#1 06-01-2019 20:17:35
Pikola
Registrovaný: 06-01-2019
Berlan BMIG 140 - hořák
Zdravím. Nedávno jsem si na drobné domácí práce pořídil staršího Berlana BMIG 140. Na moje použití vaří obstojně. Po rozebrání hořáku mě překvapil bowden, který vede přes ventilek až k průvlaku. Chci se zeptat,zda to má takto Berlan vymyšleno,nebo si to takto někdo upravil již přede mnou ? Pokud je to domácí úprava,tak velmi kvalitní.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8837_img_20190106_124224.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8837_img_20190105_154210.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8837_img_20190105_154204.jpg
Čím větší kladivo, tím větší odborník.
#2 06-01-2019 21:34:43
Re: Berlan BMIG 140 - hořák
Hlavne si tam dorob, druhe trafo na napajanie posuvu. To potom je celkom ina praca stym.
#3 06-01-2019 21:38:20
Pikola
Pracuje se na tom. Je to ve fázi schánění trafa.
#4 07-01-2019 15:31:45
Kupte někde na bazoši, sbazaru apod. starší 24V stačí i 50VA, ale je lepší silnější. Nové mají třeba v e-shopu omicronu, ale je dost drahé, má 80VA.
Taky jsem ho kdysy dal do své svářečky a hned se dá na sváry dívat. :-)
Telwin Bimax 4.195, Omicron GAMA 1900L HF
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#5 07-01-2019 23:32:49
Přesně tak taky jsem se namontoval  do svařeček přídavnych traf ajinych dílu..
TIGER 205  / BINZEL MB 24/gama 160
#6 09-01-2019 19:06:20
Pikola
Ještě pár fotek toho hořáku.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8837_img_20190109_160758.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8837_img_20190109_160815.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8837_img_20190109_160833.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8837_img_20190109_160336.jpg
#7 22-01-2019 18:20:07
Pikola
Tak jsem tam dal trafo 60VA a usměrňovač a je to o poznání lepší. Upozorňuji, že jsem nikdy nesvařoval. Tohle je asi 3 pokus,tak mě hned nehaňte.😀
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8837_img_20190120_133757.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8837_img_20190120_133749.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8837_img_20190122_144445.jpg
Editoval Pikola (22-01-2019 18:36:42)
#8 22-01-2019 20:08:22
Ta zvaracka zvara pekne, len ma kratky horak. A nema synergiu
REKLAMA na SvarFóru
