#1 09-11-2009 14:26:52
JosefS
Registrovaný: 09-11-2009
Redukční ventily - životnost
Dobrý den, je nějakým předpisem, normou, nebo podobně, omezena životnost redukčních ventilů pro svařování plamenem? Samozřejmě při dodržení všech denních, ročních a jiných kontrol.
Děkuji
#2 10-12-2009 21:18:55
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Redukční ventily - životnost
Nejsem si úplně jist, ale myslím, že to žádný předpis neupravuje. Není vzácností vidět na autogenní soupravě ventil ze 70. let. A možná i ze 60. let. Jen vím, že výrobce (GCE, dříve Autogen Chotěboř) vydal vlastní předpis, podle kterého se již nebudou provádět opravy ventilů (a dalšího autogenního zařízení) starších deseti a více let.
#3 11-12-2009 22:32:24
No, ono to není tak jednoduché. Organizace certifikované podle ČSN ISO 3834, ČSN EN 15085 a dalších, musí dokladovat pravidelné kontroly a revize všech přístrojů a zařízení. které mohou mít vliv na jakost výroby. Platí to např. i na vestavěná měřidla va svařovacích strojích a to dokonce i na digitální. Totéž platí i pro redukční ventily ke tlakovým lahvím, metry, posuvky atd. Souběžně totiž ještě platí "Zákon o metrologii". Je to celý systém, podle kterého pak existují i různá přezkušování elektrikářů, svářečů, auditorů, kontrolorů .... To vše musí mít certifikované firmy zakomponováno ve svých směrnicích a pracovních předpisech. S jednou místní malou firmou (25 pracovníků) právě absovuji celý ten kolotoč k certifikaci ve svařování, protože chtějí své výrobky dodávat zahraničnímu výrobci kolejových vozidel, smile .
#4 22-12-2009 12:27:46
MOOPEX
Registrovaný: 22-12-2009
Dobrý den, prosím o radu ( info ) podle jakých předpisů a jak se provádí revize, případně kontroly ventilů a přívodních hadic. To znamená zda musí být provedená odborná revize nebo postačuje jen pravidelná kontrola a zápis o této kontrole. Děkuji.
Hezký den
