#1 17-04-2018 10:52:55
vincentblack01
Registrovaný: 17-04-2018
gama 1500L HF vs. kitin 1500 HF
sháním nějaký tig na vaření tenkých nerezových plechů o síle 1,5-2mm (pohledové sváry)
Tohle jsou moji dva kandidáti , když se dívám na parametry, tak je mají obě svářečky velice podobné.
Je tam nějaký podstatný rozdíl ve  prospěch kitinu, který je skoro jednou tak drahý?
Děkuji za odpověď
Michal
#2 17-04-2018 10:58:39
Re: gama 1500L HF vs. kitin 1500 HF
Asi mě teď ukamenujou, ale co jsem viděl v práci ty Kittiny, tak se mi moc jejich parametry nelíbí. Doma mám tu gamu ale vyšší řadu a spokojenost.
V práci jsem viděl ale taky vyšší řadu kittin 1900HF a chlapi na to jen nadávají. Dělá to problémy s agregáty, pořád se jim na tom něco s...e. Ale je to jen můj názor.
Omicron GAMA 1900L HF; Omicron GAMASTAR 176L, kukla BOHLER Guardian 62
#3 17-04-2018 11:13:15
vincentblack01
Díky za rychlou odpověď..:-)
Já se zatím taky přikláním ke gamě, má ji i můj strýc, který svařuje nerez dlouhá léta a říkal, že na ni nemůže dopustit.
Další argument je ten, že by snad gama měla být opravdu česká.
Když jsem zkoumal dražší stroje na střídavý proud, tak mě docela zarazilo, že kuthreiber, co vyrábí právě kitina nabízí tig 200, který je akorát jasic v jiné krabici, takže čína, tak nevím co si o tom myslet..
Nejde mi o to, za každou cenu ušetřit. Pokud se najdou nějaké rozumné důvody, proč upřednostnit kitina před gamou klidně si připlatím..
Berme v potaz svařování nerezi 1.5-max. 2mm (pohledové sváry)
Za názory budu rád.
#4 17-04-2018 12:05:36
Viděl jsem třeba i Kittin 150, nevím kterou verzi, svařoval jsem osobně kittin 165, ale vše jenom elektrodami, tig nemůžu posoudit, ale i tak mě tyhle mašiny moc nenadchly. Co jsem kdysy svařoval gamou 1550, tak nádherné zapalování oblouku i na dlouhé prodlužovačce, já mám gamu 1900L HF a taky bez problému. Ty kittiny už byly sice starší, ale i tak. Zapalování oblouku katastrofa, hoření oblouku se mi zdálo takové nestabilní. Ty kittin 1900HF mají chlapi v práci a v autodílně se chtěla centrála vždycky rozskočit, jak začli svařovat. Přitom Kemppiny, Froniusy TP 1500 apod. úplně v pohodě.
S tou čínou je to složité. obě firmy si dávají na mašiny samolepky Made in Czech Republik nebo vyrobeno v ČR, ale nikdo opravdu neví jak to doopravdy je. Jeden pán tady píše na foru, že jsou tyhle mašiny koncepčně zastaralé, tak nevím.
Výběr už je na vás jak se rozhodnete.
#5 17-04-2018 20:09:05
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Myslím, že oba mají vlastní výrobu, ale něco také skutečně jen rebrandují (přelepování samolepek). Porovnej třeba Jasic a Omicron. Určitě si vyrábí klasické odbočky. Pokud jde o elektroniku (osazené desky), myslím, že si to nechávají vyrábět (v dnešní době asi v Číně), obzvláště pokud je to SMD a potom to jen montují dohromady.
#6 06-06-2018 08:57:19
oncudora
Registrovaný: 03-05-2011
Mám tu 1500l Hf a jsem spokojenej vaří dobře jak tig tak elektroda. Nebál vych se toho servis mají výbornej komunikují a rádi poradí.
#7 06-06-2018 11:46:14
Tiez mam Kitin 1500hf a nedam na neho dopustit. Mam ho uz dlhe roky a na pracu s tigom v pohode. HF - zapaluje, obluk je stabilny... ventilator moc nehuci...
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma, Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,
Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Parkside PKO 400 B2, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+, BIQU B1 2x,Tronxy XY-2, pieskovaci box Lincos 110L,klima Whirlpool PACW12CO :-) https://lnk.sk/pE05 - vypocet rozostupov tyciek v rame
#8 17-02-2019 12:22:20
cnn88
Místo: Martin
Registrovaný: 17-02-2019
Zdravim , potreboval by som poradit mam gamu 1500L HF a chcel by som niaky lahky ohybny horak  chcem zvarat 2-3mm nerez .mam 26 co som mal  v sete zo zvarackou a je to kladivo.neviem si vybrat na aliexprese niaky hf horak, ci je potrebna niaka prestavba ...poradi niekto.?dik
Gama 1500L HF,Omi 175LS
#9 17-02-2019 12:41:19
Kup si Binzela devítku, do 100A bude stačit.
#10 17-02-2019 17:27:41
cnn88
Místo: Martin
Keby som prehodil koncovky na tomto ? Slo by to ?: € 13,19  16%OFF | QQ150 QQ-150 TIG Welding Torch 4M with consumables for TIG Welding Machine Welder 150A
https://s.click.aliexpress.com/e/m0WhZyk
#11 18-02-2019 20:31:24
Wp-9 ...
Chtel bych nějakou hobby svářečku do garáže na smrkání prahu u auta a nejaký výfuk ale rád bych aby stím šel i nerezový a možná taky hliník a kolejnice vařit. Cloos MC4 333 ,Kemppi Minarc Evo 150,Cut60 ,Powwel 130P,
Na prodej:Powcon 400A,
#12 19-02-2019 14:21:52
Nezdá se, že hořák používá standardní spotřebák. Vypadá to jako nějaký speciál.  Dal bych si na to pozor, aby nevznikly potíže se sháněním.
#13 19-02-2019 17:55:42
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
cnn88: Hořák je atypický na to pozor! Má jen dvě velikosti elektrod (1.6 a 2) a vše do něj (keramika, domek, kleština) je atypická a u nás nesehnatelná!  Měl jsem ho a vím o čem mluvím (já ho kupoval k vůli silovému kabelu má totiž koax).
Editoval Discovera (19-02-2019 17:56:52)
#14 23-02-2019 06:39:17
cnn88
Místo: Martin
Nakoniec som objednal KOWAX FLEXI T09A 4M.do 125A elektroda 1.6 - 2.4 tak uvidim
#15 27-02-2019 19:48:54
cnn88
Místo: Martin
Takze kowax je tiez niaka mocovina kupil som drziak kliestiny na 9 horak a nepasuje asi niaky atyp.Tak nakoniec TBI SRP 17 som zadovazil.
#16 01-03-2019 17:45:58
cnn88
Místo: Martin
Tak kowax som odstrihol ,konektor na ovladanie neni problem na gamu ale nemozem zohnat koncovku na silu-plyn M12x1 .dostal som odpoved nový horak alebo novu hadicu neviete kde by som to zohnal ?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8922_img_20190301_145220.jpg
Editoval cnn88 (01-03-2019 17:48:48)
#17 01-03-2019 17:56:16
Ali i koncovka
#18 02-03-2019 13:49:04
cnn88
Místo: Martin
CZ a SK co sa tyka zvarania ako noviniek a podpori predajcov a servisu voci zákazníkovi 100 rokov za opicami ...
#19 02-03-2019 13:55:15
skoda, ze uz mas nakupene...
toto som nahodou nasiel vcera na bazosi - mal by si to bez starosti:
https://dom.bazos.sk/inzerat/95864968/H … Binzel.php
EDIT:
teraz citam, ze ty uz si 26-ku mal a chces mensi...
Editoval rcp (02-03-2019 13:59:49)
#20 02-03-2019 14:00:48
cnn88
Místo: Martin
To som tam dal ja ... Nechcem to , to si zoberem od deda  zahradnu hadicu a pichnem do toho elektrodu 😀.ked chces niaku novinku spred 5rokov aby si objednaval z USA or UK
Editoval cnn88 (02-03-2019 14:02:44)
#21 02-03-2019 14:02:14
kua, tak to som sa teda trafil - dam ti odkaz na tvoj vlastny inzerat ...... big_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (02-03-2019 15:09:39)
#22 07-03-2019 20:39:10
cnn88
Místo: Martin
Binzel 26,Tbi 17,Kowax 9fx
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8922_img_20190307_202716.jpg
Ešte nemôžem porovnať v praxi ale čo sa týka ohybnosti a pocitu držania tak kowax sa mi zdá najlepší
#23 12-03-2019 15:09:18
cnn88
Místo: Martin
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8922_img_20190312_150150.jpg
Tak jeden pan z OMI mi ho zohnal nakoniec thx
#24 25-03-2019 19:52:55
trolofon
Registrovaný: 20-03-2016
Vyrábam si horák wp-9 použitie hlavne do 70A aký mám zvolit prierez kábla? Stačí 6mm? Dĺžka 5m
Editoval trolofon (25-03-2019 19:53:16)
#25 25-03-2019 20:45:47
TIG pracuje s nižším napětím, než MMA, procentuální úbytek na kabelu bude tedy relativně větší. Dal bych 10mm2.
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2021
