SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR BAZAR SVAR INZERT SVAR INFO |
Plánuji pořídit nový TIG, aby uměl AC/DC
Různě jsem četl, zjišťoval a do hledáčku se dostali tyhle možnosti, teď kterou zvolit a pproč případně?
TIG II AC/DC 200 IGBT PFC Welder Fantasy
Jasic TIG 200P AC/DC E201
WF TIG2 je dobra volba budes moct konzultovat minimalne 3 dobrymi zvaracmi na fore. Dobre sa to ovlada.
narozdiel od tych JASICov si mozes to nastavenie ulozit a vratit sa ktomu pri tom 9cudliku to da trosku viac prace.
Ak by si chcel ostat v limite 21000czk co su tie JASICy tak JET TIG MINI ale je nedostupny (Pravoslavne vianoce by si stihol)
Ten Jasic je o dost mensi viac ak by ti islo o prenasanie a 2-madlo farebna krabica ma tiez svoje vyhody opravitelnost napr.
Porovnaj si frekvencie a napr maximalny dofuk a pripadne zatazitele. (mne sa teraz poobede moc nechce
Editoval ihlan (29-11-2018 14:04:27)
Tak o přenášení mi nějak nejde, moc to neplánuji a třeba na nerez budu mít pořád součastný tig od Alfa in, kdybych třeba chtěl.
ten posledni jasic mam ja a je dobry. nemam sice moznost srovnani. jen papirove muzu porovnavat. jedina vec co by to mohlo mozna mit je ze se neda nastavovat AC frekvence. na hodne tenke plechy se pry doporucuje vyssi frekvence nez ta stala 60Hz kterou tam mam ja
S tou frekvencí - mám Třebíčský zázrak a ten dává max 70Hz. Ale borci od EWM říkali, že stejně nevaří víc jak 60Hz, protože to pak dělá hrozné pazvuky a jsou z toho pak na prášky. Na veletrhu pak ukazovali 100Hz a 150Hz. Děs a hrůza :-)
tak aspon mi to nemusi byt lito ale nekdo mi i psal ze by to slo pripadne i dodelat mozna, do te moji svarecky.
Nemůžu porovnat jak je na tom Jasic, ale mám JET TIG II. Parádní mašinka s "jednoduchým" ovládáním s možností uložení několika programů. Parádně svařuje jak "obyčejnou" nerez, tak hliník měď, a jiné slitiny... Nepřehřívá se a nevykazuje chyby v ovládání jka jsem si všiml u jiných svářeček (u jiných např po stisknutí tlačítka se nic nestane nebo jen oblouk problikne a musí se mačkat znovu...). Nevýhodou je max větší rozměr a váha. Není to prostě svářečka na časté přenášení. Sem tam ji někam vzít není problém, ale že bych ji pořád někam tahal, tak bych si raděj koupil něco dalšího menšího... Taky je trochu hlučná - nemá řízení ventilátoru podle zahřátí... To ovšem není problém dodělat za cca 50,-. Už jsem to dělal na minulé mé svářečce... Navíc pokud bys ji vybral a kupoval tady od nedalekého prodejce, dá se domluvit i jiné příslušenství než je dodáváno. Já chtěl například hořák s vodním chlazením... Za malý příplatek jsem ho měl. Tady je pak porovnání velikostí klasických "malých tigovek" typu například Gama, KIT nebo i ten Jasic (beru podle rozměrů. https://rellik.rajce.idnes.cz/JET_TIG_I … 163313.jpg Ten Jet TIG II je opravdu velká a těžká svářečka - cca v49xš26xh54cm a váha cca 25Kg... Tož asi tak no..
Moc děkuji za rady, v podstatě jsem se dozvěděl, co jsem tušil.
Upřímně jsme váhu a rozměry vůbec neřešil. Občas jdu na montáž i s UTA 200 ta má 45 kg a protože mám obavu z pády při práci ve výškách(výška není nebezpečná, pád ano).
Na nerez mám a budu mít Alfa In Pegas 200 T HF, ten má 8 kg, takže váhu fakt neřeším u další mašiny.
U JET TIG II 200 je ale problém, teď není a bude snad až v únoru nejdříve (není ani v Polsku)
Když jsme se to dozvěděl, začal jsem pátrat dál, protože už s emi přestal po zkoumání líbit Jasic, např z Klibikova videa se mi vyloženě znechutill ten hořák, takže bych asi kupoval jiný a byl bych tam kolik stojí JET TIG II 200.
Ale vše má šťastný konec, a za cca týden jsi pojedu pro JET TIG II 200-S.
Takže musím z kraje týdne dořešit Argon (předtím jsme měl od jedněch kluků argon přes jejich živnost, ale už to zabalili), aby pak mohl jsi pořádně zasvařovat.
Podívej se na tohle: https://www.naraditechnik.cz/svarecky-t … -tig-pulse a porovnej s Pegasem 200T a najdi 5 rozdílů.
Nevím co tím chceš říct, toho Pegase mám tak 10 možná víc let, tehdy ani ty levné čínské stroje nebyli a byla to dobrá mašina, dnes je to nic moc už, ale nechám jsi ji na ty montáže nerezu třeba a tak.
Já jsem si přečetl budu mít Pegase..., to že ho máš jsem přehlédl. Z toho jsem usoudil, že budeš kupovat. Tyto dva stroje jsou identické, kromě barvy a pootočeného displeje. Když už je to nic moc, tak napiš pokud se ti bude chtít, co ji chybí( kromě snad dálkové regulace, up-down, bilevel).
Jasan chápu.
No co mu chybí, no vše, je to ten starší typ i bez dispalye, což by tak nevadilo.
Je to jen DC s HF zapalováním, nastavením ampérů a dofuku a tím to končí.
Kdyby uměl AC, tak další stroj neřeším, ale stále chodí víc lidí, co chtějí svařit hliník a už mu i štve, že sám potřebuji opravit něco hliníkového a nemám čím a valit to MIGem se mi nechce.
Jednu nespokojenost s Pegasem mám, byl jsem na montáži a pořád se vypínal, zapálil jsem oblouk a vypl se, takhle dvakrát se mi to stalo na montáži, pokaždé jinde, podle mě reagoval na nízké napětí v síti, jenže to na montáži neovlivním.
Ještě chci přikoupit nějaký malý inventor, pro práci venku na upadlých pantech branek apod. a budu spokojen, přemýšlím nad KOWAX GeniArc140
To máš ten jednodušší. Ten co jsem dal odkaz je totožný s Pegas ..T Pulse HF.
Ano mám jen 200 T HF, což je úplný základ (naškrtávačku neberu jako plnohodnotný TIG)
Rellik napsal(a):
Jak jsi prosímtě pořešil ten ventilátor? Já tám asi dám jinej..... Je tam 200x200 a dělá děsnej bordel......
Já tam mám tento https://www.gme.cz/ventilator-sunon-a2175hbt-t a je to o víc než polovinu tižší...
Editoval Discovera (17-12-2018 19:19:51)
Benobenik: zatím jsem to neřešil nijak. Počkám až projde záruka a dám tam teplotní snímač jako u té alfy...
Už mám doma Jet Tig II 200-S, o víkendu bude testování, už se těším až vyzkouším a přes svátky snad začnu skládat chlazení hořáku.
