Zdravím,mam problem..normalne svaruju a pak polozim hadici abych obrousil svar.Jen tak brousim a najednou se zacne ze svarecky kourit a najednou hrozna rana a ze svarecky veletel plamen...tak jsem ji odpojil,oddelal bocni kryt a je tam vyhorela takova mala bila krabicka,do ktere vedou kebely primo ze site,nevite co je to za krabicku ? a kolik by mohla stat ?a kde ji sehnat ? prosim poradte mi.
Zdravím Vás taktéž, pro začátek bych se vás zeptal zda máte alespoň §50 vyhlášku minimálně 5 a nejlépe vyšší? Pokud ano rád vám poradím jak dále, pokud ne myslím že bych Vám zde mohl uvést návod k ujmě na zdraví (či dokonce smrti) a za něj následně souzen .
Když budu počítat že ji máte, uveďte přesné označení svářecího zdroje.
Pokud ne doporučuji přenechat opravu odbornému servisu.
Mam,je to Fronius Vario star 247..dekuji moc za radu :-)
Tak to jste mě zaskočil , takto vyspělý zdroj jsem nečekal. S rychlou radou jsem v koncích. Manuál k této svářečce bohužel nemám a Fronius jej nejspíše neposkytne. Zkuste nám sem na forum zmíněnou krabičku spolu s vnitřkem zdroje nafotit. Určitě bych zaslal e-mail na distributora čili www.fronius.cz zda je schopen zmíněný náhradní díl dodat (měl by na sobě mít typový štítek).
Možný problém je že spolu s tímto mohla odejít i další elektronika....
ale tak hlavni trafo musi byt dobre ne ? kdyz s tim normalne jde svarovat...
Já počítal s tím že zdroj je po tomto incidnetu nefunkční. Takže on je vlastně funkční a vy řešíte vyhořenou krabičku?
ano,ja jsem to pak zapl a zkusil s tim svarovat...normalne to jde...ale ja nevim jestli je ta krabicka nejaka pojistka nebo co...kdyz mi reknete jak sem mam dat fotku,vyfutim jeste ted tu krabicku a dam ji sem :-) nechci riskovat to,ze s tim budu svarovat a pokazi se jeste neco dalsiho.
Nemůže to být odrušovací filtr? (pokud to normálně svařuje)
ja fakt nevim co to je,proto se ptam..mam to vyfotit ? potrebuju ale vedet jak se sem dava fotka :-)
Nahoře na liště kliknout na '' Galerie obrázků'', potom na ''Procházet'', potom zadat umístění fotky a stisknout ''odeslat''
Potom se dole objeví text - překopíruj ho do příspěvku - a je to
http://maton11.rajce.idnes.cz/CO2/ do te cokolady jdou 4 kabliky ze site a z druhe strany jde ten zeleny na kostru a 3 do svarecky
Je to ten odrušovací filtr jak již psal alofok
Bez odrušovacího filtru, můžeš v klidu vařit, možná budeš sousedům rušit rádio Ten filtr vypadá, že obsahuje pouze RC člen, takže pokud netrváš na originálním, seženeš ho v lepším obchodě s elektrosoučástkami. Vezmi ho s sebou, určitě poradí jaký koupit, nebo zkus pročesat internet...
ale nechapu proc to tak kourilo a pak takovej zablesk v tom ...
Shořel kondenzátor, nic neobvyklého..
Zkusil bych tohle http://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz … 3RC209.pdf
Vim ze se ptam ted asi jak blbec,ale ten kondenzator najdu kde ?
Jinak dekuju moc za rady :-)
V tom odrušovacím členu byly pravděpodobně 3 kondenzátory a 3 odpory, shořelo něco z toho. On kondenzátor dovede věci, stačí mrknout na http://www.youtube.com/watch?v=8pt4Nr2HLB4
Manuál se základním schématem VST 247 (VST2500) jsme řešili tady: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1062
Odrušovač sítě jde zakoupit i na Gamasváru http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoj … ftx=KTC022 lze jej zapojit i do jednofázového COčka....zabrání i poblikávání světel v baráku...
Diky moc ! strastne jste mi pomohli..jeste jedna otazka : nevite,zda je nejaky obchod s temito vecicky okolo Olomouce ?
Maton, objednajte si to cez net
to je prave problem,nutne to potrebuju takze shanim nejaky obchod,abych si to mohl koupit jeste dnes
http://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz … _09_09.pdf
tohle je ono,zitra to objednam a snad mi to co nejdriv dojde ...jeste jednou vam vsem dekuju :-)
