Mnozí z vás už si všimli, že jsem začal s testy svářeček a tím byl Polský Spartus. Jelikož ale svářeček bude víc, od levných až po ty dražší udělám toto téma, kde je budu postupně přidávat.
A začneme pěkně od začátku od nejlevnějších invertorových svářeček co se dají na trhu sehnat.
Takže jako první bude na řadě čistá čína v ceně 5900,- a to - Powermat PM-IMG-210S MMA/MIG/MAG![]()
https://rellik.rajce.idnes.cz/Powermat_ … A_MIG_MAG/
https://drive.google.com/open?id=1NsRQm … jy46b8xMjP
EDIT: Ještě bych chtěl dodat, že nemám s žádným prodejcem nic společného a domluveného. Dělám to zdarma a ve svém volném čase se svým přídavným materiálem a plynem. Svářečky hodnotím dle sebe a pokud by byla opravdu některá špatná, tak dostane i takové hodnocení.
Editoval Rellik (07-02-2019 20:01:25)
Nechat Te zaramovat a posvetit. Venovat tolik casu a usili. Prohledl jsem a precetl, super a srozumitelne i pro kutily, jen bych snad dal k zamysleni, jestli nerecenzovat u provedeni elektroniky zda je provedena ochrana proti vodivemu prachu, lakovani desek atd. To zrejme hodne napovi o zpracovani a budouci vydrzi.
No a budu Ti drzet palce.
Moc pěkné. Děláte spoustu lidem radost. S tím nesmyslným ukazováním parametrů je to podle mě schválně. Prostě je papírově svářečka třeba 200A ale ve zkutečnosti to nedá, tak co? Prostě to zakamuflují a zarobené.
mne sa najviac pacia tie fotky s lorch horakom - hadam prva mig/mag zostava vo vesmire, ked je horak mozno aj drahsi ako samotna zvaracka....... ![]()
6six6 napsal(a):
Většina desek, což je i tady, je zaizolována tím, že je zalakována bezbarvým nevodivým lakem. Minimálně ze strany součástek a hlavně v místech SMD součástek. Kde jsou velké součástky (kondenrátory a pod) by to nemělo asi moc smysl, protože by se nalakovaly hlavně tyto součástky...
Jinak už můžu prozradit, že další dnes testovaný vzorek byl "TWINMIG 200-IG Welder Fantasy"![]()
Jak dopíšu recenzi a postahuju fotky, tak přidám odkazy... ![]()
EDIT:
RCP: ano u té žluté byl hořák opravdu dražší než svářečka...
I když u ní jsem ji testoval s dodávaným hořákem...
Editoval Rellik (22-10-2019 18:38:39)
Na ten twin mig jsem zvědavý. Něco hodně podobného mi neustále vnucoval jeden prodavač ve svářecí technice. Prý super mašinka, lidé to hrozně vychvalují. Počkám si na vyjádření profíka. ![]()
Tak to som zvedavy co na to povies relik. Kupil som ten twinmig rok dozadu na stavbu a podla mna je to fakt super masina. Hlavne pomer cena vykon. Mna stala z polska aj s vymenenym horakom (origo je tazka bieda) do 300e....
https://drive.google.com/open?id=1nqgNA … TrojdtCSF5
https://rellik.rajce.idnes.cz/Twinmig_200-IG/
Tady jsem svářečku nemohl rozebrat, jelikož byla zaplombovaná. Nicméně co jsem si prohlédal "interiér" přes přední celkem řídkou mřížku, tak jsem zjistil, že hlavní deska je stejná jako v té žluté minulé svářečce. Horní jsem moc neviděl, ale tady bych na 50% řekl, že je taky stejná, jen má navíc vyvedený potenciometr na tlumivku. Celkově je zpracování svářečky totožné - jen má jiný obal. ![]()
Editoval Rellik (10-02-2019 10:10:17)
rellik vdaka za tvoj cas, co tomu venujes. Je to vyborne.
Aj ked pises ze to ma vnutri rovnake dosky ako tebou testovana predchadzajuca zvaracka tak rozdiel tam asi bude. Tato cervena polska ma prefuk, priblizenie drotu aj dofuk (pevne nastavene) aj zavadzanie drotu. Mozno by stalo za to napisat aj aky drot bol pouzity. Mne sa moc nelubila pri 0.8 drote, po vymene za 1mm sa to pocitovo zlepsilo. Co sa tyka tlumivky, tak bud ma strasne maly rozsah alebo moc nefunguje. Zmeny v horeni obluku su minimalne ci je min alebo na max (zvaranie zeleza).
Michal84: 1 drát už mi přijde na to malé klubko moc tlustý a tím pádem zdeformovaný nakulato. Pak to může dělat problémy u podávání drátu, proto používám Ø0,8. A ano jediný rozdíl mezi žlutou a červenou je ten, že žlutá nemá tu regulaci tlumivky. Předfuk, dofuk atd je stejné. Jinak ta tlumivka má velký rozdíl pokud je na "nule" nebo naplno... To si pořádně vyzkoušej... Když budeš svařovat řekni někomu ať ti při sváru dá z maxima minimum... Uvidíš jak ti to začne prskat... ![]()
"Zvaracka nema spomalene priblizenie dratu pre zapalenie obluku"
Ja na internete rad aj citam a nielen pozeram obrazky a toto som si zapamatal z testu tej prvej zvaracky. Preto som to spomenul ako rozdiel lebo tato cervena to ma. Inak ja som jednicku drot dal prave koli dlzke horaka (4m) nech to ta dvojkladka pekne potlaci. Mam vyvarene dve 5kilove spulky a tretia je uz tak v polovicke a zatial to funguje najednicku. Tlmivku skusim vyskusat ked bude na blizku frajerka, nech mi s tym potoci 😉
Tak toho zavádění drátu jsem si teda nevšiml... Půjdu to ještě testnout a případně opravím... ![]()
A budete prosím testovat jen ty úplně levné svářečky, nebo se zastavíte i u pár kousků z našich vod? Třeba něco od kuhtreiberu nebo omicronu?
Řekl bych, že v buchlovských kopcích neprodávají třebíčské trio, takže pokud to Relíkovi nepučí někdo jinej...
Tak mě tak napadlo, pujčit mu toho mýho magnuma 190II digital ![]()
Testuju co zatim nabizi prodejce. Takze tezko rict...
Michal84: tak jsem to testnul... Najizdeni dratu je opravdu cca 50% takze recenzi upravím. Nicmene je to poznat jen pokud jsem dal hubici od svarence. Normalne to poznat moc nejde. Proto i takovy zaver. Vyzkousim kvuli tomuto i tu zlutou.. Myslim, ze to bude to same... Diky za upozorneni... ![]()
EDIT: U toho powermatu si teď vůbec neuvědomuju, že bych psal něco o zavádění drátu, tak nemám co měnit... U žluťáka vyzkouším znovu...
Editoval Rellik (10-02-2019 16:31:55)
Ono prave toto su veci ktore sa nikde nedocitas. Ja som prechadzal na hentu cinu z trafo odbocky (sice dobrej ale zastaralej orelikon/iskravar) a bol som dost prekvapeny ze henta krabica za par korun ma taketo "vymozenosti". A odporucam, pokial mas moznost, skus aj tu jednicku drat - u mna to spravilo naozaj rozdiel. Som rad za taketo testy aj ked uz lacnu zvaracku kupovat nebudem tak si aspon rozsirim obzory. A prave preto by som uvital mozno trochu viac detailov ohladne funkcii a naopak vobec ma nezaujima ako zvaracka vyzera zvnutra - 99% ludi tam aj tak nic neuvidi.
Rellik, tohle neber jako kritiku, jen jako názor,
mně chybí nějaký etalon při tom hodnocení. Aby bylo jasné o co přicházíš když si koupíš ten levný strojek oproti nějaké značce.
Je to jako při testu auta na trase brno -> praha a výsledné info vozidlo renault uspokojivě zvládlo trasu.
To pak vypadá, že vlastně rozdíl mezi nějakým Powermatem a Lincolnem nebo Froniusem je za ty prachy fakt mizivý.
Prostě to hodnocení je v negativech až moc shovívavé.
Chtělo by to více Top Gear přístup ![]()
Editoval pedro222 (10-02-2019 18:48:14)
pedro222 napsal(a):
......mně chybí nějaký etalon při tom hodnocení..........
ako mozes povedat, ze nie je etalon? ![]()
si tu prvy den? ![]()
to si si pekne nabehol ..... ![]()
idem pocitat sekundy, dokedy ti pani z vysociny vysvetli, ze etalonom je na vecne casy jej biele "zlaticko" ....
pedro222: ale ono to tak je... Pokud koupíš strojek za 5000,- nebo za 50 000,- tak tím svaříš to samé. Tady už by to bylo spíš o výdrži nebo servisu. Pokud bych se s tou svářečkou co mám v práci pohyboval v tom daném výkonu co mají ty hobby svářečky, tak budu mít nejspíš ten samý výsledek minimálně u oceli... Proto jsem i zavrhl to, že si koupím Froniuse TS 2200 protože bych s ním zavařil to samé jako se svářečkou co mám teď. Tady už jde opravdu jen o značku, možnost servisu a možná výdrž. A ty negativa opravdu píšu, tak je cítím... I ten strojek za těch necelých 6000,- by se mohl rovnat tomu froniusu, pokud by oba strojky porovnávali naprostí amatéři a měli oba dva v manuálním režimu (u toho levného ani jiný není). U té poslední červené, jsem rovnou napsal, že na hliník není vhodná. A to jsou u prodejce je na výběr příslušenství v nabídce kladky na hliník. S tímto bych opravdu hliník svařovat nechtěl... Navíc tam i píšu, že deklarovaný výkon je nesmysl a je minimálně o 30-50A nižší než je na papíře. A tím pádem i použitelnost svářeček do těch cca 5mm síly materiálu. S výkonem je na tom nejlíp ten Spartus, který opravdu ten výkon má. Tak jsem zase "pomluvil" program na nerez.... Všechno je realita, ať se to někomu líbí nebo ne... POkud bude některé svářečka vyloženě špatná na cokoliv, tak to napíšu. Tyhle jsou ale opravdu pro kutily využitelné. A určitě lepší než jednopekla nebo gude z baubau hausů... ![]()
Hmm, myslím že tyhle strojky jsou od sváření a ne dělat parádu v kredenci volit 08 drát je na mašinku 230V asi správně, že?Jak černej tak nerez, jde na celej rozsah průměru, větší už ne, jen hlínu dávám za1.Z tohodle jsem prubla Sharka a dobrý, maj ty na pevno zbytný funkce odladěný dost dobře.Do recenze bych si prosím přála údaj o váze a PFC, i když dle EU by to dnes měla mít každá.
Já ti rozumím, ano i na nejlevnějším TV vidíš obraz. Ale neužiješ si to. I ty sis mohl koupit mašinu za poloviční cenu a neudělal si to. Speciálně ty bys svařoval i na té laciné totéž, tak proč ne. Neboť to má ty drobné chyby, svařit to svaří co by ne, ale když musíš před každým zapálení oblouku škrtat a tlouci elektrodou jako blázen pak se ještě přilepí, tak po 2 dnech to máš chuť hodit do koše. A ne že ne. Rozdíl je právě v tom jak si to člověk užije.
Pedro22: To si děláte srandu? Jako že svařujete MMA, tedy obalovanou elektrodou a nikdy nepřilepíte eldu? Když je nová, tak má na konci tu vrstvu pro snadnější zapálení, ale když musíte několikrát přerušit? Např. když stehujete. Tak to jste opravdu machr. Už jsem takové svářeče viděl, když jsem donedávna dělal u plynařů. Myslím si ale, že to nic nevypovídá o kvalitě svářečky. Může být někdo šikovný a elektrody nelepí ani u nejlevnějších svářeček, nebo naopak nemehlo, které má svářečku za 50000,- kč s 10 různými funkcemi a přesto bude neustále elektrody ulamovat od materiálu.
Rellík to bere všeobecně a nezbývá nic jiného než mu moc poděkovat že něco takového vůbec dělá. Takhle člověk bude mít alespoň trošku přehled v tom, která svářečka je opravdu jen na výstavu v regálu a která opravdu umí svařovat.
Editoval varok (10-02-2019 20:25:37)
Perfektne Relik ! Tesim sa na nove masiny.
varok - ne tak to si fakt nedělám. Je rozdíl levná čina s napětím na prázdno 55V a například zde někde zmiňován Fronius 150 s 95V. Na tom chytí oblouk i střevo. A to je ten rozdíl.
Rellik jako super svářeč to možná ani necítí. Chtělo by to test s někým kdo moc neví.
