Stránky: 1 2
Predfuk som este zatial neriesil, zhanam informacie ako ho vyriesit co najjednoduchsie, nechcem tam davat nic komplikovane. Pokial mate nejaky napad, budem rad.
Ak máš v riadiacej jednotke zpozdenie štartu o cca 1 sec, potom softstart +0,5 sec. start, a solenoid je otváraný priamo spúšťou, tak predfuk je doriešený.
Nemam tam RJ, ako sa pouziva v original stroji, preto som sa pytal ci to uz niekto neriesil vlastnym zapojenim ale ked sa na to pozriem, tak to tak je to jak popisujes a pojde to ako pomyselny predfuk
Editoval Marek1975 (14-11-2018 08:33:49)
Existujú SSR spínače, ktoré majú možnosť opozdeného zopnutia podľa zapojeného rezistora. Treba však podotknúť, že SSR je podľa mojich skúsenosti vhodný iba na softstart. Hlavný výkon treba zopnúť mechanicky, lebo na spínaní indukčných záťaží SSR zlyhávajú.
SSR mi spina silove trafo, za nim mam softstart, ktory je rieseny dvojicou klasickych relatok a dvojicou vykonovyvh rezistorov zapojenych za sebou 50R / 50W
Marek1975 napsal(a):
Myslím, že SSR spína silové trafo cez tie výkonové rezistory a potom tie relatka tie rezistory prepoja, tj vyradia z činnosti a pripoja trafo na plný výkon.
Jsou typy, které spínají v max. právě pro trafa a indukční zátěže.
senior napsal(a):
Presne tak, softstart je za SSR rele, su tam 2 klasicke DC relatka na 24V zapojene za sebou, na spinacich kontaktoch je ra dvojica odporov 50R/50W, su zapojene za sebou (100R/50W) lepsie sa rak rozlozi zataz, mimochodom schema je zo svarfora, je prakticky totozna z original modulom od omicronu, ale neviem či tento modul uz nieje stiahnuty z predaja, nakolko sa na nich velmi opalovali relatka a horeli odpori. Dufam, ze toto zapojenie bude lesie oproti originalnemu modulu, popripade pouzitiu klasickeho stykaca (aj ked viem, ze ma svoje vyhody), ale zavrhol som jeho pouzitie koli jeho velkosti a hluku - v skratke, nemam ho kde dat, nakolko krabica je uz tak dost plna.
Editoval Marek1975 (26-11-2018 15:19:58)
Stránky: 1 2
