#26 30-01-2011 08:28:56
Re: Dotaz na lakyrnika
rovina na doske a trebars na kapote auta to je rozdiel
#27 01-05-2011 20:59:05
Já ale s Radimem můžu souhlasit. Kdysi jsem po firmách brousil od rána do večera(myšleno obrazně)a po té době asi rok už s flexou člověk trošku umí a dá se to. Musí se ale chtít to naučit. Když někdo brousí něco hodinu za měsíc, tak samozřejmě nedokáže obrousit pěkně ani kus plocháče se svárem, natož kit krásně dohladka. Samozřejmě je lepší excentrická nebo vibrační bruska, ale kdo nemá a neumí tmelit tenké vrstvy, tak to jde i flexou.
Editoval varok (06-11-2020 13:42:21)
#28 01-05-2011 21:09:17
Nebudem sa hadat aj rovina je pojem.... pre kazdeho je to nieco ine.
Ak sa bavime o rovine a liniach na karoserii excenter , vbracna bruska su na samom konci  , na roviny a pod sa pouzivaju hobliky , zrovnavace a ked sa ide do krajnosti tak sablony.
Ak toto dokazes s flexou potom si sa mal zivit v lakovni ako pripravar.
Brusit flexou zelezo ci uz zvarane alebo inac tvarovane to beriem , tiez mam rad pekne opracovane plochy ale tmel ... to je ina hra.
#29 01-05-2011 21:33:17
Místo: Prievidza
hruba vrstva ide flexou a lamelovym kotucom dole velmo rychlo ale neviem si to predstavit pri priprave karoserie auta...presne tak hoblik a brusit do zblaznenia a potom 600/800 a brusit do rana pod vodou,je to dost nevdacna praca,obdivujem ludi ktory sa dokazu s takym dacim zivit...
#30 02-05-2011 13:25:25
Excentrické brusky je u nás záležitost takových posledních 15 let. Předtím se vešketé tyhle věci v barvě a tmelu brousily ručně. Oficiálně nikdo flexu na toto broušení nepustil.
Jenže ve svařovnách denně flexami na pohledových místech zarovnávali body po bodování a i další nežádoucí stopy po svařování nebo i rezavá místa. Někteří  tito svářeči se potom s flexami vypracovali natolik, že je nakonec zvali na pomoc obrušovat i nějaké nárazovky při tmelení. Přirozeně bylo to hrubé broušení tmelu, konečné finální broušení tím dělat nešlo.
#31 02-05-2011 20:59:49
Auta pred 89rokom aj tak vyzerali. Nehovorim ze aj dnes to obcas bije do oci.
Na druhu stranu fajnsmekrov tu bolo dost aj vtedy aj dnes.
pavol.sk to keby si este videl normovanie za tmelenie az vtedy by si zistil co je to za hnus.
Na mokro sa uz dnes nebrusi jedine vynimocne ale nikde ani to.
#32 02-05-2011 22:00:51
Místo: Prievidza
doba ide dopredu,niekedy sa cudujem ako sa dokazu poskladat auta po roznych nehodach u nas tu beha jedna toyota celica,bola to totalka ale dako sa ju podarilo z troch aut poskladat dokopy,terajsi majitel ani netusi na com beha,naproti tomu ked vidim banalne prestriekanie plastoveho narazniku ktory dosiel k ujme na parkovisku pred supermarketom...take daco by mal vediet spravit aj zaciatocnik o tom ze to ma uplne iny odtien ani pisat nejdem
#33 22-10-2011 10:28:39
client33
Registrovaný: 10-08-2011
Ozivim tuto temu
Je vhodny tento pilnik na brusenie vacsich ploch a dosiahnutie roviny??Alebo ake hobliky konkretne pouzivate?
http://www.uni-max.sk/autoklampiarska-s … -master/d/
Formig 249 Triodin K320 Rilon Arc200t Spotter TECNA-7600 3f.plazma STAMOS-60
#34 22-10-2011 18:41:04
Tento hoblik sa pouziva priamo na plech. trebars pri detailnom pulerovani.
#35 22-10-2011 21:14:09
client33
SO 545 napsal(a):
ok,,, moze sa pouzit aj na tmel?? Ide o to aby som zrovnal vacsie  plochy.
#36 25-02-2019 19:08:25
Dobrý večer, ať nezakládám zbytečně nové téma. Koukám že je tady na fóru asi pár profi autolakýrníků. Chtěl bych poprosit o radu. Na čem závisí jak je široký ten rozprach ze stříkací pistole? Nemám nějakou super značkovou pistoli, ale není to už nějaká sr...a za 3 stovky. Řekněme lepší hobby třída. Trysku mám 1,4mm a horní nádobku. Boční kolečko na štelování šířky rozprachu nebo jak to nazvat mám naplno. Ale i přesto to dělá hodně úzký kužel, řekněme 10cm, možná o nějaký centimetr více. Co jsem koukal na netu, tak na youtube mívají ten kužel odhadem 30cm, možná i více.
Je to slabým kompresorem, moc hustou barvou? Děkuji
#37 25-02-2019 20:03:12
Zaklad je cistota pistole a tryskova sada v perfektnom stave.
1,4 tryska je OK na konvencne farby PUR - Akryl - Voda atd...
Ja pouzivam na plnic 1,5 ale to je tak minimum.
Na farbu a lak 1.3
ale vsetko od SATA
#38 25-02-2019 20:25:55
Používám většinou na auta Akryl. Ale mě se jedná o to, proč mi to dělá jen takový úzký kužel, jestli mám moc hustou barvu, málo vzduchu, nebo proč?
#39 26-02-2019 00:49:42
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Je potřeba pročistit dírky ve vrtuce,přidat vzduchu do vrtulky a začne to dělat kužel až úzkou stěnu.
Autogen velký a malý s PB
#40 26-02-2019 04:47:11
Myslíte vrtulku co? Ten kryt v předu co se dá otáčet a kryje trysku?
#41 26-02-2019 14:13:39
waltr
Každá dobrá pistol má pro řízení dva vduchové okruhy,jeden na obtékání trysky s jehlou(vnitřní) a druhý na ovládání šířky sříkacího kužele(vnější)
Tento vnější okruh právě posílá vzduch do vrtulky(ty dva zobáčky vepředu) Pokud je to ucpané,vždy bude stříkat jen kruh.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3786_p1040123.jpg
#42 26-02-2019 18:13:49
Aha, zkusím mrknout jestli nemám ty dírky ucpané, děkuji.
#43 28-02-2019 11:43:53
Ako som pisal. Pri dobrej pistoli plati moja prva veta... smile
#44 28-02-2019 18:10:43
No ale i když mám čistou pistoli, tak to tak stříká.
#45 28-02-2019 19:48:41
nieje pistol ako pistol ze stoji viac ako 300korun tiez nic nepovie...
ak je neposkodena a strieka tak od nova tak s tym nic nenarobis.
#46 28-02-2019 19:56:09
Zapomněl jsem napsat o jakou pistol se jedná, omlouvám se. Je to Sico Tools RP 1,4. Kdo to vyrábí nevím, asi čína. Ale oproti těm šmejdům z OBI, Hornbachu apod. za 500 se to srovnávat nedá. Už má trysku i jehlu z nějaké kvalitnější oceli, nemá ten debilní silonový kroužek s dírkami atd. Co přesně znamená to RP nevím, v obchodě mi kdysi bylo řečeno středotlaká. HVLP jsem nechtěl, nemám tak silný kompresor.
Editoval varok (22-08-2022 19:41:16)
#47 28-02-2019 22:11:47
waltr
Ten debilní kroužek s dírkami má dva řádky dírek.Vnitřní řádek je na obtékání trysky s jehlou,vnější řádek na vzduch do vrtulky-kterým se právě seřizuje ta šířka stříkání-na to se používá většinou horní méně často boční seřizovací šroub nebo páčka.
#48 01-03-2019 04:42:25
Tento plastový kroužek už u mé pistole není, já ho mám z kovu a je součástí pistole.
#49 01-03-2019 09:09:40
Nejsem autolakýrník a auto jsem lakoval jen dvakrát v životě, ale co jsem tak zběžně kouknul na net, tak úzký paprsek z pistole by měl mít příčiny:
- opotřebovaná tryska
- vysoká viskozita (hustota) materiálu pro daný tlak
- špatně nastavený nebo znečištěný systém regulace paprsku
- moc jemné filtrační sítko
- již od základu nevhodná konstrukce u levných pistolí
Už víc jsem toho nenašel. Pokud máš všechno OK, tak ti asi nezbude, než si koupit pistoli, která podle toho youtube dělá ten široký paprsek.
Edit.: asi je i důležitý, jestli to dělá hned od začátku nebo se to časem postupně zužuje.
Editoval Zdenek11 (01-03-2019 09:43:46)
#50 01-03-2019 09:51:36
Varoku, ta tvoje pistole není žádný šmejd. Zkontroloval bych průchodnost všech dírek. Zkusil bych jen s ředidlem, jak funguje regulace vzduchu, jestli to má vliv na tvorbu obrazce, dále také  regulaci celkového množství vzduchu (spodním šroubem). Pokud toto všechno bude správně fungovat, tak pak bude zbývat jen viskozita barvy. Pokude vš správně funguje, a barva bude hodně hustá, tak bude průtok barvy malý a často to bývá spojené s "frčením". Pohárek, na kontrolu vizkozity máš?
