pěkně i mě se hodi schema
bobobo , vsetko pekne ale zbytocne otvorene forum ... mal si to dat tam kde pytali schemy pred par mesiacmi ...
Máš atishajne akorát kecy , spíš něco udělej a dej sem . Je to pro hodně lidí pro příště a žere to čas , který nemám . Pěkně jsem to rozdělil pro 230 i 400 a celé rozmaloval . Co podobného jsi zde udělal ty ?
super, a aké hodnoty má mať C3
Tam je to jedno , něco mezi M1 až 1M /1000V (400V st) . Ten je tam jen proto , aby jsi méně rušil okolní přijimače všeho druhu .
Jsem v pasti. Opravuji svářečku RTB-3, jakože original schema mám, ale v tomto schází vývod 1D8 a 2D6 a obávám se, že zapojení a klemy v přepínači budou jinak. Na foru jsem si dohledal, ale raději kdyby bylo v tomto pro jistotu zakresleno zapojení kondenzátorů C1 a C2. Může někdo ještě poradit? Děkuji
To asi nebude originál ,niekto tam ten plošák dobastlil.
patalia napsal(a):
Dobry den, mate prosim Vas niekto schemu zapojenia zvaracieho trafa Mez Brumov (vid obrazok)? Nedari sa mi na internete dohladat informacie o tomto modeli.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 151938.jpg
Daj aj FOTO original panelom , a prípadne štítok . Je ten plošák asi aj dorobený , zváračky RTB mali zabudované vinutie na nabíjanie ... A elektroniku ? no to vidím prvý raz , asi neaká dobastlená úprava LEDkami ...
Pan, ktory mi tuto zvaracku daroval (musel som ju opravit- vymena triaku, odpalene kondenzatory), mi tvrdi, ze ju kupil ako novu za 9500 korun. Ma tam byt aj bodove zvaranie.
Stitok na trafaku nie je a kryt bez oznaceni.
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/8495_img_20181230_151813.jpg]
[/url]
