#1 30-11-2018 09:12:11
tardbas
Registrovaný: 28-11-2018
ocele ČSN...15260...15230
Svařování oceli 15 260 k plechu z S235/ S355 či jiné nelegované jakosti (ještě musím prověřit) ...vím, že je těžko svařitelná, máte na to názor, jak postupovat u již v podniku svařované věci? Opět jsem ,,přišel k hotovému,,...svařuje se met.135 , drát G3Si1 (asi)
osobně bych svařoval s předehřevem min. 200°C a nechal chládnout v zábalu ...svarek jde potom na zušlechtění (či povrchové kalení)...změři lbych tvrdost svaru a TOO...před kalením a po..a NDT na povrch.vady před TZ a po TZ...Dík za názory
Editoval tardbas (30-11-2018 09:41:44)
#2 30-11-2018 16:28:58
Re: ocele ČSN...15260...15230
Nevím, jakou funkci ve firmě zastáváš. Pokud jsi svářeč měl bys dostat nějaký postup pro svařování daného svařence. Pokud jsi svařovací technik, tak všechno, na co se ptáš, jsi mnohonásobně probral v příslušném kurzu (IWT, IWI). Tvou povinností by pak bylo všechny sváry technicky ošetřit. Ve firmě s certifikovaným svařováním by to pak byly TPS (Technologický postup svařování) a WPS (svařovací předpis) na základě platné příslušné WPQR (Svařovací postup ověřený certifikačním orgánem).
#3 04-12-2018 09:58:04
tardbas
pro jirkati: teoreticky jsi mi odpověděl sice dobře, ale prakticky je situace složitější...firmy, kde se neuplatňuje dlouhodobě dozorování dle ISO 14731, tak těm lidem se těžko vysvětluje, že existují nějaká pravidla, která se nedají ,,přečúrat,,...ale to je na delší povídání...mj. jsem IWT s dlouholetou praxí..
#4 17-01-2019 10:07:23
Vinďo
Registrovaný: 10-12-2013
Zdravím, nechcem zakladať novú tému, tak to hodím sem:
Chcel by som sa opýtať vás, odborníkov, na otázku, či hodnoty pevností mikrolegovaných resp. nízkolegovaných ocelí, ktoré môžem násjť kdekoľvek v tabuľkách alebo na internete sú v stave pred zušľachtením alebo po zušľachtení. Keďže všetky tieto ocele sú na to určené (napr. 15 230 - 32CrMo12 alebo 15 142 - 42CrMo4..)
Uvediem príklad: V tabuľke oceľ 15 230 má medzu klzu Re 680 MPa. Je to údaj pred zušľachtením alebo po ?
Ďakujem za odpovede
#5 13-02-2019 07:40:35
tardbas
pro Vinďo: já myslím, že v materiálovém listě uvádějí, k jakému stavu dané ocele / polotovaru, jsou hodnoty určeny( např. http://www.tprom.cz/doplnkova-cislice-za-znackou-oceli )...co se týče EN jakostí, myslím, že by to mělo být uvedeno také...ale obecně hutní materiál se prodává bez zušlechtění / kalení / cementování apod..
#6 13-02-2019 17:51:32
bn
Registrovaný: 07-05-2010
základ jsou materiálové normy, kde jsou běžně k dispozici grafy závislostí pevnosti v tahu, meze kluzu, houževnatosti v závislosti na teplotě popouštění tedy po kalení. Nicméně v dnešní době je dobré si ověřit, zda dodaná ocel má deklarované parametry
#7 19-02-2019 13:42:43
tardbas
pro bin...jj...je to tak...bohužel ta ocel 15260 není pro svařování vhodná- takže budu v dohledné době muset udělat zkušební svar a nějaké zákl. mech. zkoušky..wpqrku dle 15614 snad ani nemá smysl dělat...nevyšly by vrubovky nebo lámavost ( je tam 0,5% uhlíku - e to zakalí a žíháním to tolik nezměkne) ..byl by to kombinovaný spoj s S355
#8 19-02-2019 16:02:51
bn
výrobci mečů docela běžně navařují na řap (15260, 14260) závitovku tedy ještě před kalením s předehřevem a pomalým ochlazováním a docela jim to drží. Ono se to nezdá, ale jde o značně dynamicky namáhaný svar, vůbec když se vibrace čepele dostanou do vyšší harmonické. Ale chce to své.
#9 20-02-2019 13:10:48
tardbas
díky bn ...
#10 20-02-2019 15:30:39
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Z 15260   robili kardanove navarovacie hriadele na stiepacky, ktoré sa tam potom zvarali. Akurat mi to minule spominal technolog a este hovoril, ze to nieje vhodna ocel na zváranie, ale ze to drzi, aspon za 12 rokov nemali ziadnu reklamaciu. Pozor na ocele triedy 15... +QT ta je uz dodavana v zuslachtenom stave.
