#26 19-07-2018 18:26:14
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
Re: Tig nerez plechy/trubky
Ktosi tu pisal alebo dal odkaz na tabulku že ktore druhy nereze sa možu navzajom akym drotom zvarat.
myslim napriklad  316/304 alebo s obyčajnou ocelou aky prechodovy a tak...
mohli by ste tu dat ten odkaz kde je ta tabulka ak  niekto viete? nemožem to nikde najst.
dik.
#27 19-07-2018 21:20:56
kazdy vyrobca prid. materialu ma podobne tabulky:
http://bcz.vamberk.eu/cd-dst-2013/pages … ovani.html
http://bohler-uddeholm.cz/media/katalog … 202018.pdf
ale to sa ti asi urcite nebude chciet citat, navyse v domacich podmienkach urcite nepouzijes 99,9% vymenovanych materialov smile
ja defacto vystacim s:
ESAB GI-113 - "cierna" ocel
ESAB OK Tigrod 316L - bezne nerezove ocele
ESAB OK Tigrod 309L / ESAB OK Tigrod 309LSi - prechodovy "cierna" ocel/nerez
ESAB OK Tigrod 310 - ziaruvzdorny nerez
ESAB OK Tigrod 18.04 (AlSi5), ESAB OK Tigrod 18.15 (AlMg5) - hlinik
ESAB OK Tigrod 19.20 (CuSn6) - med
PS: - nie som obchodnik ESABu, ale takmer vsade kde som pracoval pouzivali ESAB smile
akurat v nemecku a u aktualneho "zamestnavatela" varim BÖHLER-om
Editoval rcp (19-07-2018 21:30:52)
#28 19-07-2018 22:25:39
tarzan
dik, to fajn, ale čo použit na nerezovky navzajom? ten prechodovy? napriklad zvarit 316 s 304 dat tam drot  309 ?
#29 19-07-2018 22:27:22
tarzan napsal(a):
na bezne nerezove (304, 316, 321) navzajom staci 316
Editoval rcp (19-07-2018 22:28:53)
#30 05-01-2019 14:49:15
Makumba
Registrovaný: 26-12-2018
Ahoj, zkusím to tu trochu oživit. Na tohle zareaguju protože jsem měl stejný problém. Nedavno jsem udělal ZK a na plechu 2 mm nerez mi ve škole učili něco kolem 52 - 60 A. No samozřejmě jsem ten fofr nestíhal. Pak mi jeden kamarád poradil dávat zhruba co mm síly materiálu to 20 A.To jsem byl kamžitě o několik levelů výš.Já neříkam že to je správně ale mě to pomohlo. Už jste se někdy s touhle pomůckou setkali nebo je to nesmysl?
pat napsal(a):
Já to nějak nechápu Ty děláš svářečák a na foře se ptáš jak na to?  A to Vás tam vede kdo? Asi bude mít hodně certifikátu
EWM Tetrix_200, IWELD Gorilla pocketmig 200
#31 05-01-2019 15:05:49
Když máš málo tak zase dlouho prohříváš a vlastně pálíš matroš. Nejlepší je pulzně . Nesmí se ti to celé rozehřát   já zapálím a fičím. Je to o tom co nejméně tepla, ale zase když máš málo dlouho to trvá něž se udělá lázeň. Třeba hlavně hliník je jako chladič  tak že potřebuješ více proudu  na natavení lázně  no a po natavení  bud to stáhnout (třeba pedál) a nebo musíš zvládat  rychlou postupovou rychlost. Jinak se to borti
#32 05-01-2019 15:11:40
Yaro
Místo: Turzovka
Registrovaný: 30-11-2016
ahoj,
neviem ako si na tom s angličtinou ale možno že ti pomôže tento chlapík.
Pri mojich začiatkoch mi jeho videá moc pomohli.
Ak si nájdeš aj jeho stránku má tam strašne veľa videií a rád pre zváranie.
https://youtu.be/XIPx5Qx90VU
Držím palce a hlavne veľa trpezlivosti.
#33 05-01-2019 15:17:23
20A/1mm hrubky nerezu mi pride trosku malo
vsak vam tie zvary vyhodnocovali, ci nie? boli v poriadku?
aha, ja som zabudol, to sa uz teraz po novom nerobi? big_smilebig_smile
ja na trubku so stenou 2mm davam cca 50-55A
nafukaj argonom, zavar a skontroluj, ci mas vo vnutri prevarene - uvidis, ci je to dost, alebo malo ...
Editoval rcp (05-01-2019 15:24:02)
#34 05-01-2019 15:52:43
https://youtu.be/XIPx5Qx90VU  Ten je opravdu hodně dobréj , ani ne svářeč ač to umí ale má to hezky udělané. Rád se koukám a mrzí mě ,že tomu  nerozumím tak to přeložit to by byla paráda. Také mi to hodně dalo.
#35 05-01-2019 15:59:10
https://www.youtube.com/watch?v=gCX7A3-dzCc    Tady ten je na tom ještě lépe
#36 05-01-2019 17:17:30
Mil94
Registrovaný: 24-06-2018
Ahoj PAT
Když si otevřeš nějaké video a bude dole v pravém spodním rohu u videa na te liště výběr Titulky jak je Zvětšení obrazovky, Nastavení. To většinou poslední jsou Titulky tak to zapni. Skočí ti automaticky titulky většinou jsou v jazyce Angličtina.
Potom klikni na Nastavení zase dole hned vedle těch Titulek.
Skočí ti taková stránečka s výběrem.
Automatické přehrávání
Poznámky
Rychlost přehrávaní
Titulky
Kvalita
Zase klikni na Titulky hodí ti to zase jakoby stránečku bude tam.
Vypnout
Angličtina (automatické nastavení)
Automatický překlad
Klikni na ten Automatický překlad a dej Češtinu a bude ti to překládat jakýkoliv jazyk je to novinka u youtube. Taky sleduji tyto videa a díky těm titulkám toho pochytím víc aspoň já. Dá sa tam hodně co naučit. Aspoň já jsem se dost dozvěděl a doplnil si nějaké info zrovna třeba od toho ogara TipsandTricks.
#37 05-01-2019 18:19:59
Tak už jsem to udělal ale není to ono číst a koukat, také ten překlad není nic moc. Jasně díky za to ale i tak  škoda že to není dabované  big_smile
#38 06-01-2019 15:38:26
Překladač Googlu už dávno umí i mluvit, takže dabování možná už brzo bude taky. Ale pořád to bude tentýž počítačem přeložený text.
#39 06-01-2019 17:26:15
tarzan
na tom you tube videach ak nestiham porozumiet alebo ak nestiha prekladač tak  niekedy pomože aj dat rychlost na 0,75 alebo 0,5
#40 13-01-2019 10:02:23
PetrN86
Registrovaný: 12-01-2019
Dle fotek je vidět, že jste postupoval rychle, někde je vidět, že hrot byl příliš blízko, někdy daleko, občas je moc proudu, jak píšou kolegové s certifikáty. Rada 1. Materiál mít očištěný, odmaštěný, tak i přídavný materiál. 2. dobře nastavený průtok plynu. 3. Neustále mít nabroušený hrot elektrody. 4. Zkoušet na plechu svařování s různým nastavením proudu. Jakmile dojde k přehřáti materiálu je konec.  Doporučuji si zadat do googlu 10 hints about TIG welding nebo TIG weldig problem.  Vše je tam vysvětleno, pro začátek to stačí.
#41 13-01-2019 11:38:59
Petře  na to nepotřebuji certifikát  to je snad základ svařováni  metodou tig
#42 13-01-2019 13:49:36
PetrN86
No to je mi jasné, že se jedná o základ, při školení lidí na zařízení typu Mikro Tig se setkávám s lidmi, co "dělají s TIGem" a spoustě to jasné při otázce je, ale praxe vypadá trošku jinak. Tím, co jsem napsal, jsem jen reagoval dobrou radou na fotky. Někdy vidím, obrovské, profi TIGy přehozené plachtou s tím, že na tom nikdo neumí dělat. Po rozmluvě většinou zjistím, že chlapáci neznají základní věci.
#43 27-01-2019 14:23:45
Makumba
Na 2 mm plechu jsem si několik amper přihodil. Tak jsem to jel tušim na 45-47 A. Jak kdy, ale přez těch padesát už jsem prostě nestíhal. Komisař hodnotil. Řikal, že sváry velice dobrý (spíš to myslel na začátečníka dobrý). Dělal jsem jen ZK na černý a nerez. Dneska zjišťuju, že mi ZK jsou úplně k ničemu.
#44 27-01-2019 20:41:16
Tak já se jen učím nemám svářečák, až se trochu vyvařím tak si udělám ZK
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_011.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_010.jpg
#45 27-01-2019 20:44:10
Nejhorší je to pro mně dole jsem starší  a špatně se mi zvedá, tak proto je tam takové přerušení
#46 27-01-2019 20:51:36
pat:
u trubky je dolezitejsia fotka zvnutra big_smilebig_smile
videl som vela frajerov s krasnym zvarom zvonku a vnutri hrana ako svina po celom obvode ....
skaredy ale prevareny zvar ti prejde (pokial tam nebudu zasadne vady), pekny ale neprevareny nie
napojenie nie je problem, ked je dobre, ja to tiez nedavam na jeden-krat odspodu az hore
Editoval rcp (27-01-2019 21:17:56)
#47 27-01-2019 20:59:46
Kura neser.  big_smile tam mám květáky. Ti tady píši že zatím trénuji na Základní kurz
#48 27-01-2019 21:02:12
snazim sa poradit big_smile
tak to fukaj - bude ta to viac bavit big_smile
vyser sa na ZK, generalita uz "presadila" ze je ti nanic
ja som tiez robil ZK len na cierny a potom uz len EN/ISO (nerez, cierny, hlinik)
inak, ak si este dobre pamatam, na ZK sme trubky nevarili - iba plechy - tupy a kutovy - PA a PF poloha
takze sup-sup do zvaracskej skoly, mozno ti vysvetlia aj ako nastavis puls big_smilebig_smile - hadam to nebude zase na 5-stran prazdnych kecov ....
kyvas - ja som si zvykol na klasiku a uz sa mi to nechce menit ....
dvojku idem natupo bez pridavneho materialu 50-55 amperov (ako sa citim big_smile )
Editoval rcp (27-01-2019 21:54:02)
#49 27-01-2019 21:20:44
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
Ta farba na patovych zvaroch je v pohode? Pytam sa pretoze ja pouzivam na horaku toto (12 aj 14 ):
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0963/2472/products/IMG_1123_1024x1024.JPG
A tie farby co z toho lezu, to je nadhera. Dan za to je spotreba argonu ktora sa pohybuje okolo 12-15l/min. S klasikou keramikou alebo aj s jumbo(12) nespravim taky pekny vzhlad a podoba sa to tomu obrazku co da pat. Snazim sa hlavne nemat ziadne "sede" casti zvaru.  Ale musim aj pochvalit, celkom pekne rovnomerne je prehriata ta trubka.
#50 27-01-2019 21:25:29
myslim, ze vyslovene siva nie je problem - pokial sa tam nezacne objavovat cierny prepaleny material
hlavne je to o kompromise - koren musi byt prevareny a povrchova farba zavysi od toho, pri akej teplote opusta zvar ochrannu atmosferu
ten sivy povlak das bez problemu dole kartacom, morenim, atd.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0009_43.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0008_44.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0155_0.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0157_0.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0154_0.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0151_0.jpg
prve dve fotky su z polohovadla, dalsie styri rucne zo stavby - s trubkou sa dalo tocit
tie vyfarbickovane zvary su vacsinou chranene roznymi velkymi keramikami, trailing shiledom a pod., alebo je to neprevarene - ked pozeras rozne tie vyfuky na youtube, nikto tam neda fotku zvnutra big_smile
Editoval rcp (27-01-2019 21:46:17)
