tak mam tady na zamysleni dalsi video. tentokrat jsem potreboval jako pripravu na dalsi projekt skruzit nejake kulatiny. ovsem ma to jeste spoustu hacku. kdyby vas nekoho neco napadlo, jak to jednoduse vylepsit na profi uroven, tak dejte vedet. diky
https://www.youtube.com/watch?v=7ivgn8G1klE
Nato že jsou ty špulky jen tak přišroubovaný na stole to celkem funguje
Klimbik na pretahovanie treba dvoch
Zospodu daj nejaku zavitovu tyc alebo nejaku 14tku dlhy srob aby si to stredne koliesko vedel lepsie nastavit
Neviem aku zivotnost ma PETG ale daj na neho kluku a casom to sprav vertikalne bude sa ti lepsie pracovat.
Editoval ihlan (11-08-2018 17:17:45)
Keď si už obstarám ale vyrobím masívny stojan, tak už aj vyrobím poriadné oceľové kladky, najlepšie výmenné a mám dačo na skutočnú robotu a nie na hranie. Takéto drôty, trebárs aj Ø 8 aj ručne obtočím okolo hrnca v kuchyni a mám ušetrený čas aj peniaza na nepotrebnú hračku.
Možná můžeš tu prostřední špulku vymyslet přitahovat přez excentr nějak pákou když to chceš mít jednoduchý, nevim-potřeba konstrukčně promyslet
Senior: to bych te chtel videt jak budes rucne obtacet 8mm kulatinu okolo hrnce pak by me i zajimalo jaky bude vysledek a jak dopadne ten hrnec ))
Robi G .....Ale nechej ho, jen se baví . Živí ho něco jiného.
klimbik> Ides diel 2 neee https://www.youtube.com/watch?v=iOwXuSlZ4Fc
pavol tam mas aj FEMI XL
Klimbik mas konkurenciu
https://www.youtube.com/channel/UCbU6yT … ABQ/videos
Editoval ihlan (16-02-2019 12:19:05)
ihlan: to ma dobre nahodou, jen me tam dost rusi, jak se mu to hybe na te zemi ale rozhodne to ma na hodne hrubsi material nez ja.
ale me to asi bude stacit, ja potrebuju max 8mm kulatinu, az se konecne odhodlam udelat projekt "discgolfovy kos"
Pionýr slepých uliček Johny Klimbik Přesně sis odzkoušel cestu, kudy se nevydávat.
Bane, není to tak hrozný, pokud chceš udělat jeden koš. Ale máš tam konstrukční blbosti. Třeba osy těch kladek měly bejt aspoň o jednu silnější, než maximální průměr ohýbaného drátu. Tu posuvnou kladku jsi měl chytat aspoň dvěma šroubama, ne jen osou kladky. Nebo to provizorně pojistit svorkou s kusem železa, aby to neodjelo. A do toho železa našroubovat šroub, kterým bys tu kladku posouval. Třebas.
A nakonec, jak můžeš dělat hezký kroužky, když piješ takový hnusný pivo?
Editoval pafik1605 (02-01-2019 10:22:01)
pafik: ja mam budvar rad, ale nejradsi si ted davam ruzne druhy ALE a IPA z malych pivovarku, a diky za rady
peprnik: je to jak rikas, potrebuju si hrat. a on to pafik nemysli zle, je dobre, ze mi ted treba napsal cim bych to moje konkretni reseni mohl vylepsit
peprnik napsal(a):
Pafiku, jsi zlý. Nechápeš, že klimbík má hračku a potřebuje si pohrát? (pro Klimbíka - mám to stejně). Taky jsem vyráběl zkružovačku (na 3mm drát) , na nové stínítka na lampičky - celkově sériová výroba 2ks koleček .
Ale nejsem, to byla tzv. "konstruktivní kritika"
Z hlediska jednoduchosti a účelnosti (tím myslím efektivitu) se mi tvoje řešení líbí víc. Mnohem míň práce, a ani si k tomu nemusel pít pivo .....
Klimbik trosku vyssi level tiez ukaze ze sa mu obcas nieco nepodari ale inak je veeelmi podareny typek
okrem toho to davam aj preto ze Klimbik zhanal rezne kotuce vtedy presedlal na Cubitrony a tu ma dalsi TIP
okrem toho ma dielnu tiez v garazi a ma tam od frezky po sustruh takze preto Klimbik 2
Editoval ihlan (23-12-2019 08:49:52)
neskusal, kup to pošli mě a já to vyzkouším, nikde nevidím údaj tloušťka. Asi to je tak tlustý že to kupčíci raději neuvádí.
Pro mne dost důležitý parametr.
Bourači je to 1,5 stačí si to najít
Niečo mi na tom nesedí. Diamant vždy bol, je, aj bude uhlík bez ohľadu na to, aké prídavné meno do jeho pomenovania dosadíme. Ako je všeobecne známe, je to najtvrdší prírodný nerast v našej slnečnej sústave, preto navodzuje dojem, že nabrúsenie je to najvhodnejší materiál. Áno, je, ale nie na všetko, zvlášť nie na oceľ. Pri brúsení sa totiž v mieste styku diamantu so železom vytvára vysoká teplota, ktorá spôsobí, že tie okrajové atómy uhlíka rady rozpúšťajú v Fe. Preto sa na podobné účely vyrábajú kotúče s CBN. Aj keď kubický nitrid bóru je o dačo menej tvrdý ako diamant, znáša lepšie vysoké teploty a tiež jeho rezné vlastnosti pri oceli sú oveľa lepšie.
Klimbik nam asi xcipol tak mu trosku ozivim temu - ohybacka z 3d tlaciarne na pliesky ako inac je tam aj nejaky ten zverak
To len na ukazku co dokaze ten plast pre zamocnikov to nieje....
Editoval ihlan (06-01-2020 23:36:13)
aj toto je pekne vytlacene
https://www.youtube.com/watch?v=Q3-M9l8atiY
psie kusy sa daju robit s plastovymi nastrojmi na ohranovaku.. https://www.youtube.com/watch?v=wsxFXTKaXdI
a trochu lepsia 3D ohybacka drotov https://www.youtube.com/watch?v=HPQbKTJPsU4
Editoval vyrobca (07-01-2020 16:06:36)
napisem, ako sa to chova
jj napiš těšíme se, až to budeš zkoušet vezmi si OOP brýle, nerezový špony doktoři neumí vyndat (magnetem)
nieco pre teba KlimberOZ je to sice hracka ale .... aj kinder vajce je hracka ktoru si dospelaci radi rozbalia
podareny projektik pekna hracka 3d printovana https://www.youtube.com/embed/xu-eiGxpc9k
bud si vytlacis alebo aspon tie profily koncove pekne vymyslene rozpinacie stuple..
a Ti co nemaju radi taketo videa a daju prednost kovu pred plastom a srotovisku tak potom kuk sem
Editoval ihlan (03-12-2020 11:51:06)
ihlan napsal(a):
toto je dobra pomocka akurat kratka, tu je pomocka na dlhšie plechy https://www.youtube.com/watch?v=EyFlxb3I6Zg&t=477s
Editoval AndyS (03-12-2020 15:47:21)
