RCP až se oteplí, ale byl jsem ve Svarmetálu Skotnice pro drát ![]()
Nakonec jsem objednal ALmg 1.2 dvoustovky cívky skladem nebyly. Co mě ale překvapilo že pruvlak na ten hořák májí 1.4
Relliku a ten hliník jsi valil čím???
pat napsal(a):
uz to tam doplnil ...
"Pro sváření hliníku stačí obyčejný argon jako u tigu."
pat napsal(a):
ja len, ze ci uz nieco netrenujes v dielni ... tazko na cvicisku, lahko na bojisku ... ![]()
pruvlak 1,4 - ty mas ten vacsi horak, tak asi pre to
pre ten mensi (origo) horak je v papieroch uvadzany najvacsi pruvlak 1,2 - ale mozno by sa tam dalo "nasrobovat" nieco aj z nejakeho ineho horaku
ale ako mi hovorili vo froniuse, nemal by byt problem s 1,2 pruvlakom
ak som pozeral rellikove fotky, na tejto fotke som si vsimol detail jeho LORCH horaku https://img31.rajce.idnes.cz/d3102/15/1 … .jpg?ver=0
ten moj fronius vyzera hodne podobne - akurat ma trosku iny tvar rukovate
Editoval rcp (03-02-2019 12:28:52)
RCP já mig, mag trénuji třicet let, snad to nějak dopadne ![]()
Od svářečky se čeká, že bude svařovat, takže to mě nepřekvapuje. Ale co není úplně běžné, je to parádní vnitřní uspořádání, a co mě praštilo do oka na první pohled, je přehazování polarity. Není nikam schovaný, přístup k němu příkladný. Ani můj Lincoln Speedtec 200 to tak hezky nemá, člověk s ochrnutejma prstama to nepřehodí ![]()
Abych se přiznal ani nevím na co se to přehazuje ,vařím celý život železo. ![]()
Děkuji tak to asi potřebovat nebudu
Hmm, dost dobrý, je tam místo na čtyřkladku, dodělat, dát tam krabku na kontakt špičky a bude to o třídu vejš jak TS 2200, teď už vím kam se vývojáři od froníků choděj inspirovat, hi, co kdyby to napřed prubli od ceny...
Tak jsem tedy testl i ten manuální režim. Tady se to dá naprosto srovnat s tou alfou. Prostě se nastaví jedna z hodnot a druhá pošteluje podle sluchu a vidu. Jediné jiné je to, že tlumivka nemá žádný další potenciometr, ale nastavuje se v menu přístroje. Stejně jak v synergii. Navíc tyto podružné nastavení jsou nastaveny tak jak jsem je nastavil v tom synergy režimu...
A teď jeden extrém... V manuálu, ne že jde jít míň než co nabízí SYN režim, ale jde i o moc víc...![]()
Nicméně bych to nedoporučoval zkoušet na delší použití, protože součástky budou volené spíš do daného maxima což je 200A...
Navíc tohle jsem už měl na té 20A zásuvce, takže klasická zásuvka by asi vyhodila jistič..
EDIT: přidal jsem foto na rajče, je tam i svár elektrodou...
Editoval Rellik (03-02-2019 15:04:09)
sorry za upřímnost ale no nevím co si mám o tom myslet. Cena o 1500 czk více než u stejného Pegas 201 ??? To jako fakt ?
Pokud je to již dokončená recenze, tak ale jako reklama perfektní. ![]()
Malá nepřesnost v úvodu, prodává se to jako multifunkce ne jako čistý stroj mig/mag.
Jo a Relliku máš na to veškeré vybavení, tak ten TIG si fakt vyzkoušet mohl.
Ale i tak ti mocne děkuji za snahu a za alespoň nějaké info.
pedro222: jo beru, že je to bráno jako multifunkce, ale hlavní použití je MIG/MAG. A nevím teda kde jsi našel Pegas 201 s plnou výbavou o 1500,- levnější (už se moc neprodává). Já ho našel za 20400,-, ale jen s kostřícím kabelem a hadičkou na plyn...
Jinak cenu neovlivním. Nejsem prodejce... Nicméně mám tento strojek teď k dispozici, tak jsem ho chtěl testnout a napsat recenzi pro případné zájemce, kteří neví co si koupit. ![]()
A komplet to ještě není, chybí tam test nerezu... ![]()
Koukal jsem na vaše rajče a máte tedy červenou svářečku? na té poslední fotce tady na foru vypadá, že máte světle modrou.
A jaká tedy byla cenovka? Jestli jsem nepřehlédnul, kolem 20 tisíc?
varok: to modré na poslední fotce tady je vozík co je pod ní...
A ano cena je kolem 20k
https://img16.rajce.idnes.cz/d1602/12/1 … 160939.jpg
Aha, moc pěkný vozíček. Hlavně barva se mi líbí. ![]()
cenovka je 21999,-
Stroj má zapůjčený od prodejce a pokud sem to pochopil správně, bude Relík takhle testovat vícero svářecích zdrojů co mu budou za tímto účelem poskytnuty.
Jak tady padlo něco o reklamě od Pedro222 - řekl bych, že Relik tu má pověst svářeče co umí. Sám tady udělal celkem dobré jméno Pegasu, který vlastnil. A tento spartus by měl být jeho "sourozenec" tak máte srovnání od jednoho svářeče, který je může porovnat. Takže i když to může být pro prodejce dobrá reklama a pro Relíka přínosná spolupráce s ním. Je mi to celkem fuk. Tady jde i o přínos pro kupující. A voto tady jde hlavně.
Tak za mě má Relík "+"
Třeba se časem dočkáme i recenzí strojků ze stáje pana Zdenála...
Aby to tedy nezavánělo reklamou, odebral jsem z recenze odkazy na obchod.
A ano JimBeem má pravdu, měl bych testovat i další strojky. V brzké době by to měly být další dva...
Rellíku doufám že to bude ten Picomig a konečně se dozvíme jak je to s tím pulsem ![]()
Já nejsem objektivní - nestranný posuzovatel těchto strojků a proto se ode mne žádné recenze nedočkáte. Čínských multifunkcí jsem testoval hodně a až na pár vyjímek všechny svařují velice dobře. Jenom prozradím, že v této cenové relaci lze koupit třistaaampérový třífázový stroj, který je samozřejmě taky multifunkční a pro nasazení, jaké předvádí Relík, poněkud vhodnější. Synergie není u strojů této třídy žádný velký přínos a množství funkcí většinou způsobí pouhé zmatení obsluhy. Proto považuji, v této poloprofesionální kategorii, jednoduchost spíš za výhodu.
Aha, Rellík to má jen zapůjčené na testování. Já nic nepíšu, je to zrovna človíček, který umí poradit co se týče svařování. I to testování je od něho to pravé ořechové. Tak držím palce při testech.
To Zdenál: já měl namysl spíše zde probíraný model spolupráce - recenzent a zapůjčený zdroj.
Vyjadřuji zde jenom svůj názor nikoho do ničeho nenutím. A už jsme docela offtopic - tohle je vlákno konkrétního kusu.
Rellik - vdaka za recenziu, a super fotky. Mna by zaujimal tvoj pocit ked to porovnas s manualnym pegasom. Myslim ohladne vykonu, moznosti, samotneho zvaru a pouzitia. Ta tlmivka sa neda v manualnom mode vobec nastavit, alebo sa da ale treba chodit do menu ? To som nejak nepobral. Ten pegas 200 mig man sa uz v podstate nepredava, a cenovka peruna ktory je v podtate to iste je trochu mimo, tak by ma zaujimalo ci tento strojcek ktory je vlastne za cenu toho peruna 200 man, je jeho dobra nahrada, alebo ani nie. Ten TIG by ma tiez inak zaujimal, ked uz to ma aj ten solenoid/ventil v krabici.
Rellik napsal(a):
sorry chlape já na té stránce
https://www.naraditechnik.cz/multifunkc … gy-cz-menu
vidím jen cenu čistě za mašinu 21999 czk, právě že nic k tomu.
Tak se asi špatně dívám, ale žádná výbava tam není ani ta hadička a zemnicí kabel.
k TIG-u já docela nerozumím, ale je to tvoje rozhodnutí.
Víš že například i fotoaparáty jsou primárně jen na focení a překvapivě v recenzích se testuje i kvalita video záznamu, zvuku, wifi konektivita apod. i když je všichni kupují hlavně na focení. Jo a mobil je primárně víš na co a testuje se hlavně foťák. ![]()
Prostě když má nějaký stroj 3 funkce, tak je škoda v recenzi se jedné obloukem vyhnout.
http://www.en.spartus.info/welders-mig/ … /mig200pfc
dve ceny:
634€ bez dph (zdroj, kostra, hadicka, manual)
712€ bez dph (zdroj, kostra, hadicka, manual, klieste na elektrodu, mig horak 3m)
ako to je u naradi-technik? kto to chce vediet, asi by si tam mal zavolat a spytat sa....
inak tu na fore je zmienka o tomto zdroji uz viac ako rok stara - vyzera ze odvtedy podrazili ...
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7911
tu je inzeraty od naraditechnik - pisu, ze mig horak a klieste na elektrodu su v baleni - s dph????? bez dph????
https://www.top-bazar.sk/dom-a-zahrada/ … enu-98872/
cena 790€
http://naradi.vlozit-inzerat.cz/inzerat … fc-synergy
cena 19999CZK
Editoval rcp (04-02-2019 06:39:25)
Perdro222: musis cist i popis a ne se divat jen na obrazky. Svarecka je dodavana s mig/mag horakem, kabely mma a plynovou hadickou... ![]()
Cena je s DPH, taky je to tam napsane.... ![]()
Editoval Rellik (04-02-2019 10:20:29)
