#101 25-10-2018 17:35:55
Re: MAGNUM MIG 208 ALU SYNERGIA
Varoku, ty si asi pleteš elektronický internetový obchod s kamennou prodejnou. Jen některé e-shopy mají zároveň i prodejnu.
#102 25-10-2018 19:56:41
Takže v některém baráku sedí pšonek u pc, jinak nic víc a to je ten e-shop? To potom škoda psát.
#103 26-10-2018 09:04:25
Podle statistiky z jara je u nás celkem asi 40500 fungujících e-shopů, z toho jich má kamennou prodejnu 9300. Však si můžeš taky pořídit vlastní, stačí sehnat nějakého dodavatele zboží (většinou zahraničního) a podle reklamy na netu je zřízení e-shopu do pěti minut. Stačí jen ukecat dodavatele na co nejnižší ceny a máš po veškerých pracovních problémech, už jenom sedíš u PC a seš vysmátej jak ten pšonek.
#104 26-10-2018 23:08:28
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
No tak dnes dorazil balík se třemi mašinami, které jsem zmínil včera a co se týče zpracování Magnum vs. IDEAL vychází Ideal o asi 2 třídy výše. Magnum svařuje řekl bych perfektně...nepoznal jsem rozdíl od svého Pegase 200 od AlfaInu (dnes druhý Magnum co došel je i zpracováním naprosto stejný).
Zatím jedinou výtku u IDEALu jsou šroubky (ten kdo to šroubuje bere u CO2 verze šroubky co mu přijdou pod ruku tedy metricky se samořeznými...takže tam si dám o číslo větší nové v metrickém). Pro zvědavce mám vyfoceno komplet pajšl TecnoMiga 200GD a ještě nafotím tigovku a dám do nového vlákna zmíněné fotky obou strojů a následně doplním o reálné ukázky a testy při svařování....teď, když už dělám sám na sebe si test v klidu můžu udělat i v pracovní dobu smile
Každopádně zpracování je u TECNA bez výtky a na jedničku...jen ty drobnosti jako šroubky a u číňanů oblíbený bílý silikon. Hlučnost ventilátoru na CO2 verzi je podle Pegase o třetinu tišší, což potěší a u tigovky je to o něco hlučnější, než Pegas.  U obou hodlám pořešit buď regulaci nebo výměnu za SUNON hliníkovou verzi s regulací. TecnoMig  dokonce myslí i na možnost použití externího podavače 15Kg cívek! tedy možnost protahnutí drátu zadní částí pod 5kg cívkou smile
Stroje značky TECNO jsou v anglickém potisku!  U Tigovky je opravdu parádní systém ukládání paměti a jejího vyvolání.
Stroje dorazily za 3 dny po té co napsala Emilka, že je mí již naskladněny (trvalo to asi tři dny). Takže slečnu Emilií mohu jen doporučit smile
Editoval Discovera (26-10-2018 23:13:39)
#105 04-11-2018 10:50:28
salvador
Registrovaný: 21-08-2018
Zváračka prišla, stála 420 eur, kupoval som od Emilie. Som spokojný.
Zvára to fajn. Skúšal som s tým zvariť aj hliník, funguje to, pre domáce občasné použitie postačuje.
Len by ma zaujímalo, čo sa odporúča používať (resp. čo používate) pri občasnom zváraní hliníka ako ochranu pri dýchaní (stačí respirátor určený na zváranie?). Síce som zváral vonku, ale aj tak sa mám rád, aby som si s týmto škodil aj nabudúce.
#106 05-11-2018 08:21:43
tmz
Registrovaný: 25-01-2017
Jak  je velký displey u této svářečky  kdesi jsem četl že je 6x5cm a není to málo?
Přemýšlel jsem o této  https://www.elektrospaw.eu/Zvaracka-Inv … -d8471.htm
Zkusím napsat emili zda li ji taky nabídne
#107 05-11-2018 10:17:35
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Jsou tam červené LED číslicovky. 2 x po 3 kusy, každá 10 x 6 mm. Svítí a jsou čitelné naprosto v pohodě. Já jsem to od Emilky loni koupil. Mimochodem docela zlacněla. Jinak tahle švajska má svoje vlákno.
Editoval Welda (05-11-2018 10:19:32)
O 160, Magnum 210 Synergy.
#108 05-11-2018 11:12:20
tmz
Tu 210 easy jsem tu nenašel
Welda napsal(a):
#109 05-11-2018 12:42:24
Welda
A čoveče máš pravdu. Koukám na to zblízka. Tak založ mašině nové téma.
#110 05-11-2018 13:14:22
tmz
Welda napsal(a):
Ja jsem spíse psal jak je velký display na té 208 , trochu se mě to zdá málo 6x5 cm
#111 05-11-2018 17:39:13
Velky je akurat, a ak by si nanho nevidel, tak nebudes vidiet aj nato co zvaras....
#112 05-11-2018 18:11:31
tmz
Díky za info
Atlan napsal(a):
#113 08-11-2018 06:51:04
tmz
Má někdo na tuto svářečku český manuál?,díky za info
#114 08-11-2018 07:30:32
Cesky nieje kto by to prelozil?? Poziadaj predajcu o Cesky navod big_smile
polsky mas tu https://sklep.centrumspawalnictwa.eu/pl … nergia.pdf
je to zrozumitelne pokial nieco nevies sa opytaj majitelia su tu pomozu ti.
#115 08-11-2018 07:35:21
Tu vo vlakne je video, tam z toho povhopis dost.
A nastavenie zakladne na co zvaranie ju tu tiez uvedene.
#116 10-11-2018 16:22:01
Zdenek11 napsal(a):
V rodinném baráčku zas takový problém s kamennou provozovnou není. Vyklidit garáž nebo vedle postavit přístavek či stánek přístupný  ze silnice a "kamenná" provozovna je.
Spíš je problém, že dnes v dnešní konkurenci jiných eshopů člověk musí tomu prodávanému sortimentu opravdu dobře rozumět, jinak dříve nebo později narazí  na problém třeba s poruchou v záruční době a veškerý zisk z eshopu půjde do háje.
Potom taky musí trochu rozumět IT, účetnictví, příslušným zákonům a kolem certifikací prodávaného zboží atd, aby si aspoň ty jednodušší věci zvládal dělat sám a nemusel za ně dávat peníze někomu jinému.
Editoval Radim (10-11-2018 16:23:03)
#117 11-11-2018 11:53:48
Ono to s tou kamennou prodejnou není tak jednoduché. Třeba kancelář, kde není uvažován stálý a pravidelný styk s veřejností je něco jiného. Pokud je ale provozovna přímo určená k prodeji zboží a má do ní přístup veřejnost, musí jako komerční prostory splňovat řadu předpisů, jak hygienických, tak stavebních, požárních. Není třeba možné do ní jen tak přitáhnout elektriku nebo topení z domu, to už není bytová sazba a jsou tady jiné tarify, atd atd.., je toho ještě hodně. Takže žádná vyklizená garáž.... Jedině snad načerno.
#118 14-11-2018 20:33:35
JindraS
Registrovaný: 14-11-2018
Rozmýšlím, že bych Magnumem 208 Syn. nahradil stávající invertor - především jde o svařování kolem domu, kde už mnohdy narážím na potřebu svařit tenčí plechy nebo nerezový materiál.  A 208-ka vypadá jako ideální kandidát, který dovolí vařit všemi způsoby.
Pročetl jsem toto i jiná fóra o 208, ale některé odpovědi jsem stále nenašel, popřípadě přehlédnul:
1,Jak je to nakonec s užitečností synergie po delší době provozu? Jednou je to tu popsáno jako skvělá věc, jednou jako ne moc nápomocná funkcionalita. Mně osobně by se to líbilo - svařuji málo, takže bych mohl méně laborovat.
2,Svářečku bych vzal od emicy (Je to relativně kousek od hranic), což trošku to ztěžuje nefungující web, ale co je potřeba ještě vzít, když mám doma pouze láhev na CO2? Předpokládám reduktor, možná nějaký drát do začátku. Ještě něco?
3,Co vše (kromě proudu) lze nastavit při vaření elektrodou? Návod je v tomto trošku skoupý.
4,Jaká je zkušenost s TIGem a 208? Je to zda jenom jako lákadlo nebo je reálně možné TIG v budoucnu i využívat? Jaká je cena TIG rozšíření, respektive co všechno musí být přikoupeno? Tig hořák, tlakový reduktor, láhev na Argon ... ?
5,Mám starší (cca 8 let?) autostmívací helmu - nemohu najít na krabici název výrobce - při svařování elektrodou funguje, bude fungovat i při MAGu nebo je třeba zainvestovat do nové?
6,Je možné porovnat práci s 208, coby univerzálním strojem a speciálem pouze na MIG/MAG? U Choboly nebo na bazaru je dost čistě MIG/MAG strojů - a protože stávající invertor ještě funguje,  mohl bych jej jen doplnit o nový stroj (a celkově ušetřit)
Díky předem za odpovědi
#119 15-11-2018 05:37:15
Ikovlabs
Registrovaný: 16-02-2017
No co tak ctu tak ta synergie 208 moc nefunguje - respektive dle reakci uzivatelu si stejne musí nastavit parametry manualne aby to svarelo....
#120 15-11-2018 06:07:52
JindraS
Ikovlabs napsal(a):
Přesně tento pocit jsem po přečtení některých příspěvků získal - viz třeba příspěvek #33 od Atlana, a proto mě právě zajímá, jak se žije se synergií po nějakém čase.
Co očekávám je nastavení programu na vaření a jen minimální manuální doladění. Pokud bych musel hodně experimentovat a dolazovat a synergie by byla pouze úvodní nastavení, pak by bylo IMHO lepší vzít svářečku bez ní:
- Místo LCD by byly klasické LED displeje, o kterých předpokládám, že v dílně vydrží déle
- Nemusel bych se "přetahovat" se synergií a nastavovat umělý parametr, abych docílil změny reálného parametru (např. nastavit jinou tloušťku materiálu než je v realitě)
- Mohl bych si koupit levnější stroj a synergií nahradit vytištěnou tabulkou
#121 15-11-2018 08:04:12
Já jsem ze synergií spokojen, mám jí dva roky.  Je to na podobném modelu - Magnum 210 Synergie. Ze začátku jsem vyzkoušel změnu parametrů jak funguje, ale vůbec manuální režim nepotřebuji. Na hliník jsem jí nezkoušel, na železe pohoda. Při založení drátu nastavím jeho průměr a od té doby jen měním napětí točítkem. Rychlé a přesné naproti tlačítkum. Svářečka má dva LED displaye, koukám na napětí a rychlost drátu se mění automaticky.
Možná je to o štěstí, možná o kvalitě svářečky. Vyhovuje mi, že nemusím štelovat svářečku a raději se věnuji sváření. A to jsem člověk co zbožnuje všemožný manuální nastavení a informace o stavu. Až tak, že i u stanice mikropájky jsem udělal propojení do počítače a zvlášt nastavuji jednotlivé složky PID regulace. Ale v monterkách, při rozebraném autě, ruce od oleje ... není čas na studování tabulek a ladění parametrů.
Editoval Charon (15-11-2018 16:29:51)
#122 15-11-2018 09:55:35
No mě by třeba zajímalo když budeš vařit ten hliník, kde na to koupíš  kladky ?
#123 15-11-2018 09:58:28
Mam Magnum 200S a su tam uplne normalne kladky a okrem toho na 3m horaku tu kladku ani nebolo treba menit.
pocitam ze 208cka tam bude mat rovnaky podavac. V nemenovanej ceskej sieti ich maju zoberies aku mas ukazes a kupis.
Editoval ihlan (15-11-2018 10:17:24)
#124 15-11-2018 11:56:31
JindraS
Takže synergie nakonec přínosem může být - super.
Můžete, pls, zkusit odpovědět na některé zbývající dotazy:
#125 15-11-2018 13:02:50
Je Synergie a synergie ... někde to fungovat bude a jinde ne ... na značkovejch mašinkách  to fungovat bude a nesetkal jsem se s tím že by nefungovalo.
Helma fungovat bude ... problém může dělat TIG a malý proud.
po 8mi letech to možna chce vyměnit baterky.... a ano každá samostmívačka má baterky... někde nejdou vyměnit normálně.
