#1 01-02-2019 19:27:23
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
Klimbíkův Strigon MF 250
vcera jsme privezli konecne novou frezku do garaze a dneska jsem to postrihal, tak se muzete mrknout.
jedna se o Strigon MF250 a ceka me na ni jeste hodne prace. dalsi videa budu davat tady do tohohle vlakna.
https://youtu.be/O81OlttlFVo
Jasic Tig 200P AC/DC E101, Kühtreiber KIT 2400
3M Speedglas 9100XX
Můj youtube kanál "klimbíkova bastlírna" https://www.youtube.com/channel/UCCkm_l … uiBak6_JwA
#2 02-02-2019 00:11:08
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Re: Klimbíkův Strigon MF 250
od teraz bude tvoj novy domov bazos.cz big_smile
#3 02-02-2019 07:35:42
klimbik
No doufam, ze to tak hrozne nebude smile) ale nejake frezy s trnem mk4 do zacatku by se hodily, to je fakt. Pry to jde koupit klidne i za 50–100kc
3M Speedglas 9100XX
#4 02-02-2019 08:03:12
Dělával jsem kdysi na podobné jen české - Fa2v. TOS. Určitě budeš muset doladit X posuv na šroubu, protože bude volný... Na té co jsem dělával to skákalo až 3mm smile
#5 02-02-2019 09:20:21
klimbik
Pekne. No fa2v jsem moc nechtel, protoze nema strojni posuvy na Y a Z. Jinak osa X je jedine s cim mi zatim nejde vubec hybat. Nemam sice jeste kliku, ale strkal jsem tam nejaky kus zeleza a sikovkama to neslo otocit. Vecer dovezu vysavac a zacnu to snad davat dokupy. Vsechny vycistit a namazat. Atd
3M Speedglas 9100XX
#6 02-02-2019 09:35:13
klimbik napsal(a):
Ne, bude to ještě mnohem horší big_smile
Koupils šrot v ceně skoro 10,- Kč za kilo. Bude záležet jen na tobě, co z toho dokážeš udělat. Ale jestli nemáš přístup k frézce, velkému soustruhu a k brusce na plocho (třeba přes známé), tak jsi získal horší frézku, než dělaj čínani, s přesností pár desetin. Akorát se ti při frézování nebude vůbec chvět big_smile.
Sem asi přestaneš na dva roky chodit, protože nebudeš mít čas na nic jinýho, než renovaci. Jinak ta frézka, kdyby byla v pořádku, by byla príma; vypadá, že má i docela slušnej rozjezd v ose X.
#7 02-02-2019 12:19:58
Tom_
Registrovaný: 10-01-2018
No dobra bestie big_smile Na kolik takova freza vyjde? Tak snad to bude k uzitku smile
Jsem začátečník s TIGem ( + začátečník s DPH big_smile ), tak mějte prosím strpení big_smile
#8 02-02-2019 12:35:24
leko
Registrovaný: 09-01-2019
paci sa mi tvoje nadsenie pre vec, drzim ti palce.
#9 02-02-2019 14:09:27
zaciatocne nadsenie ma kazde leco .... uspesna koncovka je to co treba obdivovat.
Je to kus liatiny... snad to bude chodit ako za mlada...drzim palce.
#10 02-02-2019 18:13:40
Potřebnější o dílny je soustruh, teprve potom frézka. Ty jsi začal z opačného konce, což nevadí, ale pokud nemáš soustruh, tak o něm začni rychle uvažovat.
#11 02-02-2019 18:38:29
tak tak smile
ty posuvy - že s tím nejde hnout, bude tam nějaká aretace - možnost zajištění aby se stůl nemohl vůbec hýbat v některé ose. Na tech dráhách rybinách jsou takové dlouhé klíny - ovládají se šroubovákem - když je povolíš půjde s tím hýbat mnohem lépe ( + sprej WD). Upřímnou soustrast!
Snad ti ta reklama na čokoládu pomůže při financování nástrojů a nezbytných doplňků (otočný naklápěcí svěrák, upínky, měřidla) smile
#12 02-02-2019 19:17:40
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
Ste to nepochopili. Klimbik to potrebuje len trocha ocistit. Jemu bude stacit ked sa mu bude tocit vreteno na videu...
A ked mu uz radite co kupit tak idete na to z uplne zleho konca. Ako prve si ma kupit hodiny. Ale rucicka uchylkomeru nikoho na YT nezaujima, tam musia lietat spony!
#13 02-02-2019 19:23:08
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Jsem se díval na jednu bakalářku na renovaci takového stroje, aby z toho borec udělal nakonec CNC. Bylo to jenom kilo na zprovoznění v původním stavu.
#14 02-02-2019 19:30:57
Krupp
Místo: Těšín
Registrovaný: 03-01-2011
michal84 napsal(a):
Ale no tak, tak už tu jeho YT propagaci tak nehaňte nebo neberte tak vážně, vždyť je to sranda a jde o prd. Když mu na to kliknu tak se mi žíly nezkrátí, on z toho něco má a konkurence nneí.  Já mu na ty videjka kliknu bez záště i několikrát po sobě.
ale to hlavní: Zjišťuji že ten úchylný budík je fakt potřebná věcička. Chci si též jeden koupit. Stačí do domácí dílny 0,01? A značka Somet, Kinex nebo jde i čína? Cenově tak okolo pětikila..
#15 02-02-2019 19:35:35
Místo: Nový Svet
Klimbik na to pojde aj tak od estetiky tj. od kluciek nee 3dprintove diely su nasiakave olejom sprav si poriadne
Uz sa tesim ako si zaserie tu garaz hadam to dali na dobre miesto teraz stym uz tak nepohne big_smile
No sustruh ten zamietol tym sa da tiez frezovat ale taky posuv by nemal wink (navrhoval som mu to tu )
Mna zaujima ako tie stroje pri generalke v Trencine BEZ namahy ocistia od tej hrdze
a cim to natru mozno o tom nieco Klimbo aj natoci (tak 10 dielov pocitam ) big_smile
Zatial mam v playliste ineho kutila zvara brusi aj co to skusi a celkom mu to ide bez kecov v uvode smile
Neda mi na co tu frezku bude pouzivat okrem sna mat CNC co budes frezovat ze si si taku kravu kupil.
Editoval ihlan (02-02-2019 19:52:30)
#16 02-02-2019 19:41:25
peprnik napsal(a):
Repas mojho vretena stal cca 500e
Chvalabohu vsetko ostatne bolo OK alebo lahko poriesitelne...
Na druhu stranu vsetko nieco stoji... ak sa to robi len pre YT tak je to potom jedno.
dufam ze sem hodi nejake foto na YT pozeram ine videa..nic v zlom.
#17 03-02-2019 09:59:26
Krupp napsal(a):
....ale to hlavní: Zjišťuji že ten úchylný budík je fakt potřebná věcička. Chci si též jeden koupit. Stačí do domácí dílny 0,01? A značka Somet, Kinex nebo jde i čína? Cenově tak okolo pětikila..
To víš že stovkový stačí.  Somet a Kinex nejlépe nějakej novej ze starejch zásob, ale není podmínkou.
Záleží, co s tím chceš dělat. někdo to namontuje jako "doraz" na soustruh a měří s tím absolutní míry. Ale většina to používá ke srovnání něčeho a tam to v podstatě nastavuješ tak, aby se ručička nehejbala, nebo co nejmíň. A je ti fuk, jestli je absolutní hodnota toho údaje 14 setin nebo 15 setin. Prostě se to snažíš srovnat na nulu. smile
Jinak se dělaj dva typy, vysunovací a páčkový. Časem budeš potřebovat oba, ale začal bych páčkovým.
#18 03-02-2019 10:04:47
Na cnc foru klimbika hrozně pochválili, že si koupil kus šrotu a bude z něj dělat produkční stroj. A tady mu tu radost kazíme smile
Ale možná bude mít kliku (ne tu od frézky) a bude to jen zanesený a minimálně opotřebený. Stát se to může. Nakonec ten stůl zvrchu vypadá velice slušně, jen orezlej. Třeba to tak bude všude. Kamarád takhle koupil nástrojařskou frézku, sice za mnohem víc peněz, ale zase v dobrým stavu. Jen jí převezl, nainstaloval a jede.
#19 03-02-2019 11:00:33
Tak já mám stejně pocit ,že to musíš být fanda. Já mám soustruh  a asi bych se nedokopal do nějaké větší opravy. Zase je to mašina co byla určená ještě z výroby jít někam na udržbu  jen tam nedojela. Také dneska mít  takové stroje  na nějaké to fušováni ,musíš mít hodně prostoru. Do výroby to není. Také nože stojí balík a pak někdo dojde s kravinou a dá Ti padesát korun. big_smile  No nevím ,či je to nějaká výhra. Já na tom leštím nerez trubky. Je to  TOS SN50 tak roztočím i šesti metrovou tyč.  Co ale frézovat mě nenapadá, pokud nemáš výrobu
#20 03-02-2019 12:56:39
Fanda. Nebo blázen smile.
Já jsem jak soustruh, tak frézku koupil čínskou. Protože jsem potřeboval začít něco dělat, a ne to rozhodit po garáži a dva roky kolem toho běhat a shánět a cálovat. Postupně to zdokonaluju, na frézku DRO, strojní posuvy, trocha škrabání, na soustruh odměřování na podélném posuvu, ale vždycky ve "volných" chvílích, nikdy to nestálo dýl jak týden.
Se Zdenálem bych nesouhlasil; já měl jako první frézku a nevadilo to. Dá se na ní i soustružit (na soustruhu se dá i frézovat, pro úplnost) smile. Je to od každého soudruha, co potřebuje víc dělat; jestli kulatý, nebo hranatý věci. smile
#21 03-02-2019 14:02:50
Myslím si, že pro kutila je mnohem důležitější soustruh. Je to dáno tím, že nepotřebuje tolik speciálního nářadí a příslušenství, nože je velice snadné si nabrousit a těch kulatých dílů je v různých strojích a přístrojích asi víc,než těch hranatých. Já mám taky oboje a také čínské produkce a jsem celkem spokojený. Kdysi jsem se živil jako frézař v nářadovně a moc se mi to líbilo. Frézku jsem si pořídil z nostalgie a když si chci vzpomenout na mládí, jdu do garáže si něco vyfrézovat.
#22 03-02-2019 14:25:40
Místo: Prievidza
kazdy stroj posuva "kutenie" dalej,ja mu fandim,pokial ma priestor a cas sa s tym hrat tak preco nie
#23 03-02-2019 15:29:54
protože změříš díru i povrch? Výsuvným jen povrch?
#24 03-02-2019 18:13:59
Protože mám oba a páčkovej používám víc smile
Tys to zdůvodnil vědecky big_smile
#25 03-02-2019 19:12:09
klimbik
me asi radost z frezky nepokazite smile a soustruh bude, casem. az bude dobra nabidka. pokukuju po SM16, ale uvidime, co bude smile a tady mate druhy dil renovace frezky! vyroba kliky a pocatek cisteni smile https://youtu.be/fe5-rpceJNg
3M Speedglas 9100XX
REKLAMA na SvarFóru
