#51 07-02-2016 12:31:03
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Re: Speedglas+ADFLO
tomas brisuda napsal(a):
Zdravim potrebujem poradit ako do kukly 9002 x upevnit tu utesnovaciu handru na prisavanie vzduchu od adfla mam taku na suchy zips ale nejak mi hlava nebere co s tym smile
Skelet kukly pro filtraci je jiný než bez filtrace
#52 07-02-2016 12:38:31
tomas brisuda
Registrovaný: 07-08-2015
Re: Speedglas+ADFLO
jak to ze skelet je iny?nemas nejake foto?
#53 07-02-2016 15:51:23
Jaryn
Re: Speedglas+ADFLO
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_20150305_062838.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_20150305_062420.jpg
Když budeš chtit zitra ti mohu ofotit vnitrek jak tam ten hadr drží skelet pro adflo tam ma takové držačky
#54 07-02-2016 16:13:12
tomas brisuda
Re: Speedglas+ADFLO
dakujem za foto mam tu hornu s drazkami aj originalny komplet na privod vzduchu len tu ruzku asi nemam original,musim zohnat samolepiaci suchy zips a ten tam vlepit
#55 07-02-2016 17:31:49
Jaryn
Re: Speedglas+ADFLO
Ta horni je práve bez filtrace k filtraci je ta spodní uzavrená aby tam nevstupovl kouř. Roužka se nevlepuje. Zitra ti to vyfotim jak to tam je.
#56 07-02-2016 18:09:46
tomas brisuda
Re: Speedglas+ADFLO
jaj tak to som nevedel o.k. pockam na fotky
#57 09-02-2016 09:42:47
Jaryn
Re: Speedglas+ADFLO
#58 09-02-2016 20:45:22
tomas brisuda
Re: Speedglas+ADFLO
je mi to jasne ja mam ten skelet bez filtracie tak budem musiet tie prieduchy nejako zaslepit a vlepit tam suchy zips na ruzku alebo niekde zohnat skelet na filtraciu lenze neviem kde
#59 10-02-2016 05:54:11
Jaryn
Re: Speedglas+ADFLO
Tu roušku máš origo od speedglas?
#60 10-02-2016 09:48:02
tomas brisuda
Re: Speedglas+ADFLO
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6626_index.jpg
  mam tuto zostavu original to asi nebude nie je tam na tej ruzke nic napisane
#61 11-02-2016 05:48:09
Jaryn
Re: Speedglas+ADFLO
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _index.jpg
Tahle roužka myslim ze není origo.
#62 24-11-2016 23:09:37
chuta88
Registrovaný: 08-09-2015
Re: Speedglas+ADFLO
kdyby nekdo mel zajem o koupi clean air basic 2000 dual flow tak napište na osbhodonin@seznam.cz mám to i s helmou ale je na broušení.
Gama 160 a gama 180,,.,.
#63 27-10-2018 16:27:09
Tomo11
Registrovaný: 27-10-2018
Re: Speedglas+ADFLO
Ahoj, plánujem tiež kúpiť kuklu + filtraciu chcem sa len spýtať ci ma niekto skúsenosti s iným filtrom pre speedglasu ako je adflo. S adflo unas stojí cca 1300 e a s filtrom Verso 3m stojí len 700 tak by som rad vedel co a prečo diky smile
#64 28-10-2018 20:26:32
tibik99
Registrovaný: 10-04-2013
Re: Speedglas+ADFLO
Ja mam Clean air s nastavenim ventilacie v 5 stupnoch je to super , lacnejsie vsetko ako od 3M, baterky mi vydrzali cca 2 roky musim kupit nove treba aspon 2ks jedna pri najvyssom stupni vetrania vydrzi cca 8 hodin, momentalne najmensie fukanie a 6 hodin ale baterky nastastie niesu az tak drahe kupil som 2ks za 80€. Kolega ma Adflo a po 6 mesiacoch mu baterky odisli a funguju ako mne 2 rocne. Filtre sa daju zohnat na Cleanair na bazosi za super peniaz. Za mna opat Cleanair teraz maju novy model s podstatne rychlejsim nabijanim. smile
#65 29-10-2018 06:59:52
Jaryn
Re: Speedglas+ADFLO
Mě v adflu baterka držela 2 roky než se začala doba zkracovat mezi nabíjením.
#66 30-10-2018 18:38:36
Tomo11
Re: Speedglas+ADFLO
takze to mam chapat tak ze adflo je najkvalitnejsia filtracia ? preto je to o tolko drahsie ako ostatne ?
#67 31-10-2018 15:54:50
tibik99
Re: Speedglas+ADFLO
Lebo je to 3M preto ta cena
#68 16-11-2018 11:08:36
Tomo11
Re: Speedglas+ADFLO
Tak som sa predsa rozhodol pre speedglasu, 9100fx xx tak snáď bude slúžiť večne za tie prachy big_smile
