#1 09-01-2019 15:27:38
DANKO2
Registrovaný: 21-12-2018
Zatazovatel güde ge 145w
Dobrý den koupil jsem si svárečku güde ge 145w,ale nenapsali na štitek zatežovatel,a nenasel jsem ho ani v manuali ani nikde tak prosim o radu jestli ho nekdo nevi za vase rady dekuji.svářečka je usmernene trafo.
#2 09-01-2019 15:54:58
Re: Zatazovatel güde ge 145w
Např. na https://svarecky.heureka.cz/gude-ge-145 … e/#section vidím zatěžovatel 20%, Ale třeba to někde bude lepší. U těchto svářeček na hraní se moc relevantních údajů neuvádí. A určitě jste si na zdejších stránkách něco o těchto typech přečetl, než jste vyhodil peníze za takový výrobek. Zde bohužel platí rovnost, že levný = šmejd.
Nevím, kde jste vzal informaci, že je to usměrněné trafo. Nikde to usměrnění nevidím a ani na svorkách žádné označení není. Kdyby tam bylo + a - bylo by možné svařovací kabely přehazovat pro používání bazických a rutilových elektrod.
Ale přiznávám, že tuto svářečku neznám a vycházím jen z informací u prodejců na internetu.
#3 09-01-2019 17:02:43
https://www.mall.cz/svarecky-invertory/ge-145
Editoval bourač (09-01-2019 17:03:11)
#4 09-01-2019 17:48:58
DANKO2
Dobry den dekuju vam za vase rady zistil jsem to tak ze sem skousel svářet bazickymi elektrodmi a pokud dobře vím tak ti fungujou jen na jednosměrne napěti.nebo ne?
#5 09-01-2019 17:52:44
DANKO2
Dobry den dekuju vam za vase rady zistil jsem to tak ze sem skousel svářet bazickymi elektrodmi a pokud dobře vím tak ti fungujou jen na jednosměrne napěti.nebo ne? A ma plynulou regulaci proudu a pokud dobře vín tak plynulou regulaci maji jenom invertori ospravedlnuju se kdiz to je spatne nejsem v tom uplnej profík
#6 09-01-2019 17:59:13
Regulacia sa prevadza vsuvanim jadra. Je to obycajne trafo vystupom je striedave napatie.
Tak ze bazicke nie.
Navyse vinytie bude asi hlinikove.
Tak ze cim skor vratit predajcovi  a za100E kupit invertor.
#7 09-01-2019 18:13:41
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Kedysi dávno som ten zázrak tiež kúpil.Vydrží tak max dva a pol 2,5mm rutilky potom vypne a treba čakať minimálne pol hodinu pokial vychladne a znovu zapne termostat.Potom zvládne max 1 eldu a znovu vypne.To mne stačilo a predal som ho kolegovy.
#8 09-01-2019 18:42:18
DANKO2
Mne to staci na doma a podle mne pro mne to je postacujici moc dekuji za vase poznatky a radi.to s tim vsouvanim jadra jsem nevedel.dekuji vsem.
#9 09-01-2019 19:38:57
Když budete používat tenší elektrody, třeba 2mm nebo 1,6mm, tak samozřejmě svářečka vydrží déle. Tohle je ale klasické hooodně poddimenzované trafo, nízké zapalovací napětí atd.
Telwin Bimax 4.195, Omicron GAMA 1900L HF
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#10 09-01-2019 19:52:52
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
DANKO2: Píšete, že Vám to stačí, ale zkoušel jste svařovat s bazickými elektrodami a nějakým invertorem? Pokud ne, tak není problém si to někde vyzkoušet, buďto u místního prodejce (ale pak člověk může mít blbý pocit, když tam jde s tím, že nic nekoupí) a nebo napište odkud jste a možná by se tu našel někdo ochotný (nabídl bych se, ale bohužel v zimních měsících jsem bez dílny). Na fóru o zbraních si lze takto domluvit přípravu ke zkoušce na zbrojní průkaz - zapůjčení zbraní na střelnici, naučení bezpečné manipulace atd.
#11 09-01-2019 20:15:36
DANKO2
Ano s ivertorem jsem zkousel pracovat a bazickimi myslim asi taky ale moc mi to neslo mel jsem hezči svar u trafa.
#12 09-01-2019 20:17:28
DANKO2
Zkousel jsem taky co2 ale to bilo zase pro mne obtizne tak jsem si nakonec koupil tu güde ge145w
#13 09-01-2019 21:26:28
jopo166
Registrovaný: 07-07-2012
Chod to vratiť a kup si invertor napr, na www.chobola.cz  najdeš lacne invertory.
#14 09-01-2019 22:38:25
Tohle je jeden z nejvetsich smejdu co se daj koupit!A pokud tvrdis ze je Mag slozity a s invertorem neudelas tak pekny svar jako s touhle hrackou tak jsi asi udelal dobre ze jsi si ji koupil.
Editoval Honza007 (09-01-2019 22:41:51)
#15 10-01-2019 19:03:16
zatěžovatel je cca 14kg xD
Chtel bych nějakou hobby svářečku do garáže na smrkání prahu u auta a nejaký výfuk ale rád bych aby stím šel i nerezový a možná taky hliník a kolejnice vařit. Cloos MC3 333 ,Kemppi Minarc Evo 150,Cut60 ,Powwel 130P,
Na prodej:Powcon 400A,
#16 15-01-2019 22:03:59
No, za 15 stovek, po slevě v tom Mallu, to nejspíš za to stojí.
Správně zvolené rutilové elektrody s nízkým zapalovacím napětím by měly fungovat dobře a nějaký stojan  či rám plotu a podobné věci s tloušťkou materiálu od 2 mm se tím svaří  v dostatečné kvalitě.
A pokud se jedná o kutila, který  svařuje dvakrát, čtyřikrát za rok, je trafo možná  lepší  než invertor, protože trafo má na "doživotí". Pokud ho dlouhodobě nedá do vlhka a nekvalitní hliník  ve vinutí  se rozpadne. Invertor do 5, kvalitní do cca 15 let obvykle schcípne a musí  se kupovat nový
Trošku problém vidím v  té regulaci proudu šuntováním magnetického toku trafa magnetickým bočníkem, nejlepší svařovací charakteristiku  a nejvyšší napětí bude mít při nejvyšším nastaveném svařovacím proudu. Kde ale má  velmi nízký zatěžovatel. Když  se nastaví nižší proud pro elektrody menšího průměru, bude to sice vařit déle, než  se to přehřeje, ale bude se to hůře zapalovat  a možná to bude i hůř držet oblouk.  Jak moc,  se bude muset vyzkoušet.
Jinak zatěžovatel hodně závisí  na vnější teplotě, za horkého letního poledne na slunci  by měl být výrazně horší než třeba na podzim  či  na jaře při teplote třeba + 5 st C. Takže i  na tuto věc je podle mne vhodné dávat pozor a podle toho  s takovým malým svařovacím trafem pracovat.
#17 16-01-2019 08:04:23
Souhlasím s Radimem. Co jsem si kdysi hodně dávno dělal svou první svářečku na 220V, asi nijak lepší nebyla a svařil jsem, co jsem potřeboval. Byla jen tak na 80A a kdoví, jestli, brala jenom dvojky elektrody, často se muselo svařovat navíckrát. Díval jsem se, že ta Gude je už od 1398 Kč, časem si do ní může vestavět nějaký 12 cm ventilátor do PC, dají se koupit za stovku. Invertor na DC proud je určitě lepší, ale nemyslím si, že by ty nejlevnější byla nějaká extra výhra co do jeho životnosti nebo kvality svarů.
#18 16-01-2019 12:32:28
mě by zajímalo kde berete životnost invertorů.
Je jasný že se sem tam nějakej odporoučí....pustí to na centrálu bez AVR,spadne z lešení, nabrousí dotoho tolik bordelu že je to o 5kg težší,  ale na to kolik se toho vyrobí je umrtnost minimální i po 30ti letech ... Ano mnoho výrobců dělá více než 30 let invertory a fungujou do dnes.
Naopak takové trafo za 15 stovek umře už jen tím že stím někdo chce svařovat a určitě má větší umrtnost než laciný invertor .
#19 16-01-2019 13:05:45
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Musím se připojit.Vlastním svařovací invertor z roku výroby 1992 a běží dodnes bez problémů, kromě závady způsobené mnou, která byla odstraněna zhruba před deseti lety. Od té doby svařuje bez jediné poruchy. Jole.
#20 16-01-2019 14:13:16
Průměrná životnost elektroniky všeobecně je dneska kolem 6 let, je to k dohledání na zahraničních webech. Dřív to bylo podstatně víc, dost k tomu přispělo i používání bezolovnatého cínu, zaplavený trh nekvalitními komponenty a zákazy nebezpečných látek ve všem možném. Srovnávat 25 nebo 30 let starý výrobek s dnešními nejlevnějšími asijskými výplody je mimo mísu.
#21 16-01-2019 15:35:10
UZ vidim ako hobik kazdy tyznen vyvari 20 elektrod, to potom hej, to mozno vijde na tych 6 rokov.
Ale pokial to nebude hadzat o zem, a skladovat vo vlhku a zime, vydrzi mu do penzie.
Editoval Atlan (16-01-2019 15:35:46)
REKLAMA na SvarFóru
