Zdravím.Doteraz som zvaroval iba elektródou.Mám teraz možnosť lacno kúpiť túto Cočku.Je tam drôt 0,8.Skúšal som zvárať,ale nešlo to nastaviť,aby bolo zváranie hladké.Posuv drôtu ide naprázdno pekne ale pri zváraní ho netaví plynulo,ale tak trhavo a má to veľký roztrek.Nastavenie rýchlosti nepomáha.Niekedy sa to ale na chvíľu upraví a taví ho plynulo.Dosť to vo zváračke hučalo,tak som ju odplechoval a nahral som video pri zváraní- https://www.youtube.com/watch?v=CnojUyWsTqg
Prikladám aj foto.Ešte je tam aj problém držiaku cievky.Cievka nedrží na tom držiaku a stále sa posúva ku oplechovaniu.Dá sa to vyriešiť,alebo ho vymeniť?A načo sú tie 3 čierne čudlíky na foto?Dík za info.
To nejsou čudlíky.Jsou to pojistky.F značí Fuse-pojistka.Máš tam i napsané hodnoty.
Jestli koukám dobře tak tato svářečka je na velké cívky.Ty máš malou.Pokud budeš používat malé cívky,měl bys udělat vymezení aby ti cívka necestovala.
Přešel bych veškeré spoje co vedou od trafa k diodovému můstku,k tlumivce.
K plynulosti podávání drátu přispívá především nastavení přítlaku kladky na podavači,správné kolečko s drážkou pro daný průměr drátu,dobrý bovden pro vedení drátu v kabelu a na závěr průvlak-špička pro daný drát.Nemít kabel stočený jak hadici ale mít ho co nejvíce přímo.Zkus to vše poladit a uvidíš.Tyto svářečky byly kvalitní.
Hvlavně pořádně ukotvi ty cívky co tam skáčou jak na trampolíně. Idálně zvrchu přitlačit dolů a středy zalét nějakým epoxidem. Takto hromada výkonu padne na to poskakování cívek a proto může blbnout i ten oblouk. A cívku ukotvi tím, že uřízneš kousek novodurové trubky, tak by se dala dotáhnout a "necestovala" sem a tam...
Vyzerá celkom zachovalo.Treba ju trochu poladiť vyčistiť.Ak je cena dobrá velmi by som nerozmýšlal či ju kúpiť.
vego - skus priamo kontaktovat servis kde tu masinku skladaju. http://www.etpsro.sk/index.php?lang=sk&category=5
Ja mám doma takú 250ku a velká cievka mi neskáče vôbec ,nerobil som žiadne úpravy
Na velkou cívku je to akorát. Na malou používám druhou malou s malým výřezem jako podložku. Potom funguje i
brzda.
