#1 22-11-2018 09:34:22
queylotrie
Registrovaný: 22-11-2018
Iskravar MIG 193 - problém se svářením
Zdravím Vás pánové.
Má již přes rok 193ku a jak se tak postupně zdokonaluji ve sváření (jekly, plocháče atd. do 4 mm tl.) tak jsem začal pozorovat nějakýho šotka, který vysvětlím:
-začátek svaru kolmého (dva plocháče k sobě), očištěné a rovné.
-cca 2 cm sváru je jak od státního svářeče
-pak se ze svářečky ozve hluboké zadunění a drát začne prskat a svár už stojí za h....
-po chvilce to je zase 1cm sváru ok a zase to začne
Nevíte co by to mohlo dělat? Myslel jsem si, že se materiál zahřeje a změní se vlastnosti sváru. Ale co s tím?
Zkusil jsem pustit drát naprázdno a odvíjí se nádherně a klubo s drátem (0,8 - 15kg) se nikde nezasekává. Stává se to jen když svářím.
Nijak mě to doposud nevadilo, ale včera jsem vařil vejfukový svody a chce se mi s těch svárů blejt.
Děkuji za rady.
#2 22-11-2018 09:47:00
Re: Iskravar MIG 193 - problém se svářením
#3 23-11-2018 07:51:07
Tipi
Registrovaný: 17-09-2008
zdenek11
sa mi zdalo že toto som už raz niekde čítal... by na zaujímalo o čo tu ide, žeby nejaký bot?
