#1 20-11-2011 18:24:12
Miroslavek
Registrovaný: 26-08-2011
minisoustruh
Dobrý den, rozhoduji se koupit malý stolní soustruh (velkej až později)....točný průměr do 150 délka do 300 mm, možnost závitování ...obráběl bych asi nejčastěji hliníkové slitiny, ale občas i něco tvrdšího (čepy, hřídelky atd...).. ...poraďte mi z čeho se dá dobře do těch 15-18 tis. vybrat aniž bych koupil nějaký chrastítko....těm novejm mašinkám moc nedůvěřuji, ale rád si poslechnu jaké s nima máte zkušenosti, ...děkuji za všechny rady
OMI 205, Triodyn RK320
#2 20-11-2011 18:44:19
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Re: minisoustruh
Zdravím Vás,pokud vím tak se to tady už jednou řešilo(26.8.2011-soustruhy),a vy byste to měl vědět nejlíp,protože jste to i zakládal.Co se týče mě tak se můj názor nezměnil,a pokud nechcete jen vyhodit peníze za hračku,tak si pořiďte soustruh a né ořezávátko na tužky.
#3 20-11-2011 19:11:03
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Re: minisoustruh
za 15tis.si kupite,tak akurat prditko do izby na stôl a nie sustruh,ono clovek si povie maly mi staci,ale neni to tak-kupte starisu SV18R alebo RA staru dobru klasiku,ktora vychovala nejedneho majstra smile a mate poriadnu masinu nie hracku,dneska sa to pohybuje vo funkcnom stave okolo 30tis.kč plus minus
#4 20-11-2011 19:38:19
Miroslavek
Re: minisoustruh
ano je to tak a proto píši v závorce "velkej až později" smile ...chci mít tedy 2 soustruhy...jeden ten malej kvuli kterýmu ted píšu o radu a další velkej kterej se tyká toho předchozího tématu...pořadnej masivní soustruh jak ty říkáš taky může mít svý mouchy, zvlášť když obrábíš něco hodně malýho kde jsou požadavky na přesnost...to se týká i mě jako hobby modeláře....jelikož ale na velkej soustruh zatim nemam peníze a nechat si něco v dnešní době vyrobit to zrovna taky neni to pravy, přemejšlím že koupim nejdřív hračku a vyrobím si těch pár věcí co potřebuju a až teprve na jaře bych sehnal pořadnou mašinu.... zajimalo mě jen, jestli by se na tom dalo občas vytočit i něco většího když to ty rozměry soustruhu umožnujou ...třeba alu misku hlavovýho složení, alu náboj kola, plastový kladky, pouzdra pro čepy, opracovat píst, popř vyrobit nějaky atypický šrouby atd...
#5 20-11-2011 19:46:28
Warlockvw
Re: minisoustruh
pokial to ma aj zavitovanie-myslim ci sa daju na tak malych sustruhoch rezat zavity nožom,tak je to dobra volba a pre vas plne postacujuce,na male veci v tom potom nevidim problem,ale na napr.stačanie kotucov sa to fakt nehodi smile smile smile
#6 20-11-2011 20:25:14
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: minisoustruh
Z těch levnějších malých jedině Soustruh SUF 16 neumí závity, ale výhoda že se dá celkem lehce upravit na CNC pak by neměl být problém i se závity.... no a dál jedině klasika MN 80 (bohužel ten je cenově hodně přemrštěn...). Takový ty předválečný  malý"kovadliny" na který jsem se byl i koukat (lože rozlámaný od kladiva, vůle úplně ve všem) nebrat.
Ono koupit si SV 18tku o to by nešlo, ale to aby člověk stavěl další přístavbu do dílny smile
ISTP Kutil
#7 20-11-2011 20:53:13
Re: minisoustruh
Jeden takový soustruh čínské výroby vlastním.Koupil jem ho kdysi v Karfuru asi za 13 000 kč.Točná délka 350 mm, točný průměr 180 mm.Pokud s ním budete obrábět dřevo , plast. nebo hliník , tak to ještě ujde.Na obrábění oceli nestačí.Dá se ale vylepšit tak, aby fungoval i trochu na železo.Nejprve jsem vyměnil hlavní ložiska na vřeteni. Ta původní byla kuličková a chce to vyměnit je za kuželová , která se dají stáhnout aby nechvěla.Dále je nutno zpřevodovat náhon motorku co nejvíce do pomala, a to proto, že motorek nemá moc síly na rozdávání, navíc se špatně chladí a v oceli se zastavuje .A tak bych mohl pokračovat dál a dál, ale na to přijdete sám,až si tento stroj pořídíte.Jako výchozí polotovar pro ůpravy je to dobré , ovšem k okamžitému použití nevhodné.Asi jako čínský česnek. Vypadá to jako česnek, voní to jako česnek, ale chutná jako kedlubna.
#8 20-11-2011 21:10:24
Warlockvw
Re: minisoustruh
to s tou pristavbou je pravda smile ale Miroslavek planuje na jar kupovat velky sustruh,tak asi ma aj miesto,kde ho bude použivat nemam-li pravdu smile
#9 24-11-2018 12:31:25
Místo: Nový Svet
Re: minisoustruh
No nezalozim novu temu privarim sa sem wink
Kram recenzia https://www.youtube.com/watch?v=nQyHhcAmtM0
Hladam nieco malicke pre puzdierka na loziska a take malicke veci do 70-80mm priemer mozno 300 tocna dlzka max 400
idealne tak do metra siroky a mohol by som ho vediet aspon zdvihnut a nalozit do auta big_smile
opravena jednotka aby ste sa mali na com dalej bavit wink
Editoval ihlan (24-11-2018 18:34:24)
#10 24-11-2018 13:19:52
Re: minisoustruh
http://www.cnc1.eu/sk/sustruhy.htm
Mam tu 550 a spolojnost, vtedy nebola 700 inak by s zobral tu. I ked. Je divne ze 700ma menej kg ako 550.
Ale.zase.dostat tu 550 do pivnice tiez nebolo lahke.
Velmi male sustruhy niesu dobre, vsecko zavazdoa nedaju sa robit upravy, napr osadenie lozisk a podobne.
Editoval Atlan (24-11-2018 13:24:52)
#11 24-11-2018 17:53:03
Re: minisoustruh
no kukal som tu recenziu...prva vec sustruh,dosiel poskodeny prepravou,druha vec konik,vyskovo mimo os 2mm...cely konik je totalny srot podla toho co vravi je to daky hlinikovy odliatok !!! suport aj po dotiahnuty vedeni do "mrtva" ma vole je to proste srot...vana na spony bola bodovana a sa mu zdalo ze to tam moze zacat hrdzaviet tak to strekol "bodyckom" po celom stroji su ostre hrany,ale povedal aj dobre stranky,pinola ma dobru "hadzavost" sice ju nemaral smile a vykon motora 550w veri tomu ze tam tych 550w je smile tipnite si kolko ma ta masina co tam ukazuje...asi to bude pre niektorych šok ale ma len tyzden big_smile big_smile big_smile na bazosi su 10r cinske stroje ktore aspon vypadaju lepsie ako toto,co dodat na zaver...ked kupujem akekolvek strojne vybavenie ako prve zhanam recenzie na dany stroj u cinskych veci to plati dvojnasobne !!! chcel usetrit a tak aj dopadol...mohol si kupit nieco podobne u nich v nemecku za vacsiu cenu a tam by mal aj zaruku respektive keby mu doslo daco taketo tak ma moznost to hned vratit,cina je cina treba tam co to upravovat ale toto chytil fakt zmetok,mam v pivnici tiez cina sustruh od quantum 250x550 ale to je uuuplne ina liga
Editoval pavol.sk (25-11-2018 06:02:18)
#12 24-11-2018 18:25:54
Re: minisoustruh
ihlan napsal(a):
cm priemer
to máš blbě ne?
Vaření obalenou elektrodou (Lorch)
#13 24-11-2018 18:32:20
Re: minisoustruh
ihlan napsal(a):
70-80cm priemer
to máš blbě ne?
Možná myslel nějaký přenosný čelní soustruh?  big_smile
Editoval davor (24-11-2018 18:32:58)
#14 24-11-2018 18:32:56
Místo: Nový Svet
Re: minisoustruh
ano mm 80mm to malo byt 80cm je uz koleso taky nezdvihnem smile  ukaz pani co stebou byva wink
Uz teraz vidim ze temu upichnete uplne zle.... fakt by som nieco male co dokazem rozlozit a odviest v osobaku.
Uz mi ponukli SU28cku ale to nemam kam dat big_smile
Editoval ihlan (24-11-2018 18:37:01)
#15 24-11-2018 18:43:14
Re: minisoustruh
pěkný, to by se jí 100% líbilo. Žial už néný v nabídce sad
#16 24-11-2018 19:33:34
Místo: Nový Svet
Re: minisoustruh
Drobcovia su toto 800-1200mm dlhe a tak do tych 45kg to este prenesiem aj po schodoch.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_bazos_sustruh_191553075.jpg
€900 https://stroje.bazos.sk/inzerat/9155307 … INPORT.php (Dominik Roznava)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_sustruh_proma_2_91702469.jpg
€800 https://stroje.bazos.sk/inzerat/91702469/sustruh.php (P. Sala)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_bazos_sustruh_3_stolovy.jpg
€750 https://stroje.bazos.sk/inzerat/9148429 … ustruh.php (Andrej Prievizda)
Teraz by to mohlo vydrzat aj ked inzerat z BAZOSa zmizne...
Pri tych cenach sa oplati kupit novy a ignorovat bazos wink (ten mam po tomto tyzdni dost som obehaval cosik)
Editoval ihlan (25-11-2018 06:08:47)
#17 24-11-2018 19:46:03
Místo: Nový Svet
Re: minisoustruh
Ako napisem sustruh pozrem vsetky kategorie 7-stran nic dam stroje 6 stran preklikam a nic (aj preto nemam rad bazos big_smile)
ja tam nic neviem najst.. (no vida nakoniec to bol bazos.cz) a nie bazos.sk
Editoval ihlan (24-11-2018 20:52:27)
#18 24-11-2018 19:46:13
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: minisoustruh
V madarsku sa predávajú stroje hyundai, majú tam viacero modelov.  https://barkacsgep.co.hu/termekek/f%C3% … 50w-detail
#19 24-11-2018 20:01:51
Místo: Nový Svet
Re: minisoustruh
Hyundai ako TIP na dalsie klony tych malych cinskych a klucove slovo do vyhladavania za to DIK ale stroj nie wink
Mozno by ta cina k niecomu bola ale moja osobna skusenost so znackou hyundai bola podobna ako PROMA
mal som toto a nebolo to nic ine ako robil SENCOR (rovnake bugy potvrdil mi to predavac v predajni NAY).
Do tyzdna to islo z domu startoval s hlasitostou v polke (vykonu)a zapni to v noci ! (polka baraku zobudena)
Preto ked vidim Hyundai ine ako Auto je to pre mna ta ista kategoria ako EINHELL/GUDE/PROMA a pod... (nie dakujem)
Ta znacka podla mna tieto veci nevyraba len to branduje nieco ako AEG uz nerobi iba
Bielu techniku ale predali znacku a tovarne Elektroluxu a ten ich pomaly a isto zatvara.
Kupim nieco nove alebo zachovale teraz som videl NM80 na bazosi (1500-2000e) tam clovek nikdy nevie aky je stav.
Editoval ihlan (25-11-2018 06:15:41)
#20 24-11-2018 21:46:33
Re: minisoustruh
Já osobně bych se strojům Proma vyhnul obloukem. V jedné firmě kde jsem kdysy dávno dělal od nich měli spoustu strojů a děs. Kotoučová bruska docela pěkně potichu jela, ale neustále se sr...o to dvojtlačítko Start-Stop. Pořád se to muselo opravovat a čistit. Sloupová vrtačka měla hrozné velké vůle na vřetenu. Na prázdno to nebylo ani tak moc poznat, ale při vrtání to začlo nepříjemně házet. Hlavně u nižších otáček, u těch vyšších se to nějak dalo. Kdysy jsem viděl u nás v OBI ten malinký soustruh, asi ta 250 řada. Jen tak jsem ho zkoušel na suportu a hrůza. Při točení těmi kličkami na příčný a podélný posuv to šlo skoro půl otáčky naprázdno, než to zabralo. Raději bych zkusil mašinky Optimum. Možná to je taky čína, ale banda je docela chválí.
Omicron GAMA 1900L HF; Omicron GAMASTAR 176L
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#21 25-11-2018 06:06:20
Re: minisoustruh
no pokial vies dobre madarsky tak mas vyhodu ze mozes ist nakupit aj tam mne sa od nich paci tento https://barkacsgep.co.hu/termekek/f%C3% … tav-detail
#22 25-11-2018 06:24:26
Místo: Nový Svet
Re: minisoustruh
Asi neviem pisat alebo pisem ako ...... smile hladam nieco co dvihnem a odnesiem do 80-100cm siroky stroj na stol
Nettó súly: 240 kg
700,000 Forint = 2,169.69 Euro
cista vaha ...ani pri dobrej voli a pomoci ....  to nedvihnem a nedam do osobneho auta... 2x schodiste bezsance..
cena taka ze si za to kupis zebraka alebo starsiu 18tku este aj odvozom big_smile
Dobre nechcel som davat model cakal som co kto poradi ale ide to zlym smerom nieco taketo 38kg 300mm alebo tento
ak sa to da chytit dobre 45-50kg dvihnem tazsie baby domov nebrat tongue
PS: Bol som si pozret asist-ae4s55m PROMA SM-250E radsej drevorubaca... mam este nejake linky v zalohe ale pockam.
Editoval ihlan (25-11-2018 07:34:17)
#23 25-11-2018 07:33:01
Re: minisoustruh
ihlan: Ten Holzmann je stejný jako Proma SM300E (mám doma).
#24 25-11-2018 07:36:40
Místo: Nový Svet
Re: minisoustruh
Ako je mi jasne ze tie odliatky budu rovnaky koncept ale pri PROME som mal 3x zlu skusenost(*) s odliatkami (vystupna kontrola)
Ja si myslim ze tie stroje sa lisia skor malickych detailoch (typ a kvalita lozisk, typ elektroniky su rozne, kryty, kvalita plastov, vykon motora a presnost) a kontrole inak existuje aj porovnavaci test
davor: Nerozpises sa o tej PROME (klady a zapory?) co si prerabal a tak?
*)A nikto mi to nevyhovori mam niekde fotky prasknuta liatina zvarana a zamazana farbou origo 2 min po vybaleni odfotene.
Editoval ihlan (25-11-2018 08:14:16)
#25 25-11-2018 08:07:01
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: minisoustruh
Nezabudni sa potom pochváliť čo si si aj reálne kúpil a ako ti to funguje. Aby to tu nezapadlo prachom...
