Ahoj,
koupil jsem si tuto svářečku: https://www.maxtechnika.cz/powermat-pm- … entor.html
Má to celkem slušné hodnoty:
20-250A (?)
napětí naprázdno 66V
60% - 250A
100% - 193A
Anti Stick
Arc Force (s regulací)
Hot Start
Jen mě při doručení zarazilo, že na tak velké ampéry to má koncovky kabelů s průměrem 9mm tudíž 10-25. Kabely s koncovkama 10-25 se dělají většinou na o průřezu vodiče 16mm nebo 25mm2.
Na udaných 250A je zapotřebí podle různých tabulek ale kabely s průřezem tak 50mm2 - které se prodávájí s koncovkama 35-50.
Lze sehnat kabely s větším průřezem (50mm2) a malou koncovkou 10-25? Lze i slabší kabely provozovat nějakou kratší dobu na vyšší proud? Nebo jsem koupil kravinu a mám to vrátit ?
Předpokládám že budu vařit stejně maximálně tak 2-3-4mm silný materiál elektrodama 2-2,5mm (dejme tomu do 120A?) a tak vysoký proud nevyužiji ale i přesto bych rád věděl na čem jsem ![]()
děkuji za informaci
D.
Editoval dawid (22-02-2018 15:47:51)
No tak tady si myslím, že o těch 250A si můžete nechat tak leda zdát.
Nekupoval jsem to se záměrem koupit nejsilnější stroj. Koukal jsem po strojí do 160A ale tohle bylo cenově zajímavé.
No jak se teď koukám tak si asi odpovím sám. To značení těch spojek je všeříkající: 10-25 značí maximální průřez připojitelného vodiče tudíž max 25mm2 (tedy cca 150-160A)
Editoval dawid (22-02-2018 15:47:09)
Víte, připomnělo mně to jeden dotaz (na jiném fóru), kde si dotyčný koupil repráčky Genius k PC a měl starost, že je na nich uvedeno 2x500W, že se mu zdá tenký ten kablík k pasivní bedničce, že si ho vymění na silnější, a prý za jaký? No na takové dotazy se prostě nedá rozumně odpovídat.
...tak třeba se někdo poučí z mojí chyby :-)
Beru to pozitivně a balík cestuje zpět k prodejci.V manuálu informace o koncovkách nebyla, tak jsem holt koupil zajíce v pytli :-) Byla to moje první koupě svářečky a ačkoliv jsem se snažil nastudovat co nejvíc, tak kabely jsem až tak neřešil.
dík a zdarec
Tady ale ani já, ani nikdo jiný netvrdí, že ta svářečka musí být špatná, jen jsem napsal, že 250A z ní těžko dostanete a že není potřeba řešit problém kabelů (stejně jsou součástí dodávky). Ty levné invertory by měly všechny v pohodě stačit na 2,5 elektrodu a podle toho jak se zadaří, mohou svařovat dobře, viz třeba tady probírané Dnipro. Jedinou nevýhodou by bylo, že požadovaný svařovací proud si asi nenastavíte podle stupnice, ale zkusmo, ale i na to se dá brzo zvyknout. Nejlepší by bylo, kdyby jste si ji pořádně vyzkoušel, případně pokud znáte nějakého svářeče, na vrácení je 14 dní.
Na tom odkazu nabízejí ještě tu samou na 230V s proudem dokonce 300A. To už je úplně k smíchu. To bude nějaký "Shit". Jole.
Když si přečtete parametry u té 300A, tak (snad jediný seriózní údaj) tam je, že na 16A umožní svařovat 2,5 elektrodou, tj. plus mínus 100A. To beru, jinak ty údaje o příkonech, jištění, krytí, tepelné třídě, jsou přeházené, zmatené, nesmyslné. Ale stejně, za ty ceny (na 2,5 nejpoužívanější elektrodu) to ještě jde. Jinak na Elektrospawu jsou od 1800 Kč.
Pokud někdo napíše do reklamy výraz " Powermat PM-MMA-250SP svářecí inventor " tak vůbec neví, co prodává. Je to totiž INVERTOR. A nejvíc se mi líbí uvedený příkon 7,1 KW z 230 V napájení. To je totiž 31 A! Takové domácí i dílenské rozvody a zásuvky bych chtěl vidět. Zase jeden pokus o očurání fyziky.
Zdenek11 napsal(a):
Ano, Elektrospaw je velmi levný, ale zkušenosti s ním nejsou příliš dobré, resp. je to loterie, jestli a jaký problém na člověka vyjde a jak je prodejce momentálně naladěn k řešení problémů. To s EMICA jsou zkušenosti naopak velmi pozitivní. Mně osobně by ty možné problémy za ušetřených pár stovek asi nestály.
Ještě k tomu příkonu - tam je dokonce uvedený příkon 7,1 kVA, ne kW. Příkon v kVA P=U.I.cos fí, z toho pak pro obvyklý účiník cos fí udávaný u invertorů (0,9) vychází proud dokonce něco přes 34A. Prostě to celý nemá chybu.
Nazdarek.
POWERMAT PM-MMA-260S som si kupil aj ja.
Zvaral som nim stiepacku na drevo, 2,5 - 3,25 mm elektroda hodina a pol skoro v kuse bez aktivacie tepelnej poistky pri 110-135A.
Nehovorim ze je to top masina, ale na domace zvaranie super.
Kupil som k nej redukciu z 5 kolika 400V/ 32a na zasuvku 230v, a viem fungovat do 150-170A , nemam 4mm elektrody, tak som to neskusal naplno, ale pre tu srandu kupim, skusim. a napisem. Napajaci kabel ma tusim 3x2,5mm, cize okolo 25A pri lankovom drote nebude problem, cize 5700W je to do 200A, ale o to skor sa poruca 10-25 spojka.
Zatazitelnost stroja ci uz 250A alebo 300 A je skor na smiech, ale ak je postaveny na taku zataz, tak mi mozete s kludom verit ze pri 130A potiahnete 100% ciklus zvarania pri 16A istici.
Za tych 100€ to stalo. Najvecsia jej chyba je kratky kabel kostrenia, chcelo by to aspon 2-3m.
Ak niekto zhana na domace zvaranie masinku za par korun, tak odporucam. Na trhu su stroje v popiske na 80 az 160A za 150-250€ ale zatazitelnost pri 100A je na 60%, aj doma nemate cas cakat nech vychladne stroj!
Skladovat a utierat prach z 300-800€ stroja v garazi podla prispievatelov fora je asi super trend dneska. Jazdit sa da aj na lacnom aute a nepotrebujem na obcasne cestovanie medvededa, lambo, porche ....
Ak ju pokazite po zaruke, nebude to tak vadit zahodit.
Hlavne nehadzat o zem, nenechat na dazdi pod prudom a nebrusit nad zvarackou a dozije aj 10 rokov ak nie viac na policke.
Kto maka denne so zvarackou tak asi podnika a liznut si multifunkcny stroj na TIG, MMA, MIG za 2-4tis € nebude problem a urcite ho aj vyuzije.
Nam amaterom ,kutilom staci aj stroj za kilo.
Tod moj nazor. a sup hejteri do mna.
Editoval lovasjan (05-11-2018 17:20:07)
Zdravím lovasjana!
Jak to jde dál s invertorem POWERMAT PM-MMA-260S ? Jak fungují ty jejich vychvalované funkce Hot Start, Anti Stick, Arc Force?
Jsem amatér a ještě levej, takže pokusy s trafem byly pro mě peklo, hodně zmetků, přilepených elektrod, broušení, etc. . Nechystám se na žádné velké konstrukce, ale občas by se hodilo něco přivařit a nemuset to nosit do zámečnicví, nebo něco heftnou na stavbě a tak.
Pro všechny, kteří hledají na internetu svářečku co nejlevnější a tak nějak v duchu si představují, že jsou všechny invertory stejné, jen mají jinou barvu krabice a cenu, tak doporučuji shlédnout video ve vlákně EWM Pico162, příspěvek 52. Je to sice v ruštině, ale dá se tomu rozumnět.
Dneska jsou kouknul na to video s testem, je sice pěkné, ale popravdě nevím, komu je vlastně určeno. Kutila, který si doma svaří ponk nebo branku a pak na 1/2 roku dá svářečku do skříně, to srovnání moc zajímat nebude a ve většině případů ani nebude vědět, o čem je řeč - zajímat ho bude především sedminásobný rozdíl cen. Nebude to pravděpodobně zajímat ani profíka, který svařuje denně a ten si určitě nekoupí nějaký nejlevnější krám, protože prostě musí vydělávat. Podle mě je to stejně zbytečné, jako vzít třeba utahovák Milwaukee za 6000 Kč a porovnávat ho s nějakým podobným za 900 Kč - bude to sice zajímavé, ale vlastně k ničemu. Daleko větší význam pro spoustu zájemců by mělo takhle otestovat pár nejprodávanějších levných svářeček a dát nějaké resumé, možná by to i trochu pročistilo trh.
njn, pán prodává také zahradní nábytek, skejtbordy a ještě poskytuje půjčky (poskytoval) tak na takový záběr už by to chtělo nějaký managment.
dawid napsal(a):
určitě ano - několik (3 - 4 kusy) elektrod hned po sobě se to určitě nepotento...
