplatí opravovat jen doma svépomocí, jinak je to lepší dát do šrotu smile
#10 20-07-2016 10:14:27
Pokud je díra vytlučená symetricky, je snazší upravit kolík, který do ní přichází. Ten se upravuje tak dlouho, až dobře pasuje. Že by byla víc poničená pouzdra než kolíky není zcela obvyklé. Je to jako v životě.
#11 20-07-2016 11:03:23
Niečo podobného čaká aj mňa. Len teraz, pred týždňom si môj syn obstaral Bielorusa a ten predchádzajúci majiteľ nám dodal aj vraj originál púzdra, ktoré že sú tvrdené, ale že to ide sústružiť. Tie pôvodné sú letmo privarené, zvar sa má obrúsiť a nové po osadení znovu privariť. Opravu čapov som už uvažoval na prípravku podobnému sústruhu, teda otačajúci sa čap a pohýbová skrutka s držakom horáka na CO2, prípadne aj na samotnom sústruhu s vhodne zakrytým súportom a saňami. Je to však v štadiu plánov, nič zatiaľ neoverené. BTW, ten naš Bielorus je B3, ktorý už nemá reťaz na otoč a tie spomínané púzdra sa tam nachádzajú.
#12 20-07-2016 11:06:44
Budto se to udela poradne a bude to neco stat  nebo se to udela horkou jehlou a bude to taky neco stat a k tomu to bude naprd.
#13 20-07-2016 20:10:02
nnntomas
Udělat to jde tak dobře jak dobré je na to vybavení. wink
A já to jen vyvařím a brousící stopkou na vrtačce vybrousím a pak zalepím Loctite 660. A uvidí se... a nebo se ty pouzdra priboduji...
Editoval nnntomas (20-07-2016 20:46:26)
#14 20-10-2018 20:09:03
adomous
Registrovaný: 20-10-2018
ahoj, s tím vybavením máš pravdu, fakt to nepodceňovat, mně se to málem vymstilo, hodně dlouho jsem hledal a nemohl najít. Potom mi kamarád doporučil malý bagr od téhle společnosti a můžu říct, že maximální spokojenost.
#15 20-10-2018 21:33:58
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
mam zaujem o 10 kuosv tych bagrov mate ich skladom ?
