Zdravím vespolek,
dostal jsem novou, nepoužitou svářečku LUX, která je elektricky schodná s klasickým Einhell 150...
Nesváří, pouze prská a kuličkuje.. Sice svářet neumím, ale i znalejší svářeč uznal že něco nefunguje jak má..
Přečetl jsem si zdejší příspěvky o tomto zázraku a jelikož mám pocit, že kolísá posuv, rozhodl jsem se pro napájení ovládací desky použít vlastní zdroj...
Pokud ovšem odpojím napájení desky z vývodu usměrňovače, kde je podle stupně výkonu cca 19-30V a připojím zdroj 24V/4A, tak drát vyjíždí velkou rychlostí a nelze regulovat..
Otázkou je, že si tedy asi z usměrňovače beze impulzy, které z náhradního zdroje nedodám.. Kam tedy přídavné napájení zapojit???
Díky za radu..
Karel
Musi pouzit klasicke trafo a usmernovac nez vyhladenia, nejde pouzit spinany zdroj, a neviem ci nebude treba rozdelit napatia....
Tak já jí chtěl udělat radost a připravit krásně vyhlazených a odfiltrovaných 24V a ona takhle.. :-) OK, trafo jsem našel, ale můstek mám po ruce pouze 4A.. Doufám, že bude stačit..
Stačiť to bude viac jak 1 Ampér ten podavač nepotrebuje.
Takže hotovo, trafíčko připojeno, posuv lze regulovat a neškube... Svářečka sice stále prská, ale sem tam se mi na chvilku podaří chytnout oblouk... Ale to bude spíše už rukama... Vyměním ještě ventilátor, a hodím dovnitř kondenzátory s vybíjecím odporem.. Pak začnu řešit, kde se naučit svářet.. :-)
Najlepsie bude vymenit zvaracku, spicku mas novu a na spravny priemer dratu?
JJ, průvlak je nový a koupil jsem do toho i nový drát 0.8.. Ta svářečka je sice nepoužitá, ale dlouho stála a drát co byl v ní byl už lehce orezlý... Já vím, že je to krám, ale dostal jsem jí a na to abych se naučil svářet by mohla posloužit.. Spíše nevím jak začít.. Na nižší výkon jsou housenky neprovařené do materiálu a na vyšší výkon hrozně prská... Stejně se mi nedaří se do materálu provařit..
co dodávka CO2 ? nemůže být problém tady?
Zkontroloval bych připojení hořáku a kostry, jestli to není přepólované. Taky jsem to tak měl když jsem svářečku koupil. Musí být hořák na + pol a kostra na -.
Záleží na jakém materiálu to zkoušíte. Jestli dáte nejnižší svářecí stupeň a zkoušíte na 8mm plocháči, tak se nedivte.
Proměřil bych i usměrňovač - jestli svářečka podle úvodního dotazu prskala a kolísal posuv, může být někde načatý (ale samozřejmě nemusí).
Na usměrňovač se mrknu... Dneska jsem si s tím hrál a kupodivu nejlepší výsledek je maximální napětí a minimální posuv... To se tváří, že vaří, ale stejně neprovaří materiál se stěnou 1mm... Zapojení + a - je správně... Plyn je slyšet, že fouká a změna tlaku 1,5 - 3bary je bez změny na sváření...
Teď přemýšlím nad tím usměrněním.. Je to zapojené jako graetzův můstek.. Kdyby jedna dioda (respektive pár diod) byl vadný, tak by tam šla jen jedna půlvlna a napětí by bylo poloviční.. Naprázdno má svářečka nějakých 20-30V podle stupně.. To vypadá jako OK, ne???
Zožeň si prietokomer a sním zmeraj prietok plynu rovno na hubici. https://www.mojadielna.sk/geko/eshop/7- … horaky-MIG Nastav neakých 8-10 Litrov/minutu.
Editoval huat (23-02-2019 22:09:11)
macmanCZ napsal(a):
Nemusela by být nutně vadná dioda, stačí někde v usměrňovači přechodový odpor a čím větší proud, tím víc by to blbnulo.
Edit.: proč by mělo být napětí poloviční? Akorát by bylo víc zvlněné.
Editoval Zdenek11 (24-02-2019 13:30:38)
Takže usměrňovač jsem prolezl a vše vypadá OK... Stále ale padalo podezření na posuv drátu, tak jsem vzal tyristorové ovládání z aku vrtačky a posuv chodí lépe... Dneska jsem přivezl součástky a bud stavět ovládání posuvu s NE555, tak jsem na to zvědav
