#1 01-02-2019 19:45:22
ArsenMotorola
Registrovaný: 01-02-2019
Navareni stranove klice
Zdravim
Naskytla se mi moznost dostat se ke svarecce,tak me napadlo si upravit stary klic 14-17 na 13-17
Predstavuju si to ze tam navarim trochu materialu a pak to zbrousim
nebude se ten navarek vylamovat nebo deformovat ?
klic nebude nerez protoze je jak liska
Dik za radu
#2 01-02-2019 19:55:47
Re: Navareni stranove klice
Zober 2E a kup si ten kluc hotovy a nevumyslaj somariny.
#3 01-02-2019 20:27:14
Jj tak tak vymejšlíš blbiny.Klíč je kaleny pokud ho navařís tak bude měkcí=vymačka se.
#4 01-02-2019 21:41:16
6six6
Registrovaný: 11-02-2017
ArsenMotorola napsal(a):
Zdravim
Dik za radu
Mam hodne daleko k tomu nekoho zde vysmivat, ale tohle je tedy perla. Spolehlive jsi zde trhl rekord.
Dej mi prosim adresu, poslu ti ten klic.
#5 01-02-2019 22:36:46
záleží jak se ti svár podaří, určitě to bude měkké
Tvůj příspěvek vypadá jako že jsi přišel provokovat, na to brzy přijdem smile
#6 01-02-2019 23:21:04
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
skus z toho spravit rovno ockovy big_smile
#7 02-02-2019 09:46:40
Na domácí použití úplně postačí . Já tam navařím plechy potřebné tloušťky sváry z boku . Potom mám takové klíče různě poházeny po zažízení , nemusím je vracet do dílny . Měl jsem hafo nepotřebných klíčů a různě jsem je upravil , jenom 21-23 jsem měl snad 5 kusů ...
#8 02-02-2019 11:00:05
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Když se v létě griluje, tak tam je zapotřebí tuším 27 na povolení PB láhve a snad 14 na připojení hadice ke grilu. Takže tam je zapotřebí dvou klíčů. Na moment jsem uvažoval, že to fiknu uprostřed a zbodnu potřebnou kombinaci. Zas tak často negriluju takže ..big_smile
O 160, Magnum 210 Synergy.
#9 02-02-2019 11:10:09
Na tento ucel som si kupil ten najvacsi nastavitelny proskit od Redukcaku Ar, PB regulator stacil jeden
Editoval ihlan (02-02-2019 11:38:28)
#10 02-02-2019 11:17:30
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Mal som zopár veľkých vyťahaných kľúčov 30 32 36. Vyvaril som ich s co2, obrúsil na rozmer a sú opäť použitelné. Pokojne to skús, horšie to nebude.
#11 02-02-2019 17:02:00
plochý klíč který chybí, se nedělá vyvařením většího, alebrž říznutím flexou klíče menšího smile
Výměna ložiska předních kol: Matice 12tihran.  Měl jsem doma jen 6tihraný ořechy. Úprava ořechu flexou z 6ti na 12tihran.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn0481.jpg
#12 03-02-2019 09:41:28
Welda
ihlan napsal(a):
Jo to je řešení. Pro mne trochu velké. Asi bych s tím závitům dal brzy na pr del big_smile. Já vím chce to citově. Spíš bych bral něco jako toto http://eshop.camperpark.cz/privod-plynu … lahev.html  nebo spíš tohle http://eshop.camperpark.cz/privod-plynu … results=16  ale zdá se mi, že tam něco chybi. Tak v nejhorším to dám 3D tiskem.
#13 03-02-2019 10:08:46
Welda napsal(a):
Jo, tohle má smysl. Pokud nemusíš kupovat dva nové klíče, ale najdeš někde starý. Ale dovařovat čelisti .... ?  BLEE  smile
#14 03-02-2019 15:12:56
na obsluhu PB jsou vskutku potřeba klíče: 27 + 30, některé staré regulátory mají matici 27, jinak 30. 27 je ale třeba na povolení ochranné plast. matky která chrání závit když se lahev nepoužívá.
Doporučuju tuhle ochrannou matici používat, v otvoru si jinak dělaj hnízdo pavouci a škvoři.
Utahovací moment matice regulátoru nemá být moc velký (przní se těsnění) takže fajnšmekr může elegantní klíč klidně vytisknout z kukuřice smile
#15 03-02-2019 23:24:45
Welda
Tak nějak to je. Odtlačný ventil tuším 27, na tom regulátor, potom ta oranžová hadice a na jejím konci převlečná matka, která jde na přívod do grilu. A tam je tuším snad 14-ka, ale možná se mýlím. Zítra se na to schválně půjdu mrknout.
mmch taky vám ta zima leze na nervy? Člověk by nejraději něco venku bastlil a ono ho... houby.  big_smile
#16 10-02-2019 17:12:35
Welda
Takže správná kombinace pro malou PB láhev (na malé grily) je 27 x 17. Možná ten francouzák, jak píše ihlan, nebo 3D, anebo flexka/MAG. Už aby bylo alespoň jaro. Souhlasíš Járo? lol
Editoval Welda (10-02-2019 17:13:17)
