#126 15-11-2018 16:10:31
Re: MAGNUM MIG 208 ALU SYNERGIA
pat napsal(a):
No mě by třeba zajímalo když budeš vařit ten hliník, kde na to koupíš  kladky ?
Kladky jdou nasadit zcela běžné, kupoval jsem na Alliexpresu za pár dolaru. Horší je drát, ten něco stojí a také plyn.
JindraS napsal(a):
Takže synergie nakonec přínosem může být - super.
Můžete, pls, zkusit odpovědět na některé zbývající dotazy:
3,Co vše (kromě proudu) lze nastavit při vaření elektrodou? Návod je v tomto trošku skoupý.
4,Jaká je zkušenost s TIGem a 208? Je to zda jenom jako lákadlo nebo je reálně možné TIG v budoucnu i využívat? Jaká je cena TIG rozšíření, respektive co všechno musí být přikoupeno? Tig hořák, tlakový reduktor, láhev na Argon ... ?
5,Mám starší (cca 8 let?) autostmívací helmu - nemohu najít na krabici název výrobce - při svařování elektrodou funguje, bude fungovat i při MAGu nebo je třeba zainvestovat do nové?
6,Je možné porovnat práci s 208, coby univerzálním strojem a speciálem pouze na MIG/MAG? U Choboly nebo na bazaru je dost čistě MIG/MAG strojů - a protože stávající invertor ještě funguje,  mohl bych jej jen doplnit o nový stroj (a celkově ušetřit)
3, nezkoušel jsem, nemám potřebu, proud stačí. V příspěvku k 210 jsem dával odkaz na manuál.
4, TIG je tak trochu kompromisem. Hlavní nevýhodou je způsob zapalování oblouku škrtnutím a nutnost ručně pustit plyn. Musí se dokoupit všechno co je od svářečky ke svářenému materiálu a argon. Ředukční ventil s průtokoměrem jde použít z MIGu.
5, na MIG bude fungovat, na TIG na malé proudy je třeba zkusit
6, dle mého jde o MIG/MAG kvalitní stroj, doplněný o další funkce. Doplnění o další funkce nemám rád, většinou  trpí mnoha kompromisy a používají se jako lákadlo na kupujícího a nouzové řešení.  Něco jako moje klepací kleště (prodejní název kombinačky). Jako kombinačky super a hřebík s tím také nějak zatluču. Jenže kvalit kladívka nedosahují.
Pro upřesnění doplňuji, že píši o Magnum 210 synergie která stála skoro dvojnásobek a nevím nakolik má stejný střeva. Používám ji na práce kolem domu a v dílně. Naposledy vařila přírubu výfuku kde to chtělo pořádně prohřát a pak zavařila plechem tlumič kde nesměla propálit díry do původního plechu (nějaký skoro nereznoucí tenký materiál). Hlavně nastavím napětí a o oblouk s pěkným bzučivým zvukem se mi u drátu 0,6 i 0,8 postará svářečka.
Editoval Charon (15-11-2018 16:33:17)
#127 15-11-2018 19:52:32
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Z vlastní zkušeností mohu napsat, že Magnum 208 Alu  má už z výroby nekvalitní rotační enkodéry (oba dva...ošahal jsem si dva stroje) a jeho synergie není tak perfektní jak IDEAL TecnoMig 200GD. Je to citelný rozdíl a i IDEAL má naprosto přesné nepřeskakující rotační enkodéry. Jinak za ty prachy i tak dobrý stroj.
#128 28-11-2018 07:41:18
tmz
Registrovaný: 25-01-2017
#129 28-11-2018 07:57:15
Ty nevidis ze je to dalsia domena elektrospaw...
Pozerate len na cenu ale ako prebieha nakup riesite az potom ked psonek mlci... JaroWD teraz nakupuje nech napise.
Editoval ihlan (28-11-2018 07:59:33)
#130 28-11-2018 10:15:46
tmz
Má různé ceny  na svých doménách
#131 28-11-2018 10:26:10
JaroWD
Registrovaný: 17-07-2016
Môj aktuálne (možno) prebiehajúci nákup od elektrospaw
Tovar som si objednal 21.11. Po objednaní mi prišiel automatický email, kde je uvedená dodacia lehota 5-8dní.
22.11. som mu napísal jednoduchý email, či by mi vedel upresniť dátum dodania (len zo zvedavosti či odpíše). Zatiaľ bez odpovede.
26.11. ďalší pokus o kontakt emailom. Stále žiadna odpoveď. Zlatý nákup z ebay a aliexpress...
Dnes je 28. a absolútne netuším, či mi niečo príjde alebo nie..
#132 01-12-2018 19:06:50
tmz
Zdar Jaro wd ,  ,juž ji máš doma?
#133 01-12-2018 19:36:03
JaroWD
Hej.. prišla mi hneď na druhy deň po objednaní. Týpek sa mi ospravedlnil emailom aj telefonicky, že sa skôr nedalo.. Dal mi ale zľavu 50€, predĺženú záruku na 5rokov a balenie krowiek....
Teraz vážne - nie neprišla, stále mi neodpísal, neviem či príjde alebo nie, hľadám inú,...
Napísal som aj Emilii, ale tá odpisuje každé tri dni. Čo je síce o 100% častejšie ako od elektrospaw, ale aj tak ťažko niečo vybavím.
Sa nasss.. a kúpim niečo poriadne. Len neviem či Fronius alebo Picomig
(pokus o vtip)
#134 01-12-2018 19:41:39
Mikulas je o 6dni to je akurat dost na poslanie objednavky a do 6.12 ti pridu platobne informacie do vianoc stihas u Emilie wink
A teraz vazne tusim si z vychodu preco si nespravis vylet do Presova ci kde sidli tiez predajca Magnum 208 ALU €418.
Darmo ti budeme hovorit ze 3v1 nieje dobry napad osobne v predajni by ti to hadam dokazal vysvetlit
PS: Keby si zacal Emiliou uz by si ju mal doma 9dni strata s elektro-pšonekom su 3 emaily tongue
Editoval ihlan (02-12-2018 11:25:14)
#135 02-12-2018 08:38:08
tmz
Díky Jaro Wd taky ji raději vezmu od Emili
#136 02-12-2018 12:36:20
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Vy mě s tím elektrospawem bavíte big_smile a to tak, že fakt. Nedávno jsem si dohledal adresu, jméno i telefon majitele a jen tak z legrace jsem mrknul na strítvív. Tam někde v pr..... na severovýchod od Katowic. No chaloupka nízká, hrom do ní tříská a před ní velká reklama na prodej svářeček firmou, která má stejnou adresu, ale úplně jiné jméno. Tam bych si fakt koupil balíček papírových kapesníků. Na zdraví. lol
O 160, Magnum 210 Synergy.
#137 02-12-2018 12:45:16
Welda
JaroWD a ty se divíš? Mít ksichtík a tělo Emilky, tak dva dni š...m, třetí vybavuju objednávky a i tak by to skvěle fungovalo. Mimochodem s průměrným intelektem a minimálními finančními náklady a to jistě máš a zvládaš, můžeš zde dohledat její telefon a vybavit vše obratem. Alespoň mi vždy ihned zvedla.
#138 02-12-2018 13:01:15
Welda ako si snou komunikoval lebo poliaci cestine dost dobre nerozumeju ved preto maju "Cesky film"
co je ekvivalent toho co my hovorime "ze je to spanielska dedina"...
#139 02-12-2018 13:07:36
treba si dat akurat pozor na par veci - veta "spawacz szuka spawarku" znamena uplne nieco ine, ako by sa na prvy pohlad mohlo zdat .... big_smilebig_smilebig_smile
#140 02-12-2018 13:56:06
Welda
Česky. Rozuměla všemu. Na České hranice to nemá tak daleko. Naopak já jsem ji něco nerozuměl, tak to řekla tak abych pochopil. Nebyl tam problém žádný, doba volání jen několik minut, vše podstatné do oficiální objednávky meilem, jako u nás. Cena za hovor směšná. Tím se to všechno urychlilo.
Španělskou vesnici z Českých filmů nemají jen poláci: https://www.stream.cz/jak-nas-vidi-svet … o-samotari      big_smile
Asi začnu tu frázi používat taky, má to něco do sebe.
#141 02-12-2018 14:08:00
JaroWD
Nemáš jej fotku? By som si po ne prišiel osobne, aby sa nepoškodili počas prepravy ;-)
#142 02-12-2018 14:26:19
sutneosv
Registrovaný: 12-07-2013
Zdravím, chlapi, můžete mi prosím dát kontakt na Emilii? odkazy co jsem našel tady na foru mi jaksi nefungují.... rozhodl jsem se, že invertor vyměním za to Magnum...., Weldo, kde je možno si tu svářečku v Polsku převzít? díky
Valda
#143 02-12-2018 14:44:51
Ked predava pekna zena tie magnumy tak zrazu aky je o ne zaujem smile  Asi ked budem  na strojnickej v presove v obchode kde predavaju tiez magnumy tak im poradim aby tie masiny predavala Osobne ta slecna co ju maju odfotenu na stranke  www.zvarsito.sk   to sa ksefty potom len tak im pohrnu smile
#144 02-12-2018 15:43:39
Welda
Chlapci a chlapi, nechci se tedy opakovat,  ale fotka i kontakty jsou zde. Kontakty myslím někde u M210 Syn, ale i jinde. Mám vážné podezření, že část mužské populace, než rozepnou kalhoty, potřebují gynekologické školení a kompas. Ještě že si pamatují jak se otevírá pivo.
#145 02-12-2018 15:55:37
Welda napsal(a):
https://i.pinimg.com/originals/32/80/22 … ca0bdd.jpg
Editoval rcp (02-12-2018 20:38:24)
#146 02-12-2018 15:58:35
kontakt na Emiliu je tu asi 5x ale aktualne kontakty(email a fon) ktore mozem editovat su v prispevku (#22) na jeho konci
tam sa proste nikto nedostane lebo skonci pri espawe a jeho nizkej cene v eshope a to ma uz nebavi ludom vysvetlovat.
@rcp>Tapetar daj to do vtipov .... Capek napisal bielu nemoc a vies preco lebo pacienti chodili v bielom tongue
Editoval ihlan (02-12-2018 16:31:03)
#147 02-12-2018 17:05:42
sutneosv
Omlouvám se, a děkuji za trpělivost
#148 02-12-2018 18:19:58
Welda
sutneosv nic se nestalo, my si ze začátku každého trochu dobíráme   big_smile ale nemyslíme to ve zlým.
Nacionálie Emilky: https://www.oferteo.pl/emica-emilia-roz … ma/2184877
Předvolba na PL : +48
Trasa:  https://www.yelp.cz/map/emica-emilia-różycka-pszczyna
Popis Emilky (chozebastler se s ní osobně setkal) : http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 84&p=2 příspěvek #43
Fotka Emilky: odkaz sem prsknul ihlan, ale nějak ho zrovna nemohu najít. To nevadí, až se s ní potkáš, pozdravuj a hoď sem selfí.
wink
#149 02-12-2018 18:31:13
sutneosv
Weldo, děkuji... :-), ještě jeden dotaz. Vyplatí se v Polsku koupit celou sadu (svářečku i s lahví CO2) nebo samotnou svářečku? Myslel jsem, že si ji pořídím ještě letos, ale....firmy jaksi něchtějí platit (každý se vymlouvá na druhotnou platební neschopnost) takže to vypadá až na příští rok.
#150 02-12-2018 18:35:49
Welda
