#26 23-11-2018 20:59:18
Re: Velikost a provedení svaru
pat: napětí je ve voltech, proud v Ampérách, to vím. Však jsem psal, že kritické pásmo vím jen napětí, proud ne.
#27 23-11-2018 21:17:51
Tak to je jedno dej  silnější drát a bude klid
#28 23-11-2018 22:05:24
A nedá si říct! Píšu, že máme v práci jen drát 1mm. Za druhé, bylo psáno, že nesmím jít s napětím výš než 22V. To si hlídám a pohybuji se zatím někde do 21V. Proud potřebuji jak kdy, ale od asi 100A do asi 170A, plus mínus.
Časem možná trošku přidám, až se trošku naučím ty výrobky svařovat.
Editoval varok (23-11-2018 22:06:46)
#29 23-11-2018 22:11:40
Jasně tak se omlouvám vař si jak chceš a čím chceš . Možná je to tím ,že svářečka má chřipku big_smile
#30 24-11-2018 08:22:39
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Varok ty asi veľa v jednom zamestnaní nevydržíš. Koľko firiem si už vystriedal?
#31 24-11-2018 08:37:31
Robi...... tak to víš  někde ho třeba nedocení .Nám zacpou hubu  jen s 36 ale když něco přifušuješ tak se to dá přežít. Jak máš trochu dílničku tak i nějakou práci  bokem seženeš. přes léto i dvacka v čistém se dá bez problému udělat.
#32 24-11-2018 09:19:31
Robi G napsal(a):
To tady psát nebudu, mojeal věc. Ale na začátku roku jsem skončil v jedné plynárenské firmě kvůli psychice, za asi 4 roky jsem toho měl plnou p....
Tak jsem hledal něco jiného a našel jsem kousek firmičku. Menší firmy bývají lepší, no ale jako zámečník-svářeč nebudu dělat za 12 tisíc. I kdyby, ale měli normy jak v nějaké velkoseriové výrobě, tahat se s těžkými věcmi(nemají jeřáby) a pořád nebyla práce, tak jsem uklízel, řezal dřevo na cirkuli apod.
Teď mi sehnal kamarád pěknou práci, přímo svářeč a platově taky super.
#33 24-11-2018 09:40:46
Tak za 12 se ani dělat nedá ,je nějaká minimální mzda. Co je to za kraj že platí tak hrozně. To bych šel třeba někam do technických  služeb
#34 24-11-2018 11:55:22
DzordanoBruno
Registrovaný: 05-12-2015
varoku, proč bys neměl překročit hranici 22V?
Na domácí projekty používám nejčastěji 5mm plech, 0.8drat, 20.5V, CO2, Tlumivka 8/10 a nemám problém. Na 5mm, ani s 1dratem jsem nebyl nad 21V. Stroj Lincoln Speedtec 200.
Editoval DzordanoBruno (24-11-2018 11:55:46)
#35 24-11-2018 18:47:53
pat napsal(a):
Co je to za kraj
lol vždyť jste kousek od sebe
#36 24-11-2018 19:02:10
Tak do Varocku  berou ted i chromé a on dělá za dvanáct tisíc kajsi u vydřiduchu. Nám tam jezdí tři stovky Poláku  a kde jaký vozíčkář bere přes dvacku  v čistém. Tak mě to překvapuje ,já vím  ještě dalšího co potřebuje svářeče a platí  22 v čistém a to se tam nepředřeš. Ted mu odešlo šest lidí a také do Varocku A to se staví ve varocku další haly
#37 24-11-2018 19:08:32
Minimální mzda je myslím 12200,- kč hrubého. Já psal přibližně v čistém. A ano, i takové fy jsou, s tím já nic nenadělám. Navíc když je fa, kde mají nějaký program, pak ji odkoupí jiná firma, změní od základu výrobní program a na netu stále fotky z výroby po starému. O nové výrobě ani zmínky apod. Právě proto jsem odešel.
Dzordanobruno: psal mi to tady kdysy pan Jirkati, je to nějaké přechodové pásmo, kdy mašina hrozně pská kuličky.
#38 24-11-2018 19:22:45
Varock a máš to daleko do N Jičína na práci? A o tom pásmu jsem Ti také psal .Já to mám jak jsem dělal  papíry ve Studence vagonce
#39 24-11-2018 19:26:35
Krupp
Místo: Těšín
Registrovaný: 03-01-2011
No já myslím že menší firma není v ničem lepší. Sice je to takové víc přímé a jednodušší, nepotřebuješ tři lejstra abys šel na záchod, ale na druhou stranu tě kolikrát zapřáhnou přesčas, práce navíc a pak člověk zjistí že tam dře jak vůl.
Tady čeští svářeči dělají za 12 a já překládám pro naše personální inzerát na svářeče do Polska  protože je ve F-M za 30 nemůžou sehnat..
#40 24-11-2018 19:36:06
Krupp     právě tady je vymalováno není kde brát a to v Mošnově v té zoně  zase něco vzniká.  Já když sečtu odměny benefity ,příplatky na důchodové  obědy za 27 korun tak se skoro na třicet čistá také dostanu před tím jsem to uváděl v hrubém.
#41 24-11-2018 21:16:24
Krupp: vy jste z Českého Těšína, nebo jiný. Jestli Český těšín, to mám kousek.
Pat: děkuji, ale teď mi dohodil práci kamarád jak jsem psal. Je to ostrava, poctivý svářeč, i když dělám v podstatě i zámečničinu, ale opravdovou která mě baví. Tempo tak akorát, žádné přemrštěné normy, že člověk nestíhá ani WC a plat 25 hrubého. To už je slušné.
Teď trochu ke svařování. Mašina jinak svařuje moc pěkně, zatím jsem tam krátce, tak se s ní ještě učím. Zvuk to má pěkný, podle mě jak má být, možná to je opravdu tím blbým plynem jak psal p. Jirkati. Co je vedlo k tak blbé směsi nevím, zkusím se na to zeptat šéfa. Všude ve firmách používají směs 82% Argon a 18%CO².
#42 24-11-2018 21:40:45
Krupp
Místo: Těšín
Ano, jsem z Českého Těšína (resp. zde bydlím) ale za prací dojíždím do Frýdku-Místku.
#43 26-11-2018 20:41:02
Dnes jsem opět zkoušel ladit v práci Lorcha a zjistil jsem, že to jde. Nakonec jsem šel s napětím ještě níž, tedy jak psal p. Jirkati. Oproti přednastavenému jsem snížil o zhruba 1V. Ten potenciometr Dynamic jsem zkoušel do plusu i mínusu. V mínusu se sice svár více rozlívá, ale hodně to prská kuličky. V plusu je to lepší, už to skoro neprská ty velké kuličky, jen takové ty drobounké, které jdou v pohodě setřít i rukavicí popř. jemně seškrábnout. Ale svár se hůř rozlévá, lázeň je hustší. Zatím jsem spokojen. Tak moc děkuji panu Jirkati za navedení.
#44 26-11-2018 22:53:07
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Ja pracujem vo firme kde mam znacku zvaru na vykrese len vynimocne
S pracou je to ako ste pisali v malej firme ked je tak sme tam od nevidim do nevidim ked nieje tak musis aj zametat
Ako zvaraca ma uz par krat stiahli het momentalne tiez nezvaram pilim material cistim po zvaracoch a take podradne roboty. Nastastie na plat mi nesahaju ked mesiac pilim a zametam tak stale to mam platene ako zvarac.
#45 27-11-2018 00:08:39
Tady by to mělo být podobné, ale velikosti a typy svaru na výkrese naštěstí bývají. Mě se jednalo o to, jak trošku seřídit mašinu, aby tolik neprskala. Bohužel tady si všechno po sobě musím čistit sám a kdyby náhodou někdo jiný, tak ať má co nejméně práce. Několik let jsem taky čistil po prasatech svary, tak vím jaké to je, když je svár samá kulička.
#46 27-11-2018 16:30:11
TaggerxXx
no mna caka cistenie pozinkov big_smile big_smile big_smile mozes mi prist pomoct
#47 27-11-2018 17:38:11
Děkuji, nemám zájem. Toho jsem se taky načistil až dost. Takové ty odkápnuté s..e, závity apod.
#48 02-01-2019 21:01:14
Dobrý večer, tak nějaký posun je, ale stále to není ono. Ptal jsem se v práci nákupčího na ten plyn a prý to je z dlouhodobého zkoumání nejlepší volba. No nevím, všem to hrozně prská kuličky atd. Co jsem kde dělal, tak všude měli směs 82% Argon a 18% CO2, nebo jak psal Rellik v nějakém jiném tématu, tak 92% Argon a 8% CO2.
K tomu nastavení. Zkouším teď manuální nastavení. Samozřejmě nejsem profík jako třeba Rellík, Unihero a jiní, tak to je i v rukách. Ať ale zkouším jak zkouším, tak nejpěknější výsledek mám při daném plynu když svařuji na menší proudy, řekněme do 120A a s tlumivkou do plusu, asi +5. To má i krásný zvuk, malý rozstřik kuliček, jen takové ty jemné, ale sváry jsou málo rozlité. Když dám tlumivku na 0, tak se svár rozlívá trošku více, ale už to začíná hrozně prskat kuličky. Když dám tlumivku do -, svár se samozřejmě čím dál více rozlévá, ale už to prská strašně kuliček. Co jsem tak vysledoval ze synergie, napsal jsem si jednotlivé nastavení a zkouším kolem tohohle nastavení laborovat. Jenže když potřebuji větší proudy, tak se s tím nedokážu domluvit vůbec, řekněme ty proudy kolem 160-190A. Vo jsem vyčetl na netu, tak jak psal kdysy pan Jirkati, zkratový přenos je asi od 60 do 180A. Napětí od 14V do 22V. Pak je to přechodové pásmo od asi od 22V do 28V a pak je sprchový přenos od asi 28V a 190A. Zkoušel jsem a sprchu to nahodí už i při 26V, i když nevím jestli je správná jak má být.Když bych tedy ale chtěl jen ten zkratový přenos, tedy do asi 180-185A, tak bych měl mít asi max., tedy kolem 22V, ne? Jenže nechápu. Mám přepnuto na manuál, můžu si nastavovat zvlášť napětí a k tomu libovolný posuv drátu. Něco si nastavím, ale během svařování mi to mašina stejně sama šteluje a když mám nastaveno řekněme 20V a 6,3m/min., tak dosvařuji a na displeji je úplně něco jiného.
Používá prosím někdo taky tak debilní směs v práci? Tedy 80% Argon, 15% CO2 a 5% Kyslík?
#49 02-01-2019 21:33:31
#50 03-01-2019 04:55:18
Děkuji za odkaz. Co jsem vyčetl, tak směs co máme v práci se asi běžně nepoužívá, je tam moc kyslíku O². V tom článku píšou tak 2%.
