Chtěl bych se zeptat,jestli je nějaká chem pasta proti oxidaci nerezových plechů při svařování TIG. Při běžných tupých svárech používám korýtko,do kterého pouštím Argon,abych neměl na druhé straně nevzhledné krápníky,ale u některých svarů to nejde.Poradí někdo jak se přípravek jmenuje?
Nemám na mysli mořící pastu,kterou používám,nicméně tyto oxidy už nejdou dost dobře odstranit.
Díky za nápovědu,ale u nás na netu jsem toho moc nenašel,pouze jednoho prodejce.Díval jsem se na stránky Solarflux.com a chci se zeptat,v jakém balení a za jakou cenu se se prášek prodává.Dále tam píšou,že se míchá s metylalkoholem. Díky za odpověd.
romann12 napsal(a):
Nemám s tím osobní zkušenost, jen vím z montáže papírenské technologie, že to tam svářeči používali. Ano je to prášek který se míchá na takovou konzistenci pasty a nanáší se to na kořen sváru. Je to i poměrně drahé, myslím že to prodává chobola. Určitě tu poradí někdo fundovanější.
Myslel jsem tohle http://www.vebo.cz/loader.php?newtp=det … 808d3383e7
Ještě jedna otázka k tavidlu Solar Flux,jakým způsobem se tavidlo po svaření z materiálu odstranuje? Např ze vnitřku trubky,ale i z plechu. Jen pro informaci,než něco koupím. Máte někdo zkušenost?
romann12 napsal(a):
Zdravím vespolek, jsem úlpný Tig amatér.
Ta záhadná směs by měla být podle registru mezinárodních čísel a original bezpečnostního listu obyčejný mletý křemen. Ty typy jsou asi odstupňovány podle dalších aditiv, ale odhaduji spíš že to je jen podle znečištění kovem, který to mele. Hold písek je zlatý důl. ;-)
gupa napsal(a):
romann12 napsal(a):
máš recht ![]()
No... zase bych nebyl takovej optimista... MSDS uvádí jen látky potenciálně nebezpečné a podle nějakýho předpisu některých států je SiO2 považován za nebezpečný. MSDS uvádí jeho obsah 6-12% u typu B a 1-4% u typu I (tam je ještě 15-18% NaF). Jenže... pak je tam ještě poměrně dost jiných, sice vcelku běžných látek, ale bohužel bude dost problém zjistit poměr. Viz. REACH: http://www.solarflux.com/Pages/solarflux_B-1.html a http://www.solarflux.com/Pages/solarflux_I-1.html .
zdravím
u nás v práci na to máme prášek, ale teď ti přesný název neřeknu, ten se rozmíchá s tech.lihem na takovou kašičku, ta se natře tam, kde bude kořen.
Krabička takového prášku stála cca 900 kč,-
Jinak čím se to čistí bych taky rád věděl, slyšel jsem, že nějakou chemkou...
takže jsem to dneska zjistil:)
prášek se jmenuje ROOT FLUX
Editoval tigmaster (22-11-2010 19:02:21)
tigmaster napsal(a):
ROOT FLUX rovnocená náhrada za SOLAR FLUX s tím rozdílem že ROOT je za třetinovou cenu SOLAR.Ředíme obyč.tech.lihem v poměru 2:1.
2 díly prášku a jeden líhu důkladně promíchat až se vytvoří krémová pasta.Nechat několik minut v klidu a pak štětcem nanést na kořenovou stranu sváru a nechat uschnout.Zbytky se odstraňují kartáčem z AK oceli nabo broušením nebo a to je nejlepší mořící pastou.Tam kde není přístup(potrubí a pod.se to prostě nechá.
