#1 14-02-2019 20:08:39
Plasma PPS 40 A1 Lidl / Parkside
Ještě jsem ji nezkusil. Řezák samotný se mi zamlouvá - je takový ergonomický, tlačítko nemá tu překážející pojistku proti náhodnému zapnutí. Už mnohem méně se mi zamlouvá ta tryska a elektroda, elektroda jde otočit takže jsou vlastně dvě, mají i terčíky - asi Hf. Ale určitě to není na těžkou práci.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn0516.jpg
#2 14-02-2019 22:19:43
tito
Registrovaný: 08-01-2017
klasicky hořak PT 31 jako u Berlana. jsou na něj dvě dýlky trysky.
#3 15-02-2019 06:17:43
Myslim ze 3 wink cim dlhsia tym kolmejsi rez teoreticky...
#4 15-02-2019 08:34:13
martin55
Registrovaný: 06-02-2019
hehe lidl na sk nema shop, to si kupoval plazmu medzi babkami priamo v predajni ? wink
#5 15-02-2019 08:57:38
bourač, Robi G: S jakým kompresorem jste to zkoušeli? Jde něco uřezat i s malým hobby 50l?
#6 15-02-2019 09:43:40
martin55
mna by skor zaujimalo ako vyrezal presne ten tvar.
#7 15-02-2019 09:53:03
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
#8 15-02-2019 10:25:59
hrmil napsal(a):
Je to táto plazma?
https://www.lidl.sk/sk/ponuka.htm?articleId=24518
Je to ona. Už je i na českém eshopu.
#9 15-02-2019 13:45:59
Teraz by niekto mohol vygooglit nejaky vozik a kruzidlo pre ten horak nech si majitelia plazmicky vedia dokupit tongue
A dalsi spotrebak
200ks za $60 (0.3$/kus) - AliExpress.com
martin55 napsal(a):
Co myslis preco sme zalozili tu LIDL temu a vypichujeme tie zaujimave kusky
Co babkami! Medzi spodnym pradlom a kupelnovymi rohozami podprsenkami a opacnej strane regalu
cistiacimi prostriedkami W5 a kopou robotnikov co sa prebijali k ranajkam big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_plasma_torch_pomocky.jpg
Editoval ihlan (22-02-2019 06:10:49)
#10 15-02-2019 14:11:45
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
#11 15-02-2019 15:01:47
Robi, ty výpalky jsi řezal podle šablony? Napiš k tomu něco když se ti bude chtít.
#12 15-02-2019 17:56:21
Tady jsou rozměry spotřebáku, poměřte to někdo kdo tenhle řezák máte - zda je to teda dostupné k sehnání.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn0519.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_lidl_plasma_tryska_001.jpg
#13 15-02-2019 18:08:53
huat
Místo: Komárno
Malo by to byť ono https://www.cznaradi.cz/nahradni-dily-k … raku-pt-31 ale z aliexpresu je to o hodne lacnejšie.
#14 15-02-2019 19:44:00
Bourači stačí ti takovej malej set ?
https://www.aliexpress.com/item/FREE-SH … st=ae803_3
#15 15-02-2019 21:10:45
#10. Pro rovné řezy jsem použil vozík k řezáku RS12 jen s výměnou hořáku. Byly to Al tabule.
Pro plazmu by byla lerší vyšší rychlost vozíku,ale to už bylo jinde....už se na tom pracuje.
#16 15-02-2019 21:50:44
Juggu, to je málo, ale když budou sedět rozměry tak se toho může objednat vagon big_smile.
Jinak jsem už první polovinu první trysky zničil, 12mm nabarvený železo ani prd. Prořízne to 10mm max.
Amperáž na doraz a laborace s vzduchem 4 - 6 bar a nic.
#17 15-02-2019 21:59:24
saiyadzin
Registrovaný: 15-11-2016
ihlan napsal(a):
martin55 napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … omocky.jpg
Tu je na to vozik
https://m.aliexpress.com/item/329666097 … 0264244522
#18 16-02-2019 08:20:53
snow
Registrovaný: 20-12-2018
ten aliexpres je fajn ale budete cakat mesiac nez to pride. Ak to chcete skor objednavajte od cinana co ma v eu sklad.
napr.
https://eu.banggood.com/buy/plasma-cutt … ry=SK&
#19 16-02-2019 08:33:32
A coze z BangHonkongu zajac dobehne do nory pod 10-20dni smile?
https://www.zvaracky-obchod.sk/plazmove … -16-mm.htm
saiyadzin> ja to nepotrebnijem ja som usmernil diskusiu na spotrebak to je po kupe 2 podstatne big_smile kompresor je prvy big_smile
#20 16-02-2019 08:53:36
Hlavne davajte pozor aby vam cinan neposlal s dierov 1 alebo 1.2mm dizy, to vela nenarezete.
A dlhsie dizy a spicky by mali rezat kolmejsie.
Editoval Atlan (16-02-2019 08:54:16)
#21 16-02-2019 09:16:55
Atlan napsal(a):
Máš Atlan nějaké informace o optimálním průměru díry v dýze - ve vztahu k velikosti proudu (A) a tlaku (Bar)? U tohoto systemu elektrody?
Robi G: Můžeš změřit průměr díry v dýze u trysek dodaných s aparátem? V mém případě je to 1,25mm, zdá se mi to moc v porovnání s tryskami pro 100A od renomovaného výrobce.
Průměr díry lze změřit, např. pomocí velké jehly na šití + mikrometr.
#22 16-02-2019 10:20:12
Niede si to vygoogli. 1,1 je tusim na 60A,1mm na 50A, 0.9mm na 40A plus minus autobus.
Nic sa neboj ked kupis 0.9 das 40A ono si to dierku prisosobi, ale opacne to nefunguje.
Na meranie ide pouzit aj vrtaky do DPS, pcb.
Editoval Atlan (16-02-2019 10:20:55)
#23 16-02-2019 10:24:30
Atlan napsal(a):
ono si to dierku prisosobi,.
vážně? smile přispůsobí zkurvením kruhového tvaru díry v trysce - proud plasmatu potom tryská kamsi za roh sad
#24 16-02-2019 10:30:04
Já si myslím, že PT 31 má ve všech tryskách stejnou díru.  Jen jsou dva typy krátký- do 40A a delší do 55A. U těchto hořáků když se překročí 5,5Bar tak keramika praskne. Různé díry jsou v tryskách pro AG60.
#25 16-02-2019 12:10:40
N9 schvalne ked bude cas niekde vybrabem snad original trysku k horaku od berlanu.
Ide o to ze prave original ma 0.9mm dieru a ked objednas z ciny cinan ti kludne posle s 1.1mm res ako sa mu to podarilo vytlacit a potom to reze biedne.
1.25mm sa mi zda strasne velka diera....
Editoval Atlan (16-02-2019 12:11:26)
