#76 11-02-2019 19:16:58
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Re: Spartus... coming soon
Je rozdiel medzi Pegas 200 SYN a Pegas 201 SYN len v displeji ?
#77 11-02-2019 19:39:49
Pegas 200 SYN, 201 SYN, Spartus 200 syn, Perun 200  jsou víceméně shodné mašiny. Liší se pouze ovládáním nebo v případě perunu i designem. CO se týká paramterů tak jsou na tom naprosto stejně. A všechny jednou v číně z 99% ze stejné linky... wink
JET TIG II + Parker SGT 18, Speedglas 9100X, KOWAX 730ARC, Pegas 200 MIG Man PFC
http://dv-foto.cz
#78 12-02-2019 09:59:56
snow
Registrovaný: 20-12-2018
jao - sa obavam ze ten Pegas 200 SYN uz nekupis, uz je trochu problem kupit aj ten Pegas 201 SYN maju ho ako vypredaj. Vlastne je teraz asi najlepsia doba na kupu lebo lacnejsie uz asi nebude. Alebo to iste v cervenej /osobne sa mi paci viacej/ ale neviem ako to je zo servisom. Predsa len alfain budes asi nahanat lahsie ako spratus v polsku. Ale mozno sa pletiem.
#79 12-02-2019 15:40:27
jao
Máš pravdu, asi budem vyberať, až kým nepreberiem :-)
Náhrada Pegasa je Perun. Je to čienobiele v inom dizajne a hlavne zas drahšie :-(
#80 12-02-2019 16:52:59
Dneska jsem obhlédal něco podobného jako je Lincoln 200. Jde o IDEAL EXPERT MIG 215 LCD jak jsem se už někde zmínil. Budu ho mít i na test. Oproti Pegasu nebo i tomu Spartusu je to celkem velká škatula.  Tak pak uvidíme jak to svařuje. Oproti Lincolnu to má o cca 10k nižší cenu... Jak to bude hotové, tak dám opět nějakou tu recenzi k těm ostatním.
Co se týká Perunu jako nástupce, tak je tam jen jiný ovládací software - jiná grafika a možná trochu upravené programy. Nicméně pokud by někdo dokázal ten soft někde sehnat, měl by se dát nahrát i do toho pegase 201 a stejně tak i do Spartusu...
http://dv-foto.cz
#81 14-02-2019 20:00:47
martin55
Registrovaný: 06-02-2019
ked uz skusat tolko zvaraciek, nemas nejake doporucenie na Tig pre take domace zvaranie ale kvalitne 1-faza ac/dc.
#82 14-02-2019 20:09:40
martin55: Mám cca rok AC/DC JET TIG II a nemůžu si stěžovat. Vaří parádně, funguje i na 16A jističi (i když je dodáván s průmyslovou zásuvkou 230V) a svařoval jsem s ním kde co, včetně čistého hořčíku, což je trochu takový oříšek... Tento strojek můžu opravdu vřele doporučit... Jinak se zkusím domluvit s prodejcem, že bych testoval i tig svářečky... I když myslím, že tohle už jsou strojky, na kterých není moc co šidit a všechny budou svářet slušně.
Mě by celkem totiž zajímala svářečka MNEMONIC TIG 200 AC/DC WELDER FANTASY jestli opravdu svařuje s deklarovaným výkonem...
http://dv-foto.cz
#83 14-02-2019 20:15:17
Rellik: jak to tady ale pročítám, tak martin55 chce špičkovou svářečku s AC/DC tigem za 5000,- kč. Nebo mi to tak alespoň připadá. To ten Jet Tig určitě stojí mnohem více. big_smile
Telwin Bimax 4.195, Omicron GAMA 1900L HF
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#84 14-02-2019 20:24:49
martin55 napsal(a):
ma - jet tiga - ma ho v popiske big_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (14-02-2019 20:25:54)
Fronius Vizor 4000 AIR Professional, Fronius Vizor 3000 Professional, Speedglas 9100XX
#85 15-02-2019 21:47:03
http://dv-foto.cz
#86 15-02-2019 22:06:12
a niektore uz maju 4-kladku - este doprogramovat puls ..... big_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (15-02-2019 23:28:19)
#87 16-02-2019 20:17:15
jao
Tak beriem toho Spartusa 200.
Nemci majú žltú kasňu, rakúšania červenú, francúzi bielu a ja by som chcel v bielomodročervenej :-)
#88 16-02-2019 20:29:53
Tady máš všechny barvičky co požaduješ... https://www.laboutiquedusoudeur.com/poste-souder-mig-m wink
http://dv-foto.cz
#89 16-02-2019 20:44:52
leko
Registrovaný: 09-01-2019
jao napsal(a):
potom sem nezabudni napisat ako si spokojny.
#90 16-02-2019 21:10:32
jao
Rellik, ano :-) to už je jak u kolotočárov :-) Zaujímavé, že frantíci na na tú 215tku dávajú 5 rokov záruku. To bude asi ako u toho Béďu Trávnička.
Leko, ak sa podarí, chcel by som ju otestovať cez jarné prázdniny a založím si svoje vlákno.
Aký je vnútorný priemer cievky ? Neviem to nikde nájsť
Všetkým ďakujem za pomoc a už to tu nebudem spamovať.
Editoval jao (17-02-2019 18:22:39)
