Vazeni.
Skuste sem dat Vase osobne nazory na to, na co je podla Vas dolezite pozerat pri vybere MIG masiny. Dakujem.
Napriklad sa mi zacina pacit nazor ze "displej je sice fajn, ale ak sa cosi pokazi, nic nenastavis - zakial co obyc. analog nastavenie nesklame".
A podobne.
p.s. Najlepsie by bolo taketo cosi aj:
NAZOV MASINY (link)
+ analog (no display)
+ posuv
+ predfuk
+ dofuk
- tazka
- hlucna
- iba 2-kladka
magnum 208alu synergia, vsetko tip top
Atlan napsal(a):
ukaz zvar
worm6666: Proč nenastavím? Samo o sobě je displej jen ukazatel, který ukazuje třeba napětí a posuv drátu, nebo proud a napětí. Záleží jak je mašina dělaná. Normálně nastavíte podle sluchu, jen nebudete vidět na displeji, kolik máte nastaveno.
Pridal by som ešte ako kritérium možnosť nastavenie približovacej rýchlosti.
Pro mně je důležitá váha a možnost svařováni na 100metru prodlužovačce na 230volt při slušném výkonu minimálně 200ampéru. Na montáži je to nutnost.
Začal bych jaké jsou očekávání a podle toho dosadil na co se dívat. Prostě v lajcké rovině si říci, proč jí chci.
co má vařit a kde
podnikání - doma
finanční strop
Display je zobrazovátko zjednodušující ovládání, na nastavení jsou jiné obvody. Display je to skoro poslední co se pokazí. Spíš výstupní tranzistory invertoru nebo jejich řízení, nebo mechanický přepínač či potenciometr u trafové svářečky.
Obecně řečeno, čím jednodušší svářečka, tím spolehlivější ale zároveň hůře svářející a hůře nastavitelná.
Editoval Charon (16-01-2019 19:13:48)
nie nie Charon, chalani dobre zacali. tak som si to predstavoval...
hmm, na montáže jste většinou omezen zásuvkou 230V 16A takže max 150A. Na větší sodu to chce napájení 3x 400V, ale pak je mašinka těžší.Vybírala bych strojek kterej se přibližuje funkcemi a provedením osvědčenému etalonu Picomig 180 puls.Myslím že za pár let to v PRC skopčej a ještě vylepšej, jde to furt dopředu. aspoň se máme na co těšit ne?Jen aby s tím měl kdo makat....hi
No já tomu moc nerozumím ,ale když mi firma napíše 210ampéru na tři minuty. Nejsem robot déle vařit nebudu. Ale trochu vážně 170 poctivých stačí bohatě. Na te montáži vaříš tak dvě minutky v jednom zátahu. No a zábradlí či schody jsou jen o takovém prskáni.
Pat: Že někdo napíše na papír 200A, neznamená to, že to dá i při napájení ze zásuvky 1x230 V a 16A. Ale na stavbách není problém tzv. antoníček se zásuvkami 3x400V, tak si udělat redukci. Už tady více lidí psalo, teď i Evita, že 16A jistič dovolí kolem 160A.
ako pise pat, ked nezvaras ropovod druzba, alebo most v rovnikovej afrike, tak zatazovatel ta skoro ani nemusi zaujimat.
dolezitejsia mi pride horna hranica pre istenie. Niektore cinske stroje maju aj 25A a to moze byt problem.
Editoval snow (16-01-2019 20:28:53)
Tak jsem se dočetl že u Froniusu jsou lháři a dezinformátoři . Jsem s tím Transstelem vcelku spokojený a já nejezdím na montáže po stavbách. Já dojedu mrknu po nějaké zásuvce zapojím hasičák a dělám. Jinak chodím do fabriky na dvě šichty. To mám pro sebe že mě to baví. Dříve jsem dělal na IČ. Sem tam kamarádům vyvařím korbu auta sem tam vrata na návěsu. Pak nemusím řešit ,jestli mašinka stojí o dvacku více či méně. Se mi líbí tak jdu a udělám si radost. Pak dám vědět asi v březnu budu vařit podlahu na třicetituně návěsu, pak budu vědět kolik to dá do plných
Hmm, jakej problém, prostě ten strojek nevemu u huby naplnej knedlik, aby mi nevycvak jistič.Už jste na stavbě někdy sháněli elektrikáře aby to nahodil?To je porod, proto je u picomigu přizpůsobení na 10, 16, 21A a přes to Vás to nepustí, novej Froník to teď má taky.
Který nový Fronik?
......Už tady více lidí psalo, teď i Evita, že 16A jistič dovolí kolem 160A.
nebudem pisat nieco, comu nerozumiem - napisem nieco, co mam vyskusane
fronius transtig 2200, fronius transtig 230i, fronius magicwave 2200, fronius magicwave 230i, fronius transteel 2200 - vsetky stroje bez problemu zvaraju prudom 200A a viac na 16A istici, 16A vidlici a 16A kabli
zdoraznujem, ze nie v kuse - to asi ziadny sudny clovek ani neocakava, ale podla zatazovatela udavaneho vyrobcom!!!
nebudem pisat o strojoch dalsich renomovanych vyrobcov, lebo ich nemam odskusane, ale pevne verim, ze sa najdu aj stroje inych znaciek, ktore to dokazu
verim tomu, ze aj tetrix 230 je toho schopny - inak by ho vyrobca nevybavil 16A vidlicou "3,5 m Netzzuleitung mit 16 A Schuko-Stecker", na ktorej okrem samotnej zvaracky "bezi" este aj vodne chladenie tigoveho horaku:
https://www.ewm-sales.com/de/WIG_Schwei … 00502.html
pokial niekto neveri, velmi rad ho privitam na dielni v kladne, kde to nie je problem predviest - s magicom nemam problem na 190A vyvarit metrovy tigovy drat na jedno zapalenie, vytiahnut dalsi a pokracovat.... zvaram nerezove nadrze - su sichty, ked za 11 hodin dam tigom 30-35m zvaru
bolo by mozno dobre prestat opakovat picoviny, co tu "jedna baba popisala" a vyskusat si to ...
nemam potrebu vychvalovat ani hanit stroje ziadnej znacky - vadi mi, ked tu niekto vypisuje blbosti
PS: kolega tu ma tigoveho 220A lorcha - myslim, ze nebude problem, aby si pripadny zaujemca skusit aj toho
Editoval rcp (16-01-2019 23:30:37)
pat napsal(a):
Který nový Fronik?
napr. tvoj transteel 2200
ked pojdes niekde, kde vies, ze je len 10A istic, nastavis si v menu zvaracky istenie 10A
potom mozes tocit kolieskom na panely kolko chces, ale zvaracka si viac zo siete nesosne....aby si nahodou ten istic nezhodil
pokial je ale ten istic starsi, tak ho zhodis aj tak a teorie pani Evity si mozes strcit vies kam.... bez elektrikara sa aj tak nezaobides
ak si navstevoval zvaracsku skolu a ak Evita rozumie tomu, co uci, tak obaja urcite viete kam moze zvarac podla normy zapojit zvaracku a aky je postup, ked pride niekam zvarat ...
co si pamatam, bola to svojho casu aj otazka v testoch ...
takze take ze niekde pridem, strcim zvaracku ako partizan do prvej zasuvky co vidim a potom zhanam elektrikara su zase len rozpravky, ako aj ta o etalonovom picomigu, ktory preukazatelne este nikdy nikde v celej galaxii nevyrazil istic............
Editoval rcp (16-01-2019 22:43:46)
Mě vyrazil 16A jistič Picomig v dílně asi 2x. Gamastar víckrát, ale ten toho taky x-krát víc napracoval. Možná už byl ale jistič unavený, nevím
Maximální svařovací proud z jističe 16A bude jiný u tigu a jiný u MMA, dokonce jiný i u různých obalů elektrod nebo u hélia místo argonu, je to podle napětí na oblouku. EB121/3,2 má napětí na oblouku 23V, ER117 19V, tig150A/argon 18V, tig/hélium 27V. Jednodušší levné invertory mají nižší účinnost než vyladěné značkové a při 16A jištění u MMA můžou dosáhnout třeba jen těch 160A. Teoretické maximum u EB121 je asi 190A při 16A jištění. Charakteristika jističe tady už nehraje roli.
nie je dovod spochybnovat cokolvek, co si napisal v predchadzajucom prispevku
a prave preto je nejake generalizovane vyjadrenie "230V 16A takže max 150A" na urovni "jedna baba povedala"
naviac, ak stroj o ktorom sa vyjadruje vobec nedrzala v ruke...
osobne pre mna maju vahu vyjadrenia napr. od samogina, ktory so strojmi ku ktorym sa vyjadruje realne pracuje
vsetko ostatne je mlatenie prazdnej slamy na urovni televiznej reklamy na tatarku hellmann's
Editoval rcp (17-01-2019 10:50:23)
Keď beriem do úvahy drôt 0,8 a čisté co2, tak 150A potrebuje cca 25V a 200A cca 28V. Tak si to spočítaj. Perpetuum mobile ešte nevymysleli ani u froniusu.
Robi G napsal(a):
....Perpetuum mobile ešte nevymysleli ani u froniusu.
to predsa nikto ani netvrdi, tak ako nikto netvrdi ze to bude zvarat s tymito parametrami hodinu v kuse ....
sudny clovek pochopi, ze su tam okrem samotneho istenia este dalsie obmedzenia - ako by asi po hodine zvarania s tymito parametrami vyzeral ten horak?
ked chcem celu sichtu zvarat mostne konstrukcie, urcite si nevyberiem najmensieho transteela a uz vobec nie picomiga
este k tomu perpetuu:
tu su parametre picomiga - v mig/mag rezime ma max. pripojovaci prikon 6,4kVA - matematika zakladnej skoly ti napovie, ze aj picomig je "za papierovou hranicou 16A" takmer dvojnasobne - 28A
http://www.formicaweld.cz/d.PICOMIG180G … ertor.html
- tak o com tu potom vlastne diskutujeme?
mozne vysvetlenie tu uz bolo napisane:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 77#p133377
Editoval rcp (17-01-2019 11:40:34)
RCP ...no já se lekl že už je zase něco nového .Já mám toho MW2200 a také začali dělat nové 230i jako žíly mi to netrhá ale nasralo by mě to. Jako že by Transstel byl zase starší model. Jinak já ted ještě moc nedělám mám toho dost v robotě. Cítím že to bude boj s tím nadstavením. To MW má také někde omezení výkonu na jističi?. Trochu mě sere že mi to ten klučina v Ostravě neřekl. Jen jsme tam laborovali nad tím hliníkem. To budu v brzké době potřebovat. Jinak co děláš na Kladně? Já Tě mám za Slováka
mw2200 (na 100%) ani novsi mw230i (na 99%) nema nastavovanie sietoveho istenia - osobne postradam prakticke vyuzitie tejto funkcie u zvaracky tohto typu
je to profi stroje do dielne - na "normalnu" elektroinstalaciu, kde nemas problem s nou zvarat 180-200 amperov prakticky nonstop
pokial ju budes musiet niekde v rodinnom dome zapojit na slabsie istenie, napr. pri montazi zabradlia, tak zase nie je predpoklad, ze pojdes viac ako 100A....
ja uz mam doma tiez hlinikovy drot na transsteela - na jar, az sa trosku otepli, sa mi tu zbehli tri hlinikove posuvne brany - chcem to skusit migom - aspon sa zase nieco naucim...
asi budem trosku laborovat aj ja, ale spolieham sa, ze ten nakladiak uz vtedy budes mat hotovy a budem mat odkial cerpat informacie
co ti nakoniec doporucili za drat vo froniuse? AlSi alebo AlMg?
Na kladno dochadzame s roznymi prestavkami uz cca od 2011 - zvarame tam vyhradne nerez - nadrze a konstrukcie - v poslednej dobe sme tam uz skoro "zamestnanci" - dokazu nas "vytazit" takmer po cely rok, montaze (potrubarcinu) uz robim minimalne, az na par vynimiek som prakticky stale na dielni
Editoval rcp (17-01-2019 18:04:15)
Hmm, kua, rudá šlechta, rudá záře nad Kladnem,kde jen soudruzi udělali chybu že krachla Poldi?Tam určo máte problém 16A zásuvku jen najít.U nás na Vysočině je běžná zásuvka 230V jištěná 10A, světla 6A,3x400V 16A.No jinej kraj....hi, a Froník bez manuálu, svářeč bez rukou......zdravím
