Lepší než měnit za set 0,8-1 by bylo dostat lepší cenu na ten set. Drát 0,6 je dobrej tak na kastle nebo něco takového, prostě tenký plechy. Jáí jsem ted vařil 1,3 plechy dráten 0,8 a úplně v pohodě. S MAGem se vaří naprosto lehce, to co jsem nedokázal s elektrodou jde s MAGem samo. Pro mě byl vrchol s MMA dělat svislý sváry, s MAGem je mi fuk, jak svařuju. Pokud na to vidím, tak je to paráda.
Tím chci říct, že by bylo dobrý si pořídit sady pro MAG na všechny možný způsoby svařování. Pokud jsi dělal s MMA, tak to zredukovat.
BADMOPAR napsal(a):
Už je to doma.
Zdravím.Nějake postřehy?Jak to vaří tenké plechy?Asi do ní půjdu...:-)
Moc jsem toho zatim s COčkem nenavařil, trénuju spíš s elektrodou,ale jsem maximálně spokojenej.
Jak má Lincoln 200C řešené spouštění plynu u TIG metody?
PEGAS 200 MIG má na předním panelu šroubení pro výstup plynu, ale na Lincolnu jsem ho nenašel.
Znamená to, že se musí používat hořáky s ventilkem?
Netuším, nikdy jsem to nezkoušel. Nedávno sem někdo dával TIG hořák s eurokoncovkou, žeby to tak šlo? Zkus nechat připojenej MIG hořák včetně plynu a přepni na TIG. Bude se něco dít, když zmáčkneš tlačítko? Budeš slyšet plyn? Pokud ano, máš vystaráno; koupíš ten hořák s eurokoncovkou. Ale překvapilo by mě, kdyby to fungovalo; většinou jsou tyhle funkce "jen jako".
Pokud stroj nespouští ventil v TIG režimu, tak by šlo dobastlit spouštění stejně jako v případě dobastlení druhého ventilu, jen by se přidal navíc přepínač spouštění "stroj(MIG) / bastl(TIG)". Mně by ale vadila jiná věc a sice to, že když bych chtěl něco heftnout TIGem, musel bych odpojit MIG hořák a pak zase zpátky. Mně prostě přijde TIG hořák s obyčejnými "bajonety" a samostatnou hadičkou na plyn mnohem praktičtější. Vzhledem k tomu, že na netu se prodává v setu s TIG hořákem s ventilkem na rukojeti, tak to asi bude tak, jak píše pafik1605 - tedy buďto používat hořák s ventilkem nebo dobastlit druhý elektromagnetický ventil a nějaké spouštění s dofukem.
Tady vaří Tigem Jody na Americký 210ce, možná to bude stejný nebo podobný https://www.youtube.com/watch?v=iE0PHdOe-OA
Ty americký modely jsou úplně jiný. Jednak nemaj eurokoncovku; dvoustovka nemá uvnitř nic, co bys mohl po sundání víčka dobastlit, síťový připojení nepočítaje. Navíc bude zapalovat náškrabem; fuj
Podle mě:
Pripojis TIG koncovkou 35-50 s kohoutkem na horaku, hořák napojis na láhev a je to. Eurokoncovkou nic neděláš. Ikdyz....😂😂😂
zvarali ste niekto s tym Lincoln 200C, TIG ?
Podla toho co som si tu precital to vyzera, ze to nie je velmi pouzitelne.
Takze je to zvaracka na MIG/MAG a MMA.
Existuje nejaka mig/mag /mma + HF tig zvaracka do 1000,-Eur
leko napsal(a):
Veru existuje aj taka. napriklad PULSEMIG 250P/250A od Welder Fantasy, to iste je od LCD VISION MTS-250 PHF,
tipujem ze vyrobca rovnaky len prezlecene v inych kabatoch alebo mozno trosku pozmenene vnutra , pretoze ten isty stroj ma aj EVERLAST len je zeleny ale zevraj ma kvalitnejsie komponenty v bruchu.
dikES, a ten Lincoln 200C neskusal naozaj nikto v TIG rezime ?
Nejake nove info po dvoch rokoch ako ste spokojny s masinou nie su ?
Paci sa mi stale viacej, len malo info o nej na nete.
Kupilo to tu hafo ludi snad sa najde aspon jeden co to kupil a aj to pouzival na zvaranie
Nejake skusenosti po dvoch rokoch uz musia byt.
Editoval leko (11-01-2019 20:02:38)
Mám jí nějaký 3 roky a už sa mi viac nemože páčit, lebo to ani nejde .
Kromě toho, co říkají technické údaje (proud, napětí, posuv....), mám praktickou zkušenost, že jde klidně do 250A. To ukazuje vestavěný digitální ampérmetr. Jedná se sice o "poslední naměřený okamžitý proud", ale to je fuk, prostě těch 250A dá. Dosáhl jsem toho s Lincoln trubičkou v ochranné atmosféře (mix). Ta trubička měla uvnitř legovací prášek, ne ochrannou atmosféru. Průměr 1,2 mm. Spokojenost maximální.
tak hura aspon jeden
a co MAG pouzivas ? Ako to zvara pod co2 ? Nejaka ukazka by nebola ? Foto vzdy potesi
Ten Tig to ma asi rieseny ako Omicron tak to sa ani nepytam, to sa nechce asi nikomu v takomto stave pouzivat. Ale MIG/MAG by ma zaujimal. Predpokladam, ze Synergia sa da vypnut na tom stroji.
Směs je taky mag. Pokud myslíš čistý co2, tak v pohodě.
Fotky? Móč práče a hlava bolí.....
nejake negativa ? Dlho som sa rozhodoval medzi Pegasom a Lincoln 200 a nakoniec dam asi prednost Lincolnu. Tak kazda informacia potesi.
Ale jo, přemejšlel jsem a vzpomněl jsem si. Má to krátkou přívodní šnůru, jen 2 metry. Měnil jsem jí za třímetrovou. Pak už nic.
Sím, já ji měnil za 5metrovou😂
Protože jsi mě neposlechl; říkal jsem třímetrovou
Na každém centimetru navíc záleží 😂😂😂😂😂
taka drobnost, neskusal ste ju niekto na 10A istici, ci sa vobec s nou da nieco robit ?
Dá, v pohodě. Jen nesmíš jít do těch 200A. Ačkoliv to tam není zmíněno, má to podle chování funkci PFC.
DzordanoBruno napsal(a):
Nojo, mladý voják ......
vdaka za info.
hele kluci co mate Lincolna ako vam chyta obluk pri MAG/MIG som hladal po nete nejake info o tejto zvaracke a nasiel som poznamku na nejakom fore, okrem ineho, ze ma nejake drobne opozdenie pri chytani obluku. Ako je to u vas ?
https://www.mig-welding.co.uk/forum/thr … 00c.56049/
