#1 08-11-2018 10:24:15
Janko6000
Registrovaný: 08-11-2018
Iweld Gorila pocket mig 215 verzus Iweld Gorila pocket mig 195
Dobrý deň. Chcem si kúpiť moju prvú zváračku a rozhodujem sa medzi hore uvedenými zváračkami. Vedeli by ste mi poradiť, ktorá by bola vhodnejšia pre domáceho kutila s ambíciami naučiť sa zvárať, pozvárať si plot, pong, garáž a mnoho mnoho ďalšieho? Skrátka klasika okolo domu. Na tej 215-ke ma trochu mýli to, že do nej ide 15 kg drôtu, tým pádom to bude ťažšie na nosenie, no na druhej strane je silnejšia ako 195ka. Je rozdiel 20A až tak veľký, že by ma 195ka nejako limitovala pri zváraní hrubšieho železa v porovnaní s 215kou? V skratke: Výhody, nevýhody každej z nich. P.S. 215ka stojí o 60 eur viac.
Vopred ďakujem za konštruktívne odpovede.
Editoval Janko6000 (08-11-2018 10:29:44)
#2 08-11-2018 10:49:59
Re: Iweld Gorila pocket mig 215 verzus Iweld Gorila pocket mig 195
Mám obavy, že ta 215 už není určená na běžný zásuvkový jistič 16A, takže její maximální proud stejně nepůjde využít - viz  Dokumenty/max. odběr proudu.
http://www.tomiweld.sk/ceockova-zvarack … -elektrodu
Edit.: ani jeden typ nemá Arc Force, je to při svařování MMA dost podstatná věc, svářečka je spíš primárně na MIG/MAG.
Editoval Zdenek11 (08-11-2018 11:16:09)
#3 08-11-2018 12:49:23
Arc force maju vsetky invertorove zvaracky.
#4 08-11-2018 16:13:39
Janko, kup si tu drahsiu kde sa ti zmesti aj 15 kilo drotu. Ked pojdes niekde mimo dielnu, tak si tam hodis maly 5 kilovy drot.. Opacne to akosi nepojde.. obidve su na 220V tak to mas za jedno..
#5 08-11-2018 16:48:59
Janko6000
Teraz som písal s predajcom. Vraj 16A istič mi bude stíhať do 150A ...takže neviem či mi bude potrebná väčšia, nakoľko mám 16 A istič, čiže tých 20 A navyše, ktoré poskytuje 215ka mi je v mojom prípade k ničomu...jediná výhoda/nevýhoda je, že do nej dám väčšiu cievku.
#6 08-11-2018 16:58:30
Já si myslím, že ta větší je spíš do dílny, kde jsou běžně zásuvky 230V/32A a bude se svařovat poměrně často, takže se využije i větší proud i ta 15 kg cívka. Podle mě na takové běžné kutilské práce okolo domu stačí ta slabší svářečka, v 5kg cívce nevidím problém.
#7 08-11-2018 19:16:37
5Kg je o 5E drahsia ako ked kupi 15kg balenie.
Tak ze ja uz kupujem len 15kg a previjam na 5kg cievky.
#8 08-11-2018 20:42:25
Janko6000
To je pravda, ale ak 215ka bude zhadzovat istic, tak je to pre mna nepodstatne.
#9 09-11-2018 16:41:26
Bude zhadzovat ak to osolis viac ako ten slabsi model.
To uz musis zvazit ty ci chces vlastne 15kg cievky ale ti to netreba.
#10 09-11-2018 17:34:19
Janko6000
Stiahol som si navod v ktorom pisu, ze ak sa pouziva zariadenie do 180A staci 16A istic. Dufam ze je tak,...zoberiem tu 195ku.
#11 09-11-2018 17:55:27
Janko6000
Inac co napriklad sa zvara na 180amperoch? Aka hrubka materialu?
#12 09-11-2018 20:06:44
No konecne by admin mohol pripnut link na stranku kde ide zadat hodnoty materialu a vyhodi drat posuv a potrebny prud. Hlavne aby to bolo v sekcii mig mag ze.
#13 22-11-2018 19:13:03
Ivanko362
Registrovaný: 14-09-2018
no čo kupil si ju? aj ja nad nou rozmyslam
Kitin 150
Začiatočník :-)
