#1 21-11-2018 17:28:13
slickrick
Registrovaný: 30-08-2013
Telwin 195/2 lepší podavač, doporučení
Dobrý večer, vlastním svářečku Telwin 195/2 a rád bych předělal na Euro plus vyměnil podavač za nějaký lepší. Jaké jsou vaše doporučení popřípadě odkaz na potřebné díly. Svářečku mám cca 6 let  a do teď fungovala bezchybně. Teď je problém že pokud není hořák natáhnutý a je jen trochu ohnutý tak se podávaní drátu citelně zpomalí ne-li zastaví. Bovden vyměněný. Děkuji za jakoukoliv odpověď.
#2 21-11-2018 17:51:17
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: Telwin 195/2 lepší podavač, doporučení
Dajú sa kúpiť podavače spolu s eurokonektorom.  https://www.zvaracka.eu/dvojkladkovy-po … okoncovkou .Len neviem či ten telwin má posuv na 12 alebo 24 Voltov.
Editoval huat (21-11-2018 17:56:39)
#3 21-11-2018 17:57:23
vyčistit kolečka,vyměnit pruvlak,neni moc dotáhlá brzda (pokud nějakou má xD )  , skrz hadici to má jít uplně volně .
podavače a všechno je na aliexpressu pokud chce člověk ušetřit.
pokud chce nechat vydělat zdejším překupníkům bude to i někde v eshopech xD
#4 21-11-2018 18:34:20
Různé podavače mají i v e-shopu Omicronu, naraditechnik.cz apod. Dají se koupit hořáky, které mají hadici tu tvrdou jako eura, na konci není eurokonektor, ale asi mosazný váleček s upínáním na silový kabel a výstupem pro ochranný plyn. V e-shopech bývají pod názvem Bester, protože takové mašiny to mají a nejsou ani moc drahé. Jestli trváte na tom eurohořáku, tak ten se dá předělat i u stávajícího podavače, taky to tak mám u Telvina, ale mám 4.195. Podavač je ale asi podobný.
#5 22-11-2018 00:31:57
tedka jsem kupoval z nařadí technik eurokoncovku a venttil plynu na 24 v do jedne svařečky gude pro jednoho karosaře on si koupil eurohořak cinskou kopii binzel 15 ak eurokoncovka do podavače šla dobre zapasovat kapilara je až ke kladce podavače  udelal jsem napajecí transformator z diodou pro podavač aby mel svoje napajeni a ještepřed usmernovací diodou je vyvod pro el ventil plynu ten se spína zaroven z transformatorem svařečky běha to pěkně oproti puvodnímu stavu..
#6 22-11-2018 12:06:13
#7 22-11-2018 12:13:35
https://www.naraditechnik.cz/prislusens … -24v-profi   tak jsem se díval ten první není dostupný
#8 22-11-2018 16:39:08
Do takové mašiny by mu stačila i ta dvoukladka za 16 stovek, ne?
#9 22-11-2018 16:52:54
tmz
Registrovaný: 25-01-2017
Ta 4 kladka je hrozně veliká a mini 4 kladka je v česku dosti drahá
#10 22-11-2018 17:03:22
Já jen že u Trassteelu 2200 se to tady tak řešilo a je tam rozdíl pár šupu. Také mám pocit že opravdu dobrá dvojka chodí velice dobře
#11 22-11-2018 20:54:32
pat napsal(a):
.......se to tady tak řešilo a je tam rozdíl pár šupu....
pat kua to je ako vsade - ked uz nie je co, tak sa riesia picoviny ....
#12 22-11-2018 21:12:47
RCP raději napiš jestli máš pedál na fronika
#13 22-11-2018 21:18:41
uz som ti pisal, ze nemam - zatial som ziadny pedal nepotreboval - hlinik zvaram iba obcasne - nejake konstrukcie z jacklov a tam pedal nepotrebujem
no a az pusti fronius s optrelom do predaja tu kuklu s hlasovym ovladanim, co testuju, tak bude pedal uplna zbytocnost ....
Editoval rcp (22-11-2018 21:20:29)
#14 22-11-2018 22:05:32
Jasně kdy by to byla opravdu nezbytná věc koupil bych ji, tak mě jen zajíma
#15 29-05-2019 13:19:48
slickrick
Ahoj, konečně jsem se dostal k  výměně podavače a předělání na eurovku. Jsou dvě věci které potřebuji ještě pořešit a to je solenoid k pouštění plynu (nevím jaký zvolit) a druhá věc je podavač. Euro koncovka by měla být odizolovaná od šasí svářečky. Jelikož je koncovka spojená s podavačem tak pokud to dobře chápu tak musí být i tělo podavače instalováno tak aby nebylo vodivě spojené k šasí? Děkuji za odpovědi.
#16 29-05-2019 19:24:22
slickrick napsal(a):
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009071002
A toto si čítal ?  Ako budeš spokojný zváraním ?
Editoval atishajn (29-05-2019 19:24:56)
