#51 12-02-2019 22:23:03
Re: Vyber zvaracky do cca 5000€?.......dakujem za kazdy nazor..........
Snow  a čím že to vaříš co má na MMA pulz?
#52 12-02-2019 22:32:37
transpocket ? big_smile
Editoval rcp (12-02-2019 22:34:39)
#53 12-02-2019 22:40:10
pat napsal(a):
Tu dobrou cenu mu dal  Christian Andersen
ano, a dievcatko zvaralo so zapalkami ? big_smilebig_smilebig_smile
stava sa tu z toho kulturne okienko - minule capek a bila nemoc na deviatich stranach a teraz andersen ...... big_smilebig_smile
Editoval rcp (12-02-2019 22:42:51)
#54 12-02-2019 22:40:30
Ale to už je ten nový já  tam mám puls jen na tiga přednadstavený. Transpocket 1500tig. I na tom MW je MMA  ale tam mám pocit také  puls na MMA není.
#55 12-02-2019 22:48:01
RCP tak mi se to jeho povídáni moc nezdá ,ale to je jedno prvně chtěl triodýny a ted kupuje jedno EWM za druhým. Až se oteplí dodám fotky jak budu vařit ty bočnice . Možná  tu budou i ty EWM stroje.  big_smile
#56 13-02-2019 08:27:10
snow
Registrovaný: 20-12-2018
rcp - Trnava - pristup super.
Neviem ci sa toto tu moze, ale teda neda mi.
Pisal som,  ze je to hracka, takze ano je to transpocket a samozrejme novy a ano ma pulz na mma. wink
Nastavitelny v rozsahu 0-100Hz a da sa s tym hrat je to citlive a od 0-10Hz ide nastavovat aj po desatinach,
Kazda zmena frekvencie je citit. Este som nemal cas poriadne sa s tym hrat.
Povodna cinsko-ceska zvaracka bola nabita papierovo funkciami. Mal som ju par rokov, nieco si odzvarala, ale subjektivne som mal od zaciatku dojem, ze je uplne jedno
ci mam nieco zapnute alebo vypnute. Jednoducho sa ziadna vyrazna zmena nekonala.
Som trochu pesimista a v kazdom novom strojceku hladam skor chyby, hlavne na zaciatku - nieco v zmysel no podme sa pozriet ako som sa zase ojebal.
S tymto malym Froniusom som sa vcera chvilu hral, prva vec ma zarazila, ze ked ho zapnete je ticho len svieti a
neozve sa ani ked zacnete zvarat. Potreboval som dokoncit pracovny stol - nejake profili a uholniky plech od 2.5-4mm, 2.5 bazicka elektroda podla potreby od 75-85A zvary 3-4cm dlhe, prvy krat sa ozval po 15 minutach spustil ventilator a kym som vymenil elektrodu znova stichol.
Fakt velmi tichy stroj. Budem musiet davat pozor, aby som ho nezabudol vypnut ked skoncim.
Stara zvaracka hucala ako pilinak nonstop a v mensom priestore to bolo velmi otravne.
Ta vec zjavne robi to co ma popisane v papieroch.
Tu na fore sa casto prizvukuje, ze je jedno ci sa zvara cinou, alebo znackovou masinou a ze len zbytocne zaplatis 4x tolko za znacku/ servis.
No ehm neviem. Mozem teraz priamo porovnat aj ked len malicky fronius vs gama a nemam vobec ten dojem.
Ale urcite sa najde aj nieco co je super, teraz sa v tom zacal prehrabavat Rellik, tak sa tesim na tie jeho testy.
Editoval snow (13-02-2019 08:34:31)
#57 13-02-2019 09:05:23
Ta TP150 se mi líbí, ale můj TP1500 ne a ne lehnout. Takže se nového asi nedočkám. Nejsi sám, koho překvapilo, že po zapnutí ventilátor neběží. Jednou si soused na chalupě TP vypůjčil, protože nepočítal s tím, že bude svářet a svou svářečku nechal doma . Přišel, že s tím něco je, protože neběží ventilátor.
#58 13-02-2019 09:31:30
6six6
Registrovaný: 11-02-2017
pat napsal(a):
To je na mne?
Nerozumim. Fotky masin jste videl a nabidky nebudu vyvesovat na verejnem foru, to by mi v EWM asi pekne omyli hlavu. Jsou to privatni obchodni nabidky, ktere zohlednuji objem objednavky osobni vazby atd. Pokud si myslite, ze to je vec, ktera se ve vztahu mezi odberatelem a dodavatelem prezentuje na netu, asi by jste se daleko s podnikanim nedostal.
Nic to nemeni na tom, ze jsem psal at mne konkretni zadatel klidne kontaktuje na muj mail a dokazu mu urcite velmi slusnou cenu vykomunikovat v ramci sve pozice, kterou mam u EWM vybudovanou. Doporucil a pomohl jsem ke svareckam i dvema kamaradum z oboru, protoze ta moznost tu je. Pokud je i toto spatne, tak mi panove vlezte na hrb.
#59 13-02-2019 09:48:30
Nemam dovod spochybnovat tvoje nakupy u ewm
A to co si napisal v predchadzajucom prispevku - tak to defacto funguje nie len ewm, ale aj pri dalsich znackach - nakoniec ja sam som to tu uz niekolkokrat napisal - ze vyska zlavy zohladnuje viacero faktorov - poziciu u predajcu, objem minulych zakaziek, objem aktualnel zakazky, .....
Len pre uplnost, mohol by si doplnit, ci ta cena za tetrixa, co si tu daval bola s alebo bez dph?
O doplnenie teju istej informacie by som poprosil aj erik.pd, pri aktualnej cene magicwave3000....
Az to porovnanie ma nejaky vyznam......
Editoval rcp (13-02-2019 10:50:49)
#60 13-02-2019 11:13:12
samogin
Registrovaný: 05-12-2010
Tak za 5000 éček se skoro dostaly koupit hned dva ty Tetrixe 230 komplet (samozřejmě bez DPH)... Záleží vážně na prodejci jakou dá cenu a ty vazby kolem...
#61 13-02-2019 15:36:12
No já pořád nemůžu najít ty fotky. Třeba  Samogin tady fota zveřejnil .Má těch mašin opravdu požehnaně. No pozice u prodejce nevím co to znamená ale byl jsem pro Foniusa sedm krát . Pro mě samého  třikrát. Myslíš že mám také pozici?  big_smile
#62 13-02-2019 15:41:00
Hmm, nevím co tu řešíte nějakou cenu, dostanu zakázku, specifikuji nejpoužívanější sváry, oslovím firmy s nabídkou strojů, přijede předváděcí technik, předvede a bude.Dneska bez předvedení zajíce v pytli kupuje jen gogo, pak sedí před netem a zjišťuje co to umí.Marže obchodníků je cca 40%, no a prodělek je taky kšeft ne?Tady ty bedýnky jsou profi, je to zhruba stejně chytrý, tak vo co gou?Taky záleží kterou zemi firma preferuje, trh v ČR zas tak velký nebude, hi, třeba se někde už vyráběj multifunkce s AC.DC tigem, to by se mi líbilo, a ne to nedonošený dodo co tu jako novinku nekriticky doporučuje rudá šlechta......zdravím
#63 13-02-2019 16:19:48
Kura to je pořád dodo  a gogo Nechceš psát trochu normálně. Jinak Ty mašinky jsou tak chytré  ,že se učíš pořád. To se nebavím o tom udělat svárek, ale o možnostech těch strojů . Dostanu zakázku??? Jakou zakázku  třeba já to mám do garáže na hraní. Baví mě to. Rád si fušuji. Kamarád má ty návěsy, tak se jedná o hliník. Ale tu umí dneska kde jaká mašina v migu. Tak otázkou jak si vybrat? Já jsem pro červenou ,dává mi to  pocit z dobře prověřeného  stroje. Cenu řešit nemusím ale  jsem Čech a tak smlouváni máme asi někde v genech. Jinak s tim trhem máš naprostou pravdu, nejsme  moc zajímaví třeba jako sousední Polsko. Ale i tak je to lidech a jejich nenažranosti. big_smile
#64 13-02-2019 17:25:17
Ja teda neviem - ja na kazdu zakazku nekupujem novy stroj - mozno vo zvaracskej skole to funguje inak a kupujete kazdemu adeptovi masinku podla vlastneho vyberu, sympatii, farby, tvaru a povodu...
Napr. na tiga mi staci jedna masina - som schopny s nou zvarat ocel, nerez, hlinik v hrubkach od 0,5 hore. Zvaral som s nou aj 20mm platne - ziaden problem.
Na miga mam "nepodarene gogo/dodo" - zvara ocel, nerez, hlinik, trubicku s ochranou/bez ochrany, CuSi. Az mi prestane stacit vykonovo, kupim silnejsie "depodarene dodo/gogo". Ale dovtedy bude musiet stacit...
Neviem, co by vam povedali na tu radu zivnostnici a remeselnici, ked by si na kazdu pracu museli kupovat nove strojceky - myslim, ze uplne takto to nefunguje.
V inej situacii je samozrejme samogin, 6six6 - maju zamestnancov, takze je logicke, ze kupuju stroje roznej kategorie a vykonu pre rozne zvaracie metody a podla potreby optimalizuju ich nasadenie na rozne prace.
Mimochodom, toto je diskusia o ac/dc tigu do 5000€, neviem preco do toho tahame "nedorobene gogo/dodo"
skuste namiesto dodo a gogo vyskusat este dildo - to mozno pomoze big_smile
Editoval rcp (13-02-2019 18:11:41)
#65 13-02-2019 17:38:21
6six6
Sorry, ja jsem tuhle otazku prehledl v predchozich prispevcich.
Cena bez DPH je 113800 . Za  TETRIX 300 AC/DC Comfort 2.0 PulsWM , vcetne kompl. prislusenstvi, chlazeneho horaku a cool 41 chlazeni.
Cena hole bedny bez prislusenstvi 73900 bez DPH.
#66 13-02-2019 17:44:35
Dakujem za info, myslim ze vela ludi bude vdacnych za tuto informaciu - urcite pomoze sa odrazit pri rozhodovani...
Editoval rcp (13-02-2019 18:10:22)
#67 13-02-2019 17:57:01
6six6
Je to presne tak a zcasti i tak jak rika EVITA. V mem pripade prisla velka zakazka, kde jsme resili ty proklate pozinkovane jackely , rozrezat puvodni konstrukci, upravit a svarit zpet, doplnit narazove plechy opet z pozinku.
Resilo se jak vycouvat konkurenci a proto jsme zvolili na nektere spoje CUSi3, na nektere svar s kontrolou propalu, snizeni objemu brouseni po svareni, pak take zaletovani vytokovych otvoru po zinkovani, tam to praska mechanicky.
Zkusenosti s predvedenim tvrdeho pajeni jsem tu ventiloval.
Sice jsem se dva mesice nervoval, ale vysledek je, ze jsme proste konkurenci odstavili a cela zakazka je nase i kdyz predchozi dodavatel fungoval roky, ale zrejme nechteli premyslet, investovat, nebo si byli jisti svou pozici.
Asi takhle to je, v nekterych pripadech neni zadna investice dost velka na to ziskat naskok pred konkurenci.
Kdybych byl v obracenem gardu, kdy budu na investici teprve hledat uplatneni, premyslel bych asi opatrneji. Ale to je slozite, maly zivnostnik musi uvazovat jinak, nez firma ve spolupraci s automotivem s jejich vzorkovanim, audity atd.
Ja sam nejsem nejaka velka firma, jsme jen vesnicky joudove a hlavne rodinna skupinka.
Ale neodpustim si jednu radu pro male zivnostnikytreba o jednom muzi, rozhodne se vyplati zakousnout zuby a koupit tu nejlepsi masinu co si dokazete dovolit i s dostatecnou rezervou vykonu, protoze nikdy nevite o co dokazete zakopnout v ramci zakazek.
Je i dost pripadu, kdy dokazete odprasknout konkurenci uz v okamziku nejakeho vzorkovani v nabidce kdyz mate technologicky naskok. Ale klidne to berte jako plkani staryho dedka.
#68 13-02-2019 18:00:17
6six6
Tak tohle mne zabilo.
#69 13-02-2019 20:17:52
samogin
Tak pro nějaký nástřel ceny kam se dá dostat... Sestava Tetrixe 230 AC/DC i chlazením, hořákem, manometr a zemnící kabel... 71200 bez DPH... Cena z roku 2014...
#70 13-02-2019 22:32:14
Tak  že závěrem .Vy jste si koupil  Tetrixe aby jste drátem CUSi3 svařoval  pozinkované jekly pro  automototive? To je právě to co jsem psal ,člověk se pořád učí a stále má pocit ,že je hodně věcí co nezvládá.
#71 13-02-2019 23:15:48
6six6
pat napsal(a):
Nerozumim tomu proc mate porad potrebu za nekoho vyvozovat nejake zavery. A z ceho jste usoudil ze Tetrixe budu pouzivat tak jak pisete. Koupil jsem si ho protoze chci a muzu.
Reakce byla na RCP ,tak si ji znovu proctete a najdete si kontext. Jinak mne  zacinate svymi rypadly uz nasirat. Pokud je to zamer tak se povedlo a urcite je to zadouci smer zdejsich debat.
#72 14-02-2019 09:23:56
erik.pd
Registrovaný: 10-02-2019
Takze chalani prišla ponuka z EWM. Tetrix 230 ac/dc comfort 2.0 puls 8p TM na komplet 3800€ s DPH a Tetrix 300 comfort 2.0 puls TM za 5600 s DPH. Ja nemám ako kúpiť bez DPH a kupujem si to pre seba domov. rcp aj ten MW 3000 bol s DPH. Takze ešte čakám na fronius či niaku lepšiu cenu ponúkne 😁😁
#73 14-02-2019 09:52:19
snow
erik.pd napsal(a):
odpisal by som im nech mi vysvetlia  preco https://www.zvaracky-obchod.sk/invertor … nufacturer[]=ewm] lokalny internetovy shop ma lepsie ceny ako predajca. Nech sa trosku pochlapia.
edit:
skopiruj si ten odkaz ctrl+c ctrl+v  nejak blbne bbc code pre ten nazov premennej s hranatymi zatvorkami.
[url]https://www.zvaracky-obchod.sk/invertory/invertory-mma-tig-ac-dc?manufacturer[]=ewm[/url]
Editoval snow (14-02-2019 10:02:24)
#74 14-02-2019 10:03:09
erik.pd
Len neviem či je na internetovom obchode komplet aj s vodným chladením horakom a redukcnY ventil vozík a zvaracie káble na mma?
#75 14-02-2019 10:10:21
Snow - ten eshop nema lepsiu cenu - na konci je napisane "cena za samotny zdroj", t.j. bez chladenia, voziku, horaku, atd.
Erik.pd - ak to pozeram, uz ti chyba len ponuka od froniusu na mw230i big_smile a mozes zacat vyberat...
Ja osobne by som zobral konkurencne ponuky a skusil by som s nimi este zatlacit na obchodnikov, ci sa este nieco neda spravit s cenou
Kupujes u nich prvy stroj, myslim, ze este nesli "na doraz" - ako pisala evita - kazdy z nich chce predat - bud zlacnia, alebo kupis u konkurencie.... 5000€ je lakava navnada
ponuka na ewm vyzera byt dobra, ked si zoberies cenu od 6six6 + dph a prevedies na €:
113800 x 1,21 / 26 = cca 5300€
tak zistis, ze si sa so svojim prvym nakupom dostal s cenou "len" o 300€ vyssie ako on, pricom jeho pozicia a nakupna historia je niekde inde...
inak pozeram, ze to kupujes "na doma" - naozaj vyuzijes doma 300A masinu? viem, co tie masiny dokazu - pokial neplanujes doma zvarat nejake masivne zvarence z hlinika, alebo ju trapit na 3 smeny big_smile uvazoval by som o slabsej masine (mw230i/tetrix230) a za zvysok € mozes do dielne kupit nieco ine (kukla/pasova pila/vrtacka ....).
Editoval rcp (14-02-2019 11:44:44)
