Používám předfuk a dofuk, hořák Binzel MB25. Ten chlapík ho mohl mít taky nastavenej a nevěděl o tom.
To je chyba obsluhy; špatně očištěnej svařovanej materiál, nebo ta kulička na konci drátu. Občas izoluje.
Mně by na tom Lincolnu taky docela zajímal TIG. Najde se tu někdo kdo by poradil jak to zprovoznit?
TIG tady nema moc smysl.
DzordanoBruno napsal(a):
Na to abych si 2X do roka něco svařil se mi zase další svářečka kupovat nechce a už jsem si na vozejku udělal držák na druhou flašku
BADMOPAR napsal(a):
presne to iste ma zaujimalo a prave som to vydoloval z chlapov v tomto vlakne
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 6&p=16
dozvedel som sa v skratke, ze idealne by bolo dorobit si do zvaracky ktora to nema napr. ako ten Lincoln el.ovladany ventil na plyn, aby si mohol pouzivat plnohodnotny horak s tlacitkom a nie ten s ventilcekom na plyn. Horak s ventilcekom sa pripoji na - pol, plyn na flasu s argonom a pustas ho ventilom na horaku. Trochu smutne pri masine za take prachy, ze ma vybavenie na tig ako gamastar za 500 euro.
Jestli jsem to teda správně pochopil existujou v zásadě 3 možnosti jak rozchodit ten TIG:
1) upravit svářečku tak, aby se zepředu dal připojit normální hořák s tlačítkem
2) použít hořák s tlačítkem a redukci která se připojí na multiventil od flašky s argonem
3) použít hořák s tlačítkem a ventilem
Nechat plyn furt puštěnej se mi moc nelíbí, takže bych spíš uvažoval o tý možnosti s redukcí, ale nejsem si jistej jestli zkrz ní prochází plyn pořád, nebo jestli je v ní nějakej el. mag. ventil.
Tak si to nejdřív vyzkoušejte tak jak to umí (lift + ventilek), abyste pak nebrečeli.
BAD...: Chápu, že se ti nechce kupovat druhou svářečku, ale když si koupíš speciál (TIG) , tak je to vždycky o něčem jiném.
Jestli se jedná ještě pořád o toho Lincolna, ta si přečíst návod. Pokud je pravda co se návodu a fotek Licolna píše, tak jsi vedle ve všech 3 bodech. Na flašku s red. připojit hořák s ventilkem a kabely zapojit do konektorů pro MMA, ale hořák na minus. Víc to toho ten Lincoln nenabídne. Protože v návodu o TIGu skoro nic není, tak pochybuji, že umí nějaký nárůst proudu, vyplnění kráteru a ukončení oblouku.
Návod jsem četl a píšou tam velký kulový, ale asi máš pravdu. Nic víc to umnět asi nebude. To se bude muset vyzkoušet. Uvidim, asi se do toho pustim ;-)
Editoval BADMOPAR (27-01-2019 14:31:53)
Co jsem kdysy viděl u poláků, tak to měli jako psal Famater i já v tom druhém vlákně. Poláci měli sice jiný typ Lincolnu, ale v podstatě podobný princip. Normálně zapojené jako na MMA, ale hořák v mínusovém konektoru a u něho byla odbočka na hadičku s plynem.
Souhlasím.
Dle mého názoru nemá smysl investovat do předělání Lincolna. Kdybych chtěl TIG, koupím další masinu.
U Lincolna vidím TIG jako možnost pro zkušeného svarece a člověka, co jezdí na montáže a tahat dvě mašiny nelze. Jinak do dílny to proste nemá smysl.
u zkuseneho zvaraca vidim skor realitu v tom, ze bude mat zvlast TIG masinu. Ale ak by sa niekto z vas kto ten Lincoln mate odhodlal aj vyskusat ho, urcite by to objasnilo cely problem.
Neni tu někdo z okr. KV kdo by byl ochotnej pujčit argon? Koupil bych ten hořák s ventilkem a přijel i s tim Lincolnem a vyzkoušelo by se to. Nechci zatim kupovat i flašku abych pak zjistil že je k hovnu.
BADMOPAR napsal(a):
tu flasku si kludne kup, este budes rad ked ju vyuzijes na MIG
Editoval snow (28-01-2019 09:49:12)
BADMOPAR napsal(a):
No kdyby sis chtěl zajet do Prahy, tak ti to nechám komplet vyzkoušet. Ale sám to rozdělávat nebudu
BADMOPAR - tak ako dopadlo skusanie Tigu ?
On tam má Lincoln uloženejch asi sto programů napevno, prej kvůli profikům. Když přejdou z jednoho typu mašiny na druhej, tak prostě jen nastavěj, že chtěj program 48 a maj tam to, co měli na úplně jiný mašině. Ale tak to je pravděpodobně na všech velkejch mašinách. Na tomhle je dobrý, že je to "jen" lepší hobby mašinka.
Těch 10 uživatelskejch pamětí je sice dobrejch, ale co si budeme namlouvat, zatočit knoflíkem a nastavit jinou tlouštku materiálu je rychlejší, než skákat v menu na uložený konkrétní parametry.
- je ten seznam někde na netu, celkem by mě zajímalo co tam je.
leko napsal(a):
Napsal mi tu jeden kluk že hořák s ventilkem i argon má. Koukne ještě prej na nějakej spotřebák a dá mi vědět, takže čekám až se ozve ;-)
pedro222 napsal(a):
Hledal bych ho přímo u Lincolnu na webu, ale zatím jsem neměl potřebu. Prej je to kvůli profikům, co jsou zvyklí na značku. Přijde, nastaví na mašině program 47 a na všech Lincolnech je to stejný. Předpokládám, že ostatní slušní výrobci to maj podobně.
pedro222 napsal(a):
Těch 10 uživatelskejch pamětí je sice dobrejch, ale co si budeme namlouvat, zatočit knoflíkem a nastavit jinou tlouštku materiálu je rychlejší, než skákat v menu na uložený konkrétní parametry.- je ten seznam někde na netu, celkem by mě zajímalo co tam je.
zavolal bych do Svářečky-elektrody Příbram, tam by to měli mít
jsem byl jen zvědavý co tam vidí, zda pouze čísla, nebo celé nastavení.
předpokládám, že se nastaví program podle metody, materiálu, příd. materiálu, plynu a zbytek se doladí sílou materiálu, popř. tlumivkou. Detailní nastavení tam nebude, není důvod
BADMOPAR napsal(a):
leko napsal(a):
fuha tak to bude na dlho. Ale zvedavy som no.
pedro222 napsal(a):
Jsou tam jen čísla. Vypadá to tak, že nastavíš MAG (Fe, drát 0,8, mix) a ono ti to ukáže, že máš nastavenej jejich standardní režim 47. Nastavíš elektrodu, už si přesně nepamatuju jaký ještě parametry, a máš tam režim 28 (třeba).
