#1 25-11-2018 10:47:20
pan_ctirad
Místo: Praha 2
Registrovaný: 25-11-2018
Fronius Transsteel 2200
Ahoj, mate nekdo osobni zkusenosti s timto strojem ?
Zejmena jak pracuje pri metode Tig?
Chci MAG a TIG  DCa nechci kupovat dva stroje-toto se mi zda jako nejlepsi kompromis, rad si ale necham poradit. Cele je to mysleno pro hobby/umelecke vyuziti
Diky
Editoval pan_ctirad (25-11-2018 10:50:01)
Lincoln Electric Viking 3350 4C
#2 25-11-2018 11:19:54
Re: Fronius Transsteel 2200
Je tu niekde tema o multifunkciach,
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 18#p123418
, kde je transsteel popisany, aj s fotografiami zvarov - za seba mozem povedat, ze som s nim nadmieru spokojny - akurat na tiga mam iny stroj s HF zapalovanim, takze transteel som v rezime tig viac-menej len odskusal. Treba pocitat s tym, ze transsteel nema HF zapalovanie, takze treba zapalovat obluk dotykom wolframu o zvarany material. Ostatne funkcie ma ako plnohodnotny tig, vratanie pulzu, a moznosti ovladania zvaracieho prudu tlacidlami na horaku.
Ale pozor, fronius je tu vseobecne povazovany za "predrazenu znacku", a tento transteel za "predrazenu dvojkladku bez pulzu" ☺ , takze budes povazovany za snoba, resp. prislusnika cervenej slachty...
Na hobby/umelecke ucely bude sluzit s velkou rezervou
Editoval rcp (25-11-2018 13:36:51)
#3 25-11-2018 13:08:18
pan_ctirad
Místo: Praha 2
Diky za odpoved. JE to lift arc, to je proti skrtani luxus, spis by me zajimalo, jaka je prace s tou tig horakem, vypada hrozne humpolacky? Co je za ovladani na tom hrbetu? A jak je tam resenej plyn, nemuzu se to nikde docist, da se tm nastavit predfuk a dofuk nebo to je naventil? A lze tam 2takt a 4takt? Jeste mozna jedna vec, da se na to koupit nejakej jinej horak?  Diky moc.
#4 25-11-2018 13:42:56
Zvaracka ma dva elm. ventily - mozes mat zaroven pripojenu flasu s plynom pre mig/mag aj pre tig.
Zo zvaracky do horaka ide plyn stredom siloveho konektora (bajonetu) - tak, ako je to u froniusu uz nejaku dobu zvykom.
Pripojit idu napr. parweld, parker horaky, ale je teba upravit prave toto pripojenie - nie je to uplne bezna operacia, ale ide to.
Horak nie je humpolacky, prave naopak - je to ale otazka zvyku
Ja osobne by som sa asi chvilu trapil napr. s bizelackou SR17, pokial by som si zvykol.
2-takt, 4-takt a funkcie tlacidiel na horaku v rezime tig mas vysvetlene na strane 75-80 manualu.
Ten najdes na strankach froniusu aj v ceskom jazyku.
Editoval rcp (25-11-2018 14:43:31)
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2021
