#1 19-10-2018 10:46:54
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
Vyber zvaracky //uz zase....
dobry den,
riesim dilemu, chcel by som k COcke Jasic este zvaracku na elektrody,
mam vybrane zvaracky - zoznam nizsie, ktore by pripadali do uvahy. ide to k domu,
poziadavku mam na predlzovak do +/- 50m aby som sa vsade dostal okolo domu,
v garazi je COcka na 380V takze male veci zvaram tam.
transpocket 150 a nove pico 160 su uz mimo cenu, takze tie nechcem riesit,
skor ma zaujima ci ma niekto skusenosti s CEA RAINBOW - cenovo idealne,
popr. trochu drahsie KEMPPI MINARC alebo LORCH co tu mam... alebo kupit
"osvedcene" pico? chcel som transpocket 1500 ale ten sa uz nevyraba. ceny su
podla obchodov, ktore tu mam uvedene, lacnejsie som nenasiel ??? - nehladal...
viem ze na zvaranie okolo domu by stacila aj gama 166, tusim ma napatie naprazdno
cez. 80V, ale tu nechcem...
do ktorej teda ist, nejak s tym neponahlam, chcem to mat vybavene do jari...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/656_mma_select.png
Editoval 780622 (19-10-2018 10:47:32)
EWT
Migatronic RallyMig 161i + 9002x
#2 19-10-2018 11:31:05
Re: Vyber zvaracky //uz zase....
Trváte na těch zbytečně předražených mašinách? Co vám dají při svařování tzv. kolem baráku? Nějakou gamu, nebo nějakou čínu bych viděl na ty drobnosti jako ideál. Jestli máte už jednu mašinu Jasic, proč nekoupíte i mašinku Jasic ARC 140, popř. silnější? Ta 140 prý utáhne i elektrody 3,2mm krátkodobě, silnější není potřeba, nebo ano? Cenově je za hubičku, u choboly myslím kolem 4500,- kč i s kabely.
Ty Fronius TP 1500, Kemppi Minarc apod. stojí balík a využijí je spíše profíci, kteří se tím živí.
Omicron GAMA 1900L HF; Omicron GAMASTAR 176L
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#3 19-10-2018 11:52:21
780622
Místo: dechtice sr
tieto masiny som vybral preto lebo mam "zarucene" fungovanie na dlhom predlzovaku, jasic som nepozeral... zvarat budem max s elektrodou 2,5 takze mi staci aj 90A/100%, skor som chcel napatie naprazdno okolo 80V a viac aby sa dobre zapaloval obluk, neviem ale myslim ze jasic taku hodnotu nebude mat, pocitam 56V ako ostatne cinske masiny... na moju COcku od jasica vsak nedam dopustit, zvara fakt dobre...
EWT
#4 19-10-2018 12:23:30
Aha, tak to nevím. Vím jen, že úplně tu samou jako mnou popisovaný Jasic prodávají i v modré barvě jako Sherman(že by ta samá firma)? Toho jasica 140 jsem kdysy viděl u jedněch stavařů, ale ten starší design, né ten oplastovaný a svařovala pěkně.
V garáži mám gamu 1900 a svařuje taky na MMA moc pěkně. Papírově má mít myslím 90V, nejsem si jistý. Kdysy jsem svařoval Gamou 1550 a taky vařila pěkně.
Editoval varok (19-10-2018 13:18:26)
#5 19-10-2018 12:26:46
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
TP 1500 sa vyrába v novom prevedení http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/1 … t-150.html .
#6 19-10-2018 12:42:15
780622
Místo: dechtice sr
tp150, ja viem mam ju v zozname ale na zvaranie doma to uz je dost penazi...
EWT
#7 19-10-2018 13:19:03
A pěkně hnusný nový design.
#8 19-10-2018 13:21:25
780622
Místo: dechtice sr
tak... tiez si myslim
teraz som na nete nasiel KITin 151 a vyzera ako ten CEA Rainbow 150, takze asi mi zostavaju uz len tri zvaracky na vyber len Lorch, Kemppi alebo EWM... vsetko rovnaka cena +/-...
Editoval 780622 (19-10-2018 13:44:44)
EWT
#9 19-10-2018 15:49:40
huat
Místo: Komárno
Tak si kúp EWM, viem že som niekde počul neaké negatívum na ten rainbow len už sa nepametám čo asi sa ťažko opravuje alebontak niečo.
#10 20-10-2018 06:47:22
780622
Místo: dechtice sr
mna zaujima preco napr. ewm, nie odpoved "tak si kup...". tie zvaracky od omicronu s PFC funguju na dlhych predlzovakoch v pohode? ma niekto taku?....
EWT
#11 20-10-2018 08:19:03
PFC jsou obvody, které právě umožňují aby svářečka jela i na nižší napětí a prodlužovačky.
#12 20-10-2018 08:31:29
Tie obvody tam niesu koli tomu, a dobre navrhnuta zvaracka fumguje na predlzovaku aj bez nich.
Ale mas pravdu ak vyrobca uvadza ze to tam ma je velkapravdepodobnost ze bude na blbom predlzovaku ako tak varit.
#13 20-10-2018 11:34:13
huat
Místo: Komárno
EWM fronius a lorch sú špičkový výrobcovia u nich čo je napísané to platí.Ja mám staršiu TP1500 a naozaj varí super asi najlepšie zo všetkých mašín čo som kedy skúšal.Určite to pôjde aj na dlhú predlžovačku. NBa tomto videu je tp1800. beží mu to na 120 ampér na više 70 metrov viacero pospájaných predlžovačiek.
#14 20-10-2018 15:52:28
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
V praci som siel na montaz uplne zmrvenej plosiny ktora sa na hale odflakla musel som to riesit na mieste bral som EWM Pico 160 a na to ze som elektrodu nedrzal v ruke par rokov tak som to dokazal zavarit. Elektrody boli bazicke esaby. Radost zvarat len to tak sustalo.
Tak ja si myslim ze s hoc ktorou masinou z tohto zoznamu a troska slusnejsimi elektrodami nic nepokazis.
( Bol som zvyknuty na stare trafo rutilky zavarena struska zle ulozeny zvar bezna vec ked som zvaral doma na kolene  )
#15 20-10-2018 19:09:30
780622
Místo: dechtice sr
pico 162 som nasiel za 450, to je celkom dobra cena...
este som na bazosi nasiel za 350 novu https://stroje.bazos.sk/inzerat/8984006 … TIG-DC.php
mahe i-tig 1800, to by som mal hned aj tig s hf, napatie naprazdno 95v, co je tiez vyhovujuce... je firma mahe ok?..
Editoval 780622 (18-11-2018 18:48:18)
EWT
#16 18-11-2018 18:47:43
780622
Místo: dechtice sr
zdar este raz sa chcem spytat na mahe i-tig 1800... nema niekto skusenost? nejak sa nemozem dopatrat k nejakym info o tejto firme... nie je nahodou v likvidacii alebo nieco podobne ?...
EWT
#17 18-11-2018 18:58:47
V likvidaci nevypadá smile
http://www.mahe-online.de/
#18 19-11-2018 16:35:51
německá firma Mahe vyrábí profesionální aparáty, měl jsem možnost řezat plasmou Mahe a nemůžu si stěžovat. Vyráběj široký sortiment svářecích zdrojů. Firmu na Slovensku zastupuje, prodává a servisuje :  http://www.vapexim.sk/. V Čechách mají českého zástupce, netuším zda spadá přímo pod německou firmu, připadalo mi že patří spíše pod tu slovenskou. Rozhodně už od něj nikdy nebudu nic chtít. Když budu chtít Mahe oslovím tu slovenskou firmu, když už né přímo němce.
Vaření obalenou elektrodou (Lorch)
#19 19-11-2018 20:46:39
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
V likvidácii je firma na slovensku. (sro je zrusena k 16.1.2018) Mal som od nich elektródovú zváračku Mahe delta digital priemyselný typ tuším do 420 A a bola skutočne parádna komunikoval som vtedy ešte kvôli upgrade s technikom a tiež sa nemôžem na jednanioe sťažovať. Myslím ,že ich stroje sú v pohode a chybu s kúpou neurobíš, Jediný problém možno servis,ale to je ťažko posúdiť.
TransPocket180,Fenix 200 + Torch SRT17 V 4m / Alf 285 HD/ KÜHTREIBER 1900 HF /Dnipro 258 DPK/Pegas 201 Mig SYN PFC /FAZOR 1000 /Kowax KWX 820
#20 15-01-2019 07:02:20
Mario_Lopez
Registrovaný: 15-01-2019
Zdravím, zazrel som debatu o firme Mahe, firma nieje v likvidácii, je to nemecká firma a vyrába na Slovensku vo Svite. Pracujem s ich výrobkami, takže s akýmikoľvek otázkami sa môžete obrátiť na mňa.
Editoval Mario_Lopez (15-01-2019 07:05:37)
MAHE HyperMIG 400 CWK
MAHE Omega 3000
MAHE Theta 60 HSC
Elektrotechnik, servis zváračiek.
#21 15-01-2019 23:10:25
perlas
Místo: Jasov
Mario_Lopez. Možno som sa mýlil,ale na nete je údaj Firma MAHE GERÄTEBAU s.r.o. je zrušená od 12.10.2017
Sídlo
Štefánikova 1 059 21 Svit
Možno je to nejaká iná firma,alebo  to funguje ďalej pod nemeckou značkou.
#22 16-01-2019 06:36:55
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=243251& … =8&P=1
na tej istej adrese sidlila aj firma "MAHE WELDING TECHNOLOGY s.r.o.", ktora sa 29.11.2017 prestahovala do bratislavy
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=410834& … =2&P=1
takze asi niekto chce este nieco "vytazit" z mena firma ....
ale zoznam predmetu cinnosti moc doverihodne nevyzera:
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 09.08.2013)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 09.08.2013)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (od: 09.08.2013)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 09.08.2013)
Čistiace a upratovacie práce
  (od: 09.08.2013)
Vedenie účtovníctva
  (od: 09.08.2013)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 09.08.2013)
Prenájom hnuteľných vecí
  (od: 09.08.2013)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 09.08.2013)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 09.08.2013)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 09.08.2013)
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (od: 09.08.2013)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (od: 09.08.2013)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 09.08.2013)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 09.08.2013)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (od: 09.08.2013)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (od: 09.08.2013)
Prevádzkovanie športových zariadení
  (od: 09.08.2013)
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 09.08.2013)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (od: 09.08.2013)
Výroba strojov pre hospodárske odvetvia
  (od: 09.08.2013)
Výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (od: 09.08.2013)
Prevádzkovanie výdajne stravy
  (od: 20.07.2016)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 20.07.2016)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 20.07.2016)
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (od: 20.07.2016)
Faktoring a forfaiting
  (od: 29.11.2017)
pani konatelka z povodnej firmy bola aj vo firme "MAHE, spol. s r.o."
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=252381& … =4&P=1
ktora bola vymazana uznesenim sudu ....
neviem, ake tam bolo pozadie - co bolo dovodom tychto sudov a presunov, ale vyzera to velmi nedoveryhodne - vyrobky MAHE by som teraz obchadzal velkym oblukom
podla mojho nazoru je firma MAHE na slovensku mrtva, len blbec by si kupil zvaracku, ktoru by mu servisovali maximalne niekde vo vydajni jedal .....
Editoval rcp (16-01-2019 15:00:48)
