#1 07-12-2018 21:26:24
radiard
Registrovaný: 18-11-2018
Svářečka při spuštění cvaká
Zdravím, koupil jsem si invertorovou svářečku https://www.shopnaradice.cz/Invertorova … 11485.htm. Všechno co jsem potřeboval doma povařit tak jsem povařil a dal jí do garáže a po týdnu nečinosti jsem jí zase potřeboval a když jsem jí zapnul tak začala cvakat a na displeji problikával ukazatel ampér a ukazatel ON. Cvakalo to asi minutu a pak se zapla a šlo s ní vařit normálně. Tak jsem zkoušel pokusy proč to nejde a zjistil jsem že když jsem jí nechal doma v pokojové teplotě tak při zapnutí dvakrát cvakne a jede jako když jsem jí poprvé spustil ale když jí nechám v garáži kde moc teplo není tak cvaká asi minutu a pak se zapne. Nevíte čím to může být nebo proč to dělá ??? jako vím že to kvalitní svářečka není a čekal jsem že to žádnej oheň nebude ale tohle jsem nečekal big_smile a když jsem volal prodejci z toho e-shopu tak mi dal číslo na nějákého technika co tyhle svářečky spravuje a ten tohle nikdy nezažil tak nevím big_smile
Editoval radiard (07-12-2018 21:26:48)
#2 07-12-2018 21:43:42
Re: Svářečka při spuštění cvaká
To určitě nebude rudý dábel  big_smile
#3 08-12-2018 10:08:11
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Jediné čo tam môže cvakať je relé softstartu.Možno je tam niekde studený spoj.
#4 08-12-2018 10:50:55
Reklamuj to.
#5 08-12-2018 10:58:04
A nebo to třeba v té studené garáži natáhne dovnitř vlhkost a dělá to bordel.
#6 08-12-2018 11:56:01
Místo: Prievidza
asi jej v tej garazi bola zima,kedze to neni zivy tvor tak nedrkoce zubami ale cvaka relatkom big_smile
#7 08-12-2018 13:44:10
V první  řadě bych  se pro jistotu podíval do manuálu, jestli tam náhodou není provozní teplota svářečky jen v  rozsahu  od třeba +15 st C do .....
Jinak  mně to připadá jako že svářečka kvůli třeba chybné hodnotě součástky nebo vadě z  nějakého důvodu nepracuje za nízkých teplot. Tu jednu minutu "cvakání"  trvá, než  se příslušné místo, přes tepelné ztráty odporu softstartu, ohřeje...
V tomto případě by potom se snižující  se teplotou to cvakání trvalo čím dál déle.
Pokud je ve svářečce nějaká součástka načata, bude se doba cvakání postupně prodlužovat  se stárnutím svářečky a jejím opotřebováním zapínáním a používáním.
#8 08-12-2018 17:20:17
radiard
Do návodu jsem se díval a tam ani ťuk o teplotách :-D a v garáži vlhko nemám akorát se tam netopí :-D dneska jsem jí nechal od rána až do teď v pokoji a když jsem jí zapnul tak dvakrát cvakla a jela. A ještě jsem zapomněl dodat že když jsem si toho všimnul že cvaká tak jsem s ní šel ven svařovat a nechal jsem jí cvakat a za minutu se zapla tak jsem ji chvilku nechal jet a vypnul jsem ji a za 10 minut zapnul a dvakrát cvakla a jela :-D
#9 16-12-2018 22:41:02
w12w
Registrovaný: 22-08-2011
Dobrý den, chyba může být např. v obvodu nabíjení filtračních kapacit - nefungující zpoždění připnutí relé, nebo i závada nap. zdroje. Další možností je např. i zkrat na výkon. části svař. zdroje, nebo třeba vadný ventilátor- to záleží jak je
který přístroj zapojen. Do nabíjecího obvodu je totiž v mnoha případech vřazen krom odporu i termistor, který reaguje na vyšší odběr proudu a proto po nějaké době ochlazení znova funguje-pokud je tedy vše v pořádku. Tady to odhaduji na chybu v silové části invertoru, popř. vadu termistoru. Pokud je ale svářečka v záruce určitě reklamovat.
#10 19-12-2018 11:11:28
Taky samotná filtrační kapacita - elektrolyt může být za nízkých teplot dost tepelně závislý.
A ještě pokud to neprodané leželo nějaký rok  ve skladu, nekvalitní elektrolyt mohl částečně vyschnout a tím se zhoršit tak, že dobře funguje jen za tepla.
